Bastler macht aus AMDs Radeon R9 Fury eine vollwertige Fury X
25
Die Zeiten, in denen man eigentlich brachliegende Hardware-Einheiten per Bleistift-Mod, Silberleitlack oder einfach nur per Software reaktivieren kann, sind eigentlich längst vorbei. Inzwischen werden teildefekte Bereiche der Hardware per Lasercut getrennt. Trotzdem versuchen einige Hardware-Bastler noch immer aus einer vermeintlich kleineren Grafikkarte ein größeres Modell zu machen. Theoretisch ließe sich aus einer AMD Radeon R9 390 eine Radeon R9 390X oder aus einer Radeon R9 Fury eine Radeon Fury X machen. Schon seit einigen Wochen dreht hierfür ein Tool namens CUINFO seine Runden durch die Hardware-Foren. Dieses schlüsselt nicht nur auf, welche Einheiten deaktiviert wurden, sondern auch welche defekt oder durch einen Lasercut getrennt wurden und kann diese mit ein paar Tricks wieder reaktivieren. Das Tool funktioniert hauptsächlich bei AMD-Grafikkarten mit Fiji-, Hawaii- und Tong-GPU.
Im Forum von Xtremesystems.org hat dies nun ein Besitzer einer ASUS Radeon R9 Fury Strix ausprobiert und versucht, die Streamprozessoren seiner Grafikkarte schrittweise zu erhöhen. Im ersten Schritt erhöhte er die Anzahl der Shadereinheiten von von 3.584 ALUs auf 3.776 Shadereinheiten und testete seine Karte anschließend auf Stabilität. Im nächsten Schritt schaltete er die vollen 4.096 Streamprozessoren der Fiji-Grafikkarte frei und prüfte diese abermals auf Stabilität. Mit Erfolg: Aus seiner eigentlichen AMD Radeon R9 Fury konnte er eine vollwertige Radeon R9 Fury X machen. Durch das Freischalten der brachliegenden CUs stieg auch die Zahl der Textureinheiten von 224 auf 256.
{jphoto image=78987}
Die Erhöhung des Chiptaktes von 1.000 auf 1.050 MHz machte sein Modell bei einer Spannung von etwa 1,19 V ebenfalls mit. Mit einer Spannungserhöhung auf 1,3 V war testweise sogar ein Takt von 1.130 MHz möglich. Damit konnte „2good4you“ aus seiner ASUS Radeon R9 Fury Strix eine ASUS Radeon R9 Fury X Strix machen. Letztere gibt es so eigentlich nicht, für sein Flaggschiff-Modell erlaubt es AMD seinen Boardpartnern nicht, den Referenz-Wasserkühler auszutauschen. Damit konnte der Nutzer im Vergleich zur günstigsten Radeon R9 Fury X etwa 90 Euro einsparen. In unserem Preisvergleich wechselt das derzeit günstigste Fury-Flaggschiff für etwa 659 Euro seinen Besitzer, die eigentlich kleinere ASUS-Karte kostet immerhin noch rund 570 Euro.
Ein Erfolg der Modifizierung ist natürlich weiterhin nicht garantiert. Beim Fertigungsprozess können nicht immer alle Grafikchips als vollwertiges Fiji-XT-Modell verkauft werden, weil Teilbereiche unter Umständen während des Fertigungsprozesses zerstört wurden. Diese Karten können dann eventuell als Fiji-Pro-Karte verkauft werden, indem die defekten Teilbereiche abgeschaltet werden. Im besten Fall aber ist die Nachfrage an den kleineren Modellen größer als die der größeren. Dann dürften zur Steigerung der Absatzzahlen eigentlich voll funktionsfähige Grafikkarten heruntergelabelt und zu günstigeren Preisen verkauft werden. Trotzdem geschehen solche Modifikationen immer auf eigenes Risiko, beim Versuch erlischt die Garantie des Herstellers.
Die technischen Daten der AMD Radeon R9 Fury im Überblick
Modell AMD Radeon R9 Fury ASUS Radeon R9 Fury Strix AMD Radeon R9 Fury X
Straßenpreis ab 539 Euro ab 569 Euro ab 659 Euro
Homepage www.amd.de www.asus.de www.amd.de
Technische Daten
GPU Fiji PRO Fiji PRO Fiji XT
Fertigung 28 nm 28 nm 28 nm
Transistoren 8,9 Milliarden 8,9 Milliarden 8,9 Milliarden
GPU-Takt (Base Clock) - - -
GPU-Takt (Boost Clock) 1.000 MHz 1.000 MHz 1.050 MHz
Speichertakt 500 MHz 500 MHz 500 MHz
Speichertyp HBM HBM HBM
Speichergröße 4 GB 4 GB 4 GB
Speicherinterface 4.096 Bit 4.096 Bit 4.096 Bit
Speicherbandbreite 512,0 GB/s 512,0 GB/s 512,0 GB/Sek.
DirectX-Version 12 12 12
Shadereinheiten 3.584 3.584 4.096
Textureinheiten 224 224 256
ROPs 64 64 64
Typische Boardpower 275 W 275 W 275 W
SLI/CrossFire CrossFire CrossFire CrossFire
Preise und Verfügbarkeit
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (25) VGWort
