Phanteks Enthoo Evolv X
Gehäuse mit viel optionalem Zubehör (Video-Update)
14
Zur Computex konnte Phanteks mit dem Evolv X eine der spannendsten Gehäuseneuheiten des Jahres enthüllen. Caseking hat nun Vorbestellungen möglich gemacht und weitere Informationen zu Kaufpreis, Auslieferungsstart und dem umfangreichen Zubehör publik gemacht.
Das Evolv X wurde von Phanteks als Premium-Midi-Tower entwickelt. Es nimmt allerdings nicht nur ATX-, sondern auch E-ATX-Mainboards auf. Mit optionalem Zubehör kann sogar ein zweites System im Mini-ITX-Format verbaut werden. Auch wenn das Evolv X im Kern aus Stahl besteht, sind äußerlich vor allem Aluminium und Hartglas zu sehen. Daraus hat Phanteks ein markantes Gehäuse geformt. Nach der Inbetriebnahme rücken die Materialien aber etwas in den Hintergrund. Denn dann macht eine aufwendige, adressierbare RGB-LED-Beleuchtung auf sich aufmerksam. Phanteks schränkt den Nutzer nicht durch einen eigenen RGB-Standard ein, sondern ermöglicht die Beleuchtungssteuerung über ASUS Aura Sync (adressable) und MSI Mystic Light Sync Rainbow. Ansonsten können auch zwei Tasten für die Wahl von Farbe und Beleuchtungsmodus genutzt werden.
Ihr Hardwareluxx-Team
Der Innenraum lässt sich vielseitig nutzen. So nimmt das Evolv X zwei 360-mm-Radiatoren gleichzeitig auf. Grafikkarten dürfen bis zu 43,5 cm lang und CPU-Kühler bis zu 19 cm hoch ausfallen. Ab Werk sind drei 140-mm-Lüfter vorinstalliert. Es steht potenziell genug Platz für bis zu neun 2,5- und bis zu zehn 3,5-Zoll-Laufwerke zur Verfügung. Wer alle Laufwerksplätze ausschöpfen will, muss aber erst optionales Zubehör kaufen. Ab Werk gibt es vier 3,5- und sechs 2,5-Zoll-Laufwerksplätze. Ein Riserkabel und eine Blende für die vertikale Grafikkartenmontage gibt es ebenfalls nur als optionales Zubehör.
Das Evolv X selbst soll ab dem 26.09.18 lieferbar sein. Es kann bei Caseking ab sofort für 199,90 Euro vorbestellt werden. Angeboten werden die drei Farben Schwarz, Silber und Anthrazit. Mit Zubehör lässt sich der Preis noch deutlich nach oben treiben. Die vertikale Grafikkartenhalterung mit 22 cm langem PCIe x16 Riser Kabel wird 39,90 Euro kosten, das PCIe x16 auf PCIe x16 Riser Card Extender Kabel mit 22 cm oder 30 cm Länge je 29,90 Euro und der HDD-Montage-Rahmen, 2x 3,5 Zoll 8,90 Euro. Für das Revolt X Dual-Netzteil und das ITX-Upgrade-Kit PH-ITXKT_02 nennt Caseking noch keinen Preis.
Update 23.11.2018: Nachdem uns Caseking mit einem Testsample versorgt hat, können wir das Evolv X jetzt im ausgepackt & angefasst-Video vorstellen. Der ausführliche Test wird zeitnah folgen.
