Erste Benchmarks zur Radeon HD 7990
170
Schenkt man jüngsten Gerüchten Glauben, könnte AMDs Referenzlayout der Radeon HD 7990 schon am kommenden Mittwoch offiziell das Licht der Welt erblicken. Dass der Launch der kommenden Dual-GPU-Grafikkarte nicht mehr in allzu weiter Ferne liegt, zeigen neuste Erkenntnisse aus der Gerüchteküche. Demnach soll „Malta“ bzw. ehemals „New Zealand“ mit zwei vollwertigen „Tahiti“-Chips auf sich aufmerksam machen und so in der Summe 4096 Stream-Prozessoren bereithalten. Pro Grafikprozessor wären das 2048 skalare Einheiten und 128 Textureinheiten. Beim Speicherausbau soll AMD den Informationen zufolge auf jeweils 3072 MB GDDR5-Videospeicher setzen, der jeweils über einen 384 Bit breiten Datenbus kommunizieren dürfte.
Soweit entspricht eine einzelne GPU der Radeon HD 7990 einer Radeon HD 7970. Bei den Taktraten liegen die beiden Chips der Radeon HD 7990 aber exakt zwischen einer Radeon HD 7970 und Radeon HD 7970 GHz-Edition. Sie belaufen sich auf runde 1000 MHz bzw. auf 1500 MHz. Ob es auch einen Boost-Takt geben wird, ist fraglich. Insgesamt bringt es die AMD Radeon HD 7990 damit aber auf eine arithmetische Rechenleistung von 8,2 TFLOPS. Auf der Dual-Slot-Blende sollen zahlreiche Anschlüsse auf ihre Verwendung warten. Hier sollen gleich vier mini-DisplayPort-Anschlüsse bereit stehen. Einen DVI-Port wird es ebenfalls geben.
Radeon HD 7990 gegen die Konkurrenz
Modell AMD Radeon HD 7990 NVIDIA GeForce GTX 690 NVIDIA GeForce GTX Titan
Homepage www.amd.de www.nvidia.de www.nvidia.de
Technische Daten
GPU 2x Tahiti XT 2x GK104 (GK104-400-A2) GK110 (GK110-400-A1)
Fertigung 28 nm 28 nm 28 nm
Transistoren 2x 4,3 Milliarden 2x 3,54 Milliarden 7,1 Milliarden
GPU-Takt (Base Clock) 1000 MHz 915 MHz 837 MHz
GPU-Takt (Boost Clock) ? 1019 MHz 876 MHz
Speichertakt 1500 MHz 1502 MHz 1502 MHz
Speichertyp GDDR5 GDDR5 GDDR5
Speichergröße 2x 3072 MB 2x 2048 MB 6144 MB
Speicherinterface 2x 384 Bit 2x 256 Bit 384 Bit
Speicherbandbreite 2x 288 GB/Sek. 2x 192,2 GB/Sek. 288,4 GB/Sek.
DirectX-Version 11.1 11.0 11.0
Shadereinheiten 2x 2048 (1D) 2x 1536 (1D) 2688 (1D)
Texture Units 2x 128 2x 128 224
ROPs 2x 32 2x 32 48
In ersten Benchmark-Tests soll die Referenzversion der Radeon HD 7990 – entsprechende Eigenversionen gab es schon in Form der PowerColor Radeon HD 790 Devil13 oder der ASUS Ares II – 11.479 Punkte in Futuremarks 3DMark FireStrike Performance erreicht haben. Damit soll die Radeon HD 7990 knapp 15 Prozent schneller als NVIDIAs GeForce GTX 690 unterwegs gewesen sein. Das amtierende Flaggschiff der Kalifornier soll AMD mit "Malta" gar um 30 Prozent überflügelt haben. Im etwas fordernderen Extreme-Preset ergibt sich die gleiche Rangfolge: AMDs Radeon HD 7990 führt das Feld gefolgt von der NVIDIA GeForce GTX 690 und GeForce GTX Titan an.
Auch im Battlefield 3-Benchmark soll das neue AMD-Flaggschiff klar die Nase vorne gehabt haben. Mit runden 57 FPS soll sie bei einer Auflösung von 5760 x 1080 Bildpunkten eine GeForce GTX 690 mit einem Vorsprung von 3,7 FPS überholt haben. NVIDIAs GeForce GTX Titan belegte auch hier nur Platz 3. Sie brachte es in den Tests auf 40,3 Bilder pro Sekunde.
{jphoto image=36039}
Die neue AMD Radeon HD 7990 soll jüngsten Informationen zufolge am 24. April offiziell an den Start gehen. Preislich müssen wohl rund 1.000 Euro einkalkuliert werden.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (170) VGWort
