CES 2014
PowerColor Radeon R9 290(X) PCS+ nun offiziell
1
Im Rahmen der CES 2014 in Las Vegas hat AMD-Boardpartner PowerColor seine Radeon R9 290X PCS+ und seine Radeon R9 290 PCS+ offiziell vorgestellt. Beide Grafikkarten sind dabei mit AMDs aktuellem „Hawaii“-Chip ausgestattet, wobei aber nur die Radeon R9 290X über die vollen 2.816 Streamprozessoren verfügt. Das kleinere Modell muss hingegen mit 2.560 Recheneinheiten auskommen. Unterschiede gibt es auch innerhalb der Taktraten, wenngleich PowerColor hier etwas an den Regelern gedreht hat. Während die PowerColor Radeon R9 290X PCS+ mit einem Chip-Takt von 1.050 MHz arbeitet, rechnet der Chip des kleineren Modells mit 1.040 MHz etwas langsamer. Über einen 4.096 MB großen und 1.350 MHz schnellen GDDR5-Videospeicher samt 512-Bit-Interface verfügen beide Karten.
Beim Kühlsystem besitzen beide PCS+-Modelle den gleichen Triple-Slot-Kühler. Hier kommen gleich drei große 80-mm-Axiallüfter, fünf dicke Kupfer-Heatpipes und eine Vielzahl von Aluminiumfinnen zum Einsatz. Der Kühler soll laut Hersteller bis zu 24 Prozent niedrigere Temperaturen bei einer gleichzeitig ruhigeren Geräuschkulisse ermöglichen. PowerColor spricht hier von etwa 17 Prozent gegenüber dem Referenzlayout. Zur besseren Stabilität wurde rückseitig eine Backplate angebracht. Mit Strom versorgt werden beide Modelle über einen zusätzlichen 8- und einen weiteren 6-Pin-PCI-Express-Stromstecker – genau wie bei der AMD-Vorlage. Die Slot-Blende hält jeweils zwei DVI-Ausgänge, einen HDMI-Port und einen DisplayPort-Anschluss parat.
Sowohl die PowerColor Radeon R9 290X PCS+ als auch die PowerColor Radeon R9 290 PCS+ sollen demnächst in den Handel kommen. Preise nannte PowerColor leider noch nicht. In unserem Preisvergleich sucht man die neuen PowerColor-Grafikkarten derzeit noch vergebens. Dort muss man für ein Custom-Modell derzeit derzeit einen Aufpreis von 80 bis 100 Euro im Vergleich zum günstigsten Modell berappen. Auf dem CES-Stand von PowerColor gibt es auch die Radeon R9 290X LCS und die Radeon R9 270X Devil zu sehen.
Mit der ASUS Radeon R9 290X DirectCU II OC konnten wir bereits ein erstes Modell der schnellen „Hawaii“-Grafikkarte im Custom-Design ausführlich auf den Prüfstand stellen.
{jphoto image=48976}
Modell AMD Radeon R9 290X PowerColor Radeon R9 290X PCS+ AMD Radeon R9 290 PowerColor Radeon R9 290 PCS+
Straßenpreis ab 450 Euro noch nicht verfügbar ab 330 Euro noch nicht verfügbar
Homepage www.amd.de www.powercolor.com www.amd.de www.powercolor.com
Technische Daten
GPU Hawaii XT Hawaii XT Hawaii XT Hawaii XT
Fertigung 28 nm 28 nm 28 nm 28 nm
Transistoren 6,2 Milliarden 6,2 Milliarden 6,2 Milliarden 6,2 Milliarden
GPU-Takt (Base Clock) - - - -
GPU-Takt (Boost Clock) 1.000 MHz 1.050 MHz 947 MHz 1.040 MHz
Speichertakt 1.250 MHz 1.350 MHz 1.250 MHz 1.350 MHz
Speichertyp GDDR5 GDDR5 GDDR5 GDDR5
Speichergröße 4.096 MB 4.096 MB 4.096 MB 4.096 MB
Speicherinterface 512 Bit 512 Bit 512 Bit 512 Bit
Speicherbandbreite 320,0 GB/Sek. 345,6 GB/Sek. 320,0 GB/Sek. 345,6 GB/Sek.
DirectX-Version 11.2 11.2 11.2 11.2
Shadereinheiten 2.816 2.816 2.560 2.560
Texture Units 176 176 160 160
ROPs 64 64 64 64
TDP > 250 Watt > 250 Watt 250 Watt > 250 Watt
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (1)
