Gigabyte GeForce GTX 980 G1 Gaming WaterForce 3-Way-SLI Kit in der Redaktion eingetroffen
25
Bereits mehrfach haben wir das WaterForce-System von Gigabyte gezeigt bekommen und was zunächst noch auf Basis der GeForce GTX 780 geplant war, sollte Mitte November als Gigabyte GeForce GTX 980 G1 Gaming WaterForce 3-Way-SLI Kit vorgestellt werden. Inzwischen hat man auch den Preis bekannt gegeben und dieser ist mit 2.899 Euro sicherlich ein Brocken, der zunächst einmal geschluckt werden muss. Gestern hat uns ein riesiges Paket von Gigabyte erreicht, in dem das WaterForce-System verpackt war. Wir haben es bereits installiert und erste Tests durchgeführt.
Bevor wir aber zu einem ausführlichen Artikel im Laufe der Woche kommen, schon einmal ein paar erste Eindrücke. Besonders auffällig ist dabei sicherlich die bereits erwähnte Verpackung, denn Gigabyte liefert das Kit in einem Rollkoffer aus. Darin befinden sich die drei Grafikkarten, die Box in der sich die Lüfter und die Lüftersteuerung befinden sowie zahlreiches Zubehör.
{jphoto image=67367}
Ein besonderes Augenmerk liegt bei dem System natürlich auf den Grafikkarten. Es handelt sich um die GeForce GTX 980, die mit den gleichen Taktraten aufwarten kann, wie die Gigabyte GeForce GTX 980 G1.Gaming. Ab Werk arbeiten die wassergekühlten Karten also mit einem Basis-Takt von 1.228 MHz und kommen per GPU-Boost auf mindestens 1.328 MHz. Den Speicher hat Gigabyte bei 1.750 MHz belassen. Die Wasserkühlung soll wartungsfrei sein, d.h. der Nutzer muss noch nicht einmal Anschlüsse miteinander verbinden. Die drei Karten werden in das System eingebaut, mit der mitgelieferten beleuchteten SLI-Bridge miteinander verbunden und schon kann es losgehen. Zu beachten gilt aber: Die Performance eines 3-Way-SLI ist extrem abhängig vom jeweiligen Spiel. Besonders gespannt sind wir auch, wie leise ein solches System sein kann und welchen Spielraum es in Sachen Overclocking gibt.
Da die Grafikkarten bzw. der dazugehörige Kühlkreislauf komplett geschlossen sind, muss ihnen nur noch frische Luft am Radiator zugeführt werden. Dazu werden die drei Radiatoren in die WaterForce-Box eingesetzt. Jeweils ein 120-mm-Lüfter steht hier zur Verfügung, um die Flüssigkeit auf einer möglichst geringen Temperatur zu halten. Über die Lüftersteuerung können die Drehzahlen der Lüfter und Pumpen direkt geändert werden. Außerdem ist es möglich ein Temperatur-Ziel festzulegen, welches die Lüftersteuerung versucht einzuhalten. Mehr dazu aber im Artikel.
Der Einbau des WaterForce-Systems ist reicht einfach. Ein 3-Way-SLI benötigt natürlich immer etwas Aufmerksamkeit bei der Bestückung der Slots. Nachdem alles eingerichtet und angeschlossen war, lief das System aber problemlos. In den kommenden Tagen werden wir uns dem Gigabyte GeForce GTX 980 G1 Gaming WaterForce 3-Way-SLI Kit noch etwas genauer widmen, bevor wir dann einen gewohnt ausführlich Artikel präsentieren werden.
Gigabyte GeForce GTX 980 G1.Gaming WaterForce 3-Way-SLI
Straßenpreis 2.899 Euro
Homepage www.gigabyte.de
Technische Daten
GPU Maxwell (GM204)
Fertigung 28 nm
Transistoren 5,2 Milliarden
GPU-Takt (Base Clock) 1.228 MHz
GPU-Takt (Boost Clock) 1.328 MHz
Speichertakt 1.750 MHz
Speichertyp GDDR5
Speichergröße 4.096 MB
Speicherinterface 256 Bit
Speicherbandbreite 224,0 GB/s
DirectX-Version 12
Shadereinheiten 2.048
Textur Units 128
ROPs 64
Pixelfüllrate 78,6 GPixel/s
SLI/CrossFire SLI
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (25) VGWort
