Erste wassergekühlte Radeon R9 Fury kommt in den Handel
6
Während es die AMD Radeon R9 Fury X auch von den Boardpartnern im Referenzlayout und mit AMD-eigenem Wasserkühler gibt, haben die Partner bei der kleineren Radeon R9 Fury schon deutlich mehr Spielraum. Die Fiji-Pro-Grafikkarte gibt es nicht nur mit unterschiedlichen Taktraten, sondern vor allem auch mit zahlreichen verschiedenen Kühlsystemen. Zu nennen wären hier zum Beispiel die Sapphire Radeon R9 Fury Tri-X OC oder die ASUS Radeon R9 Fury Strix. Eine wassergekühlte Version ist allerdings neu, auch wenn XFX seine Radeon Fury Liquid bereits im September das erste Mal zusammen mit einer luftgekühlten Version zeigte. Nun ist die wassergekühlte Variante allerdings erhältlich.
Die neue XFX Radeon R9 Fury Liquid basiert auf der kleinen Fiji-Pro-GPU und muss damit mit 3.583 statt 4.096 Streamprozessoren auskommen. Damit reduziert sich auch die Zahl der Textureinheiten auf 224 TMUs. Beim Speicher müssen im Vergleich zum Topmodell allerdings keinerlei Abstriche gemacht werden. Hier gibt es den neuen High Bandwidth Memory mit einer Kapazität von 4 GB sowie einem 4.096 Bit breiten Interface. Zusammen mit dem spezifizierten Takt von 500 MHz bringt es der 3D-Beschleuniger so auf eine Speicherbandbreite von 512,0 GB/s. Trotz der vermutlich deutlich niedrigeren Temperaturen durch den Wasserkühler dreht XFX allerdings nicht weiter an der Taktschraube und lässt auch den Grafikchip mit seinen standardmäßigen 1.000 MHz arbeiten. Damit entspricht die neue XFX-Karte zumindest auf dem Papier der AMD-Vorlage.
Bei der Kühlung allerdings setzt man auf einen All-In-One-Wasserkühler, welcher Pumpe, Ausgleichsbehälter, Radiator und Lüfter gleich mit sich bringt. Der Radiator besitzt einen Durchmesser von 120 mm, die Karte selbst ist weiterhin nur zwei Slots hoch. Insgesamt erinnert das System an das der größeren Fury X. Zur besseren Stabilität und Kühlung der Grafikkarte hat XFX rückseitig eine Backplate angebracht. Auf der Slotblende stehen drei DisplayPort-1.2-Anschlüsse und ein HDMI-1.4a-Port zur Verfügung. DVI ist vollständig entfallen.
XFX Radeon R9 Fury Pro (4WFA)
Die XFX Radeon R9 Fury Liquid ist bei Alternate ab sofort zu einem Preis ab 669 Euro erhältlich. Damit ist die Karte im Vergleich zur ursprünglich geplanten UVP von 649 Euro leicht teurer geworden. Ob es sich dabei um eine Preiserhöhung seitens des Online-Händlers handelt oder diese offiziell von XFX vorgenommen wurde, ist uns nicht bekannt. Insgesamt aber hat es die wassergekühlte Radeon R9 Fury damit schwer, denn in unserem Preisvergleich gibt es die schnellere Radeon R9 Fury X schon zu einem Preis ab 654 Euro. Die anderen Boardpartner-Karten der Radeon R9 Fury sind hingegen schon ab 533 Euro zu haben. Der Preis für die XFX-Liquid muss daher deutlich fallen, um konkurrenzfähig zu werden.
Die XFX Radeon R9 Fury Liquid im Vergleich
Modell AMD Radeon R9 Nano AMD Radeon R9 Fury AMD Radeon R9 Fury X XFX Radeon R9 Fury Liquid
Preis ab 647 Euro ab 533 Euro ab 654 Euro ab 669 Euro
Homepage www.amd.de www.amd.de www.amd.de www.xfxforce.com
Technische Daten
GPU Fiji XT Fiji Pro Fiji XT Fiji Pro
Fertigung 28 nm 28 nm 28 nm 28 nm
Transistoren 8,9 Milliarden 8,9 Milliarden 8,9 Milliarden 8,9 Milliarden
GPU-Takt (Base Clock) - - - -
GPU-Takt (Boost Clock) 1.000 MHz 1.000 MHz 1.050 MHz 1.000 MHz
Speichertakt 500 MHz 500 MHz 500 MHz 500 MHz
Speichertyp HBM HBM HBM HBM
Speichergröße 4 GB 4 GB 4 GB 4 GB
Speicherinterface 4.096 Bit 4.096 Bit 4.096 Bit 4.096 bit
Speicherbandbreite 512,0 GB/s 512,0 GB/s 512,0 GB/s 512,0 GB/s
DirectX-Version 12 12 12 12
Shadereinheiten 4.096 3.584 4.096 3.583
Textureinheiten 256 224 256 224
ROPs 64 64 64 64
Typische Boardpower 175 W 275 W 275 W 275 W
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (6) VGWort
