Gehaeuse
Neuer M1 Gaming Cube von Chieftronic
Chieftronic, die Gaming-fokussierte Marke aus dem Hause Chieftec, veröffentlicht den neuen Gaming Cube M1 und erweitert somit ihr Gehäuse-Portfolio. Das Cube-Gehäuse verfügt über drei Seiten aus gehärtetem Glass und ermöglicht so die freie Sicht auf alle im Case verbauten Komponenten. In der Frontblende befinden sich zudem zwei adressierbare +5V RGB LED-Streifen. Außerdem werden laut Herstellerangaben die üblichen adressierbaren RGB-Mainboardtechnologien wie ASUS Aura, ASRock RGB Sync, MSI Mystic Light Sync und Gigabyte RGB Fusion unterstützt.
Des Weiteren wurden ein Frontlufteinlassfilter und ein ausziehbarer Bodenfilter im Gehäuse installiert. Die Filter können mit Wasser gereinigt werden und sollen sich nach Angaben von Chieftronic einfach demontieren lassen. Der M1 Gaming Cube kommt in der Farbe Schwarz und bietet Stauraum für Mini-ITX- und mATX-Mainboards. Zudem befinden sich an der Vorderseite zwei USB-3.1-Gen1-Schnittstellen, ein USB-2.0-Steckplatz und ein Mic-in- sowie ein Audio-out-Anschluss. In der Tiefe misst das Gehäuse 400 mm, in der Breite kommt es auf 275 mm und die Höhe wird mit 350 mm angegeben. Beim Gewicht kommt das Case auf rund 7,5 kg. Es finden insgesamt zwei 3,5-Zoll- und zwei 2,5-Zoll-Laufwerke im Gaming Cube Platz. Alternativ lassen sich auch vier 2,5-Zoll-Festplatten installieren.
Für zusätzliche Kühlung können in der Front zwei 120-mm- oder zwei 140-mm-Lüfter untergebracht werden. Optional kann auch ein 280-mm-Radiator im M1-Gehäuse verbaut werden. Im hinteren Bereich des Cases ist es möglich, einen 120-mm- oder einen 140-mm-Lüfter zu platzieren. Ab Werk ist bereits ein 120-mm-Lüfter im Lieferumfang enthalten.
Im Gaming Cube M1 von Chieftronic können CPU-Kühler mit einer maximalen Höhe von 180 mm verwendet werden. Bei Grafikkarten kann zu Modellen gegriffen werden, die über eine Länge von maximal 320 mm verfügen. Für die Stromversorgung kann ein Netzteil mit einer Gesamtlänge zwischen 140 mm und 180 mm gewählt werden. Die Herstellergarantie beträgt 24 Monate.
Wann das Gehäuse im Handel erhältlich sein wird und in welcher Preisregion sich das Case einordnen wird, ist momentan noch nicht bekannt. Die kompletten technischen Spezifikationen des Cases finden sich auf der nächsten Seite.
Preise und Verfügbarkeit
Gaming Cube M1
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
Gaming Cube M1
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (3) VGWort
