Corsair Lapdog - wenn Maus und Tastatur zum Schoßhund werden
9
Als Corsair mit dem Bulldog einen 4K-Gaming-PC für das Wohnzimmer entwickelt hat, stellte sich das Unternehmen auch die Frage nach einer geeigneten Eingabelösung. Corsair geht davon aus, dass Maus und Tastatur für PC-Spieler unverzichtbar sind. Doch wie beides auf dem Sofa nutzen? Die Lösung hört auf den Namen Lapdog und ist kein Schoßhund, aber ein "Gaming-Steuerungszentrum" für den Schoß.
Anders als das kürzlich vorgestellte Razer Turret ist Lapdog keine fixe Kombination aus Maus und Tastatur, sondern modular aufgebaut. Je nach Vorliebe kann eine Corsair K70- oder K65-Tastatur mit einer beliebigen Maus kombiniert werden. Lapdog selbst ist ein Board, das die beiden Eingabegeräte aufnimmt und dank eines abnehmbaren Kissens aus Memory Foam komfortabel auf dem Schoß genutzt werden kann. Dadurch soll PC-Gaming im Wohnzimmer möglich werden.
Ihr Hardwareluxx-Team
Das Lapdog-Gehäuse besteht wie die Gehäuse der unterstützten Corsair-Tastaturen aus Aluminium und sieht entsprechend wertig aus. Das 2,63 kg schwere Board bietet neben der Tastatur ein 28 x 28 cm großes Mauspad mit strukturierter Oberfläche und ein Kabelmanagement. Dadurch lassen sich Kabel in einem kleinen Fach verstauen. Zusätzlich wurde ein USB 3.0-Hub mit gleich vier Anschlüssen integriert. So können neben den beiden Eingabegeräten noch zusätzliche USB-Geräte wie z.B. Headsets angeschlossen werden. Das Lapdog selbst wird mit einem 4,8 m langen USB 3.0-Kabel mit dem HTPC verbunden.
{jphoto image=97332}
Corsair startet ab sofort mit dem Deutschlandverkauf. Die UVP wird mit 129,99 Euro zuzüglich Steuern angegeben. Noch ist Lapdog in unserem Preisvergleich aber nicht lieferbar zu finden.
Quellen und weitere Links
KOMMENTARE (9)
