Nur wenige Tage vor dem vermeintlichen Start der AMD Radeon R9 Nano gibt es erstes Bildmaterial, welches nicht direkt vom Hersteller stammt. In Korea tauchten Bilder der kompakten Fiji-Grafikkarte auf, die den 3D-Beschleuniger nicht nur von allen Seiten zeigen, sondern auch ohne Kühler. Demnach wird die kompakte High-End-Grafikkarte von einem mächtigen Kühlkörper auf Temperatur gehalten werden, welcher optisch und technisch dem einer Sapphire Radeon R9 285 ITX Compact angelehnt ist und alleine fast 500 g auf die Waage stemmt – exakt sind es 489 g. Ihm zur Seite stehen nicht nur dicke Kupfer-Heatpipes und zahlreiche Finnen, sondern auch ein riesiger Axiallüfter. Aufgrund des hohen Gewichts ist der Kühler über eine Vielzahl an Schrauben mit dem PCB verbunden.
Unter der Haube gibt es eine Fiji-GPU, welche aktuellen Gerüchten zufolge im Vollausbau daherkommen soll und damit einer Radeon R9 Fury X entsprechen dürfte. Um die Leistungsaufnahme jedoch auf 175 Watt zu drücken, dürfte die US-amerikanische Grafikschmiede Taktraten und Spannungen deutlich nach unten korrigieren. Ein erstes Indiz dafür gibt es auf dem PCB der gerade einmal 150 mm großen Grafikkarte. Hier kommen nur noch vier statt sechs VRM-Phasen zum Einsatz. Den 4 GB großen HBM-Speicher samt des 4.096 Bit breiten Interfaces aber dürfte es auch hier wieder geben. Der Speicher ist jedenfalls direkt neben der GPU auf dem DIE zu finden.
Mit Strom versorgt wird die Radeon R9 Nano über einen 8-Pin-PCI-Express-Stromstecker, womit der kleine Rechenkünstler theoretisch bis zu 225 Watt aus dem Netzteil ziehen könnte. Die Karte hätte damit also gut 50 Watt Luft nach oben für höhere Taktraten – sofern das Kühlsystem natürlich mitspielt. Auf der Dual-Slot-Blende warten drei DisplayPort-Anschlüsse und ein HDMI-Ausgang auf ihre Verwendung.
{jphoto image=80802}
Damit dürfte der Start der Radeon R9 Nano wohl nicht mehr in allzu weiter Ferne liegen – einen offiziellen Release-Termin hatte AMD bislang allerdings noch nicht verraten, sprach lediglich von einem Markstart im August und der zählt eigentlich nur noch wenige Tage. Auf der Hotchips-Konferenz in den USA gab es in dieser Woche immerhin schon einmal die ersten Benchmarks.
Die Radeon R9 Nano im Vergleich (Gerüchte) | |||
Modell | AMD Radeon R9 Nano | AMD Radeon R9 Fury | AMD Radeon R9 Fury X |
Homepage | www.amd.de | www.amd.de | www.amd.de |
Technische Daten | |||
GPU | Fiji XT | Fiji PRO | Fiji XT |
Fertigung | 28 nm | 28 nm | 28 nm |
Transistoren | 8,9 Milliarden | 8,9 Milliarden | 8,9 Milliarden |
GPU-Takt (Base Clock) | - | - | - |
GPU-Takt (Boost Clock) | - | 1.000 MHz | 1.050 MHz |
Speichertakt | - | 500 MHz | 500 MHz |
Speichertyp | HBM | HBM | HBM |
Speichergröße | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
Speicherinterface | 4.096 Bit | 4.096 Bit | 4.096 Bit |
Speicherbandbreite | - | 512,0 GB/s | 512,0 GB/s |
DirectX-Version | 12 | 12 | 12 |
Shadereinheiten | 4.096 | 3.584 | 4.096 |
Textureinheiten | 256 | 224 | 256 |
ROPs | 64 | 64 | 64 |
Typische Boardpower | 175 Watt | 275 | 275 Watt |
SLI/CrossFire | CrossFire | CrossFire | CrossFire |
