Gehaeuse
Lian Li lanciert Aktualisierungen der O11-Serie mit O11 Dynamic EVO
LIAN LI kündigt jetzt mit dem O11 Dynamic EVO die Weiterentwicklung der O11-Serie an. Inspiriert durch vorherige Designs der O11D-Serie und die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Der8auer ist die finale Form des O11D EVO das Ergebnis der Community-Rückmeldungen. Besagtes Gehäuse ist sowohl in Schwarz als auch in Weiß sowie in Hafengrau erhältlich. Weitere Highlights des O11D EVO sind unter anderem ein reversibles Design. Ohne zusätzliches Zubehör bietet das O11D EVO die Möglichkeit zur Umkehr der Gehäuseausrichtung. Die Modularität und das symmetrische Design des Gehäuses ermöglichen es unter anderem alle internen Teile umzukehren. Außerdem besitzt das Gehäuse eine verbesserte Kühlung mit 140-mm-Lüfterunterstützung an allen Seiten.
Das O11D EVO kann CPU-Kühler mit einer Höhe von bis zu 167 mm sowie Grafikkarten mit einer Länge bis 422 mm aufnehmen. Jede Halterung an Oberseite, Seite und Unterseite ermöglicht die Installation von bis zu drei 120-mm- oder zwei 140-mm-Lüftern. Zur Vereinfachung der Installation können die oberen und unteren Halterungen aus ihrer Montageposition herausgeschoben werden. Die seitliche Halterung lässt sich durch Freigabe eines werkzeuglosen Riegels drehen. Dies hat zur Folge, dass sich der Abstand zu oben und unten montierter Hardware anpassen lässt. Zudem kann durch das Entfernen des Laufwerkkäfigs ein zweites Netzteil in der zweiten Kammer des O11D EVO installiert werden.
Alle I/O-Anschlüsse wurden auf ein unabhängiges I/O-Modul verlagert, das sich an der unteren Vorderseite, linken oder rechten Seite des Gehäuses platzieren lässt. Das O11D EVO verfügt über einen integrierten ARGB-Streifen an der Kante der vorderen Glasblende. Der über die LED-Tasten an der Seitenblende gesteuerte Lichtstreifen unterstützt Motherboard-Synchronisierung und ist mit der UNI-HUB-für-L-Connect-Softwaresteuerung kompatibel.
Des Weiteren gibt es diverse Zubehör-Sets für das neue Gehäuse. Unter anderem kann ein zusätzliches Set für die aufrechte Installation einer GPU erworben werden. Besagte Position öffnet die Hauptkammer und erzeugt eine unbeschränkte, kaminartige Konfiguration beim Einsatz angepasster Wasserkühlung oder bei der Verwendung von AIOs. Das Set kommt mit einem PCIe-4.0-Riser-Kabel und beinhaltet einen einstellbaren Klammermechanismus, der dicke sowie dünne wassergekühlte GPUs sicher an Ort und Stelle halten soll.
Das Frontgitter-Set eignet sich laut Hersteller für Power-Nutzer, die mehr Leistung benötigen. Das Set sorgt dafür, dass die Frontblende des O11D EVO eine größere Zuluftfläche erhält und ermöglicht die Montage von drei 120-mm- oder zwei 140-mm-Lüftern. Das Set für I/O oben nutzt die I/O-Anschlüsse des ursprünglichen Moduls und platziert sie für einen einfacheren Zugriff am oberen Aluminiumstreifen. Für Nutzer, die ihre Peripherie oder Dongle gerne an der Vorderseite anschließen, ergänzt das Set für zusätzliche I/O zwei USB-3.0-Typ-A-Anschlüsse und einen USB-3.1-Typ-C-Anschluss.
Das O11D EVO kann ab heute vorbestellt werden. Für eine begrenzte Zeit wird die schwarz-weiße Version der O11D EVO mit einem Rabatt bei Caseking.de angeboten.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (321) VGWort
