Kolink Observatory Y AMD SE
Gehäuse für AMD-Fans
17
Das Kolink Observatory Y AMD SE ist ein neues Gehäuse, das vor allem AMD-Nutzer ansprechen soll. Dazu zeigt es an mehreren Stellen entsprechende AMD-Logos.
Kolink verziert sowohl die Glasfront als auch das Glasseitenteil auf der linken Seite mit dem bekannten AMD-Logo. Etwas dezenter zeigt sich zudem ein AMD-Logo auf dem Stahlseitenteil an der rechten Seite. Natürlich können die vier integrierten Umbra ARGB-PWM-Lüfter in AMD-Rot leuchten - aber auch in allen möglichen anderen Farben erstrahlen. Die Beleuchtung wird über den Umbra ARGB-Controller und eine LED-Taste am I/O-Panel oder über ein geeignetes Mainboard mit 3-Pin-5V-ARGB-Header gesteuert. Laut Caseking sollen neben AMD- und RGB-Fans auch Wasserkühlungsenthusiasten angesprochen werden. Sowohl hinter der Front als auch unter dem Deckel bietet das Observatory Y AMD SE Platz für maximal 360-mm-Radiatoren.
Ihr Hardwareluxx-Team
Ab Werk sorgen drei beleuchtete 120-mm-Frontlüfter und ein ebenso beleuchteter 140-mm-Hecklüfter für Kühlung. Alle Lüfter sind PWM-Modelle. Der Midi-Tower misst 231 mm x 488 mm x 471 mm (B x H x T) und wiegt 6,6 kg. Sein I/O-Panel bietet zweimal USB 3.1 Typ A, einmal USB 3.1 Typ C, einmal USB 2.0 und HD-Audio-Anschlüsse. Im Innenraum ist maximal Platz für ein E-ATX-Mainboard, einen bis zu 17,5 cm hohen CPU-Kühler und eine bis zu 38 cm lange Grafikkarte. In Kombination mit dem Kolink Vertical GPU Kit kann die Grafikkarte auch vertikal montiert werden.
Im vibrationsgedämpften Laufwerkskäfig finden zwei 3,5- oder 2,5-Zoll-Laufwerke Platz. Drei weitere 2,5-Zoll-Laufwerke können hinter dem Mainboardtray montiert werden.
Bei Caseking ist das Observatory Y AMD SE bereits lieferbar. Das AMD-Gehäuse kostet dort 139,90 Euro
