Enermax SABERAY
RGB-Streifen, RGB-Lüfter und 1.280 RGB-Effekte inklusive (Video-Update)
13
Man kann eine RGB-Beleuchtung wie Corsair beim Flaggschiff Obsidian Series 1000D dezent integrieren - oder man macht es wie Enermax beim neuen RGB-Gehäuse SABERAY. RGB-Streifen, RGB-Lüfter und 1.280 RGB-Effekte sollen bei diesem Midi-Tower für maximales Beleuchtungsvergnügen sorgen.
Glaubt man Produktvideo und Produktbildern, erstrahlen die RGB-LEDs des SABERAY auch noch in beachtlicher Intensität. Vor allem ziehen sich die beiden Leuchtstreifen seitlich sowohl über die Front als auch über den Deckel. Im Frontbereich erstrahlen zusätzlich die LEDs in drei vormontierten 120-mm-T.B. RGB-Lüftern und im Enermax-Logo. Gesteuert wird die RGB-Beleuchtung entweder über ein RGB-Mainboard von ASRock, ASUS, GIGABYTE und MSI oder über einen integrierten Controller. Damit lassen sich fünf RGB-Produkte synchron bedienen. Die ebenfalls integrierte Lüftersteuerung regelt hingegen die Drehzahl von bis zu sechs Lüftern.
Ihr Hardwareluxx-Team
Damit ihre Beleuchtung bestens zur Geltung kommt, sitzt ab Werk ein Acrylpanel vor den Frontlüftern. Enermax ist sich aber im Klaren darüber, dass ein solches Panel den Luftstrom beeinträchtigt. Entsprechend wird das SABERAY gleich mit einem alternativ nutzbarem Mesh-Panel ausgeliefert. Sowohl das Front- als auch das Deckelpanel kann man einfach werkzeuglos abnehmen. Das 223 x 566 x 478 mm (B x H x T) große ATX-Gehäuse wird aus 0,8 mm starkem Stahl gefertigt. Ein 4 mm starkes Glasseitenteil auf der linken Seite lässt Einblicke in den Innenraum zu. Enermax gibt das SABERAY für bis zu 17,5 cm hohe CPU-Kühler und für bis zu 42 cm lange Grafikkarten frei. Der Midi-Tower kann noch einen 5,25-Zoll-Laufwerksplatz bieten. Zusätzlich stehen zwei kombinierte 2,5-/3,5-Zoll-Laufwerksplätze und vier reine 2,5-Zoll-Laufwerksplätze zur Verfügung. Laut Enermax können ganze vier Radiatoren untergebracht werden. Hinter der Front ist Platz für einen 360-mm-Radiator. Unter dem Deckel findet ein 360- oder 280-mm-Radiator Platz, an der Rückwand ein 120- oder 140-mm-Radiator und an der Seite ein 240-mm-Radiator.
Zu welchem Preis das auffällige Enermax SABERAY verkauft wird, ist noch nicht bekannt.
Update 22.05.2018: Per Pressemeldung hat Enermax nun eine Preisangabe nachgeliefert. Die UVP für das SABERAY liegt demnach bei 159,90 Euro.
Update 06.08.2018: Wir arbeiten aktuell an einem Test des auffälligen RGB-Gehäuses. Vorab stellen wir das Enermax SABERAY bereits ausführlich im ausgepackt & angefasst-Video vor:
Eckdaten:
Bezeichnung: Enermax Saberay (ECA3500BA-RGB)
Material: Stahl (0,8 mm SPCC), gehärtetes Glas, Kunststoff
Maße: 223 x 566 x 478 mm (B x H x T)
Formfaktor: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Laufwerke: 1x 5,25 Zoll (extern), 2x 3,5/2,5 Zoll (intern), 4x 2,5 Zoll (intern)
Lüfter: 3x 120 mm (Front, 3x 120 mm vorinstalliert), 1x 120/140 mm (Rückwand, 140 mm vorinstalliert), 3x 120/2x 140 mm (Deckel, optional), 2x 120 mm (Seite, optional)
Radiatoren (maximal laut Hersteller): Front: 360 mm, Deckel: 360/280 mm, Rückwand: 120/140 mm, Seite: 240 mm
Kühlerhöhe (maximal laut Hersteller): 17,5 cm
Grafikkartenlänge (maximal laut Hersteller): 42 cm (28 cm mit seitlichen Lüftern/Radiator)
Gewicht: etwa 11 kg
Preis: rund 136 Euro
