Kurz vor dem Start
Pressefolien und neue Bilder zur Radeon Pro Duo
31
Wenn man der aktuellen Gerüchtelage Glauben schenken mag, dann soll AMD bereits morgen seine neue Radeon Pro Duo offiziell vorstellen. Nachdem vor wenigen Tagen eine spanische Webseite die vermeintlich finalen Eckdaten der kommenden Doppelherz-Grafikkarte veröffentlichte, scheinen sich die Angaben nun zu bestätigen. Im Internet sind nun auch angebliche Presse-Folien aufgetaucht, die die Spezifikationen der bisher vermuteten Leistungsdaten bestätigen.
Demnach wird die AMD Radeon Pro Duo auf zwei vollwertigen Fiji-XT-Chips zurückgreifen können, womit jedem der beiden Grafikprozessoren die vollen 4.096 Streamprozessoren, 256 Textureinheiten und 64 Rasterendstufen zur Verfügung stehen würden. Bei den Taktraten orientiert man sich allerdings nicht an der Radeon R9 Fury X, dem bislang schnellsten Ableger mit Fiji-GPU, sondern an der Radeon R9 Nano. Bei ihr beließ man die Zahl der Recheneinheiten auf dem Niveau der Radeon Fury X, senkte jedoch die Taktraten leicht ab, um innerhalb der gewünschten TDP zu bleiben und das Kühlsystem der gerade einmal 152 mm kurzen Grafikkarte nicht zu überlasten. Auch die beiden GPUs der Radeon Pro Duo sollen mit einem Chip- und Speichertakt von 1.000 respektive 500 MHz arbeiten. Vermutlich dürfte der Maximal-Takt allerdings nicht durchgehend anliegen und sich in der Praxis wie schon bei der kleinen Nano-Grafikkarte irgendwo bei etwa 850 MHz einpendeln. Beim Speicher wird man weiterhin auf schnellen HBM setzen, welcher pro Grafikchip über ein 4.096 Bit breites Interface angebunden wird und somit eine Bandbreite von satten 512 GB/s erreicht. Insgesamt sollen 8 GB Videospeicher zur Verfügung stehen.
{jphoto image=95306}
Die typische Boardpower der AMD Radeon Pro Duo wird in den Folien auf 350 W beziffert. Zum Vergleich: Eine einzelne Radeon Fury X bringt es hier auf 275 W, was unsere oben angedeuteten Vermutungen im Hinblick auf den Realtakt bestätigen würde. Mit Strom versorgt soll die neue Doppelkern-Grafikkarte über drei 8-Pin-PCI-Express-Stromstecker. Zusammen mit den 75 W, die über das PCIe-3.0-Interface bereitgestellt werden, könnte der 3D-Beschleuniger so theoretisch bis zu 525 W aus dem Netzteil ziehen – es besteht also noch gut Luft nach oben. Gekühlt wird das Rechenmonster, welches es auf eine Compute-Performance von 16,38 TFLOPS bringt, von einer All-In-One-Wasserkühlung. Wie schon beim aktuellen Topmodell der US-Amerikaner wird es aber weiterhin bei einem 120-mm-Radiator bleiben.
Insgesamt soll die AMD Radeon Pro Duo eine GeForce GTX Titan X um etwa 50 % überflügeln, während eine AMD Radeon R9 295X2 um etwa 30 % geschlagen werden soll. Erste Hersteller-Benchmarks attestieren der neuen Dual-GPU-Karte in Grand Theft Auto 5 über 85 FPS, während es die Titan X auf etwa 65 FPS bringen soll. Gleiches gilt für Battlefield 4. Etwas geringer soll der Vorsprung in Assassins Creed: Syndicate, Ashes of the Singularity und Far Cry Primal ausfallen.
Die AMD Radeon Duo Pro im Vergleich
Modell NVIDIA GeForce GTX 980 Ti AMD Radeon R9 Fury X AMD Radeon Pro Duo
Preis ab 640 Euro ab 640 Euro 1.696 Euro
Homepage www.nvidia.de www.amd.de www.amd.de
Technische Daten
GPU G200 Fiji XT 2x Fiji
Fertigung 28 nm 28 nm 28 nm
Transistoren 8 Milliarden 8,9 Milliarden 2x 8,9 Milliarden
GPU-Takt (Base Clock) 1.000 MHz - -
GPU-Takt (Boost Clock) 1.075 MHz 1.050 MHz 1.000 MHz
Speichertakt 1.750 MHz 500 MHz 500 MHz
Speichertyp GDDR5 HBM HBM
Speichergröße 6 GB 4 GB 2x 4 GB
Speicherinterface 384 Bit 4.096 Bit 2x 4.096 bit
Speicherbandbreite 336,6 GB/s 512,0 GB/s 2x 512,0 GB/s
DirectX-Version 12 12 12
Shadereinheiten 2.816 4.096 2x 4.096
Textureinheiten 176 256 2x 256
ROPs 96 64 2x 64
Typische Boardpower 175 W 275 W 375 W
Erste Fotos einer XFX Radeon Pro Duo
Dass es tatsächlich demnächst offiziell losgehen könnte, zeigen erste Fotos eines Boardpartner-Modells aus Asien, welche ebenfalls seit wenigen Stunden ihre Runden durch das Internet drehen. Sie offenbaren zwar keine weiteren Details, zeigen jedoch, dass es zumindest zum Start keine eigenen Kühllösungen geben dürfte. Ob es die aber jemals geben wird, bleib abzuwarten, denn schon bei der Radeon Fury X und Radeon R9 Nano gibt es keine Modelle abseits der Refernz. Einzig die kleinere Radeon R9 Fury wird auch mit anderen Kühllösungen angeboten. Den Herstellern bleibt also nichts anderes übrig, als einen eigenen Aufkleber auf den Lüfter des mitgelieferten Radiators zu kleben, um sich optisch absetzen zu können.
expreview xfx pro duo 03 k
Erstes Boardpartner-Modell der Radeon Pro Duo
Direkt auf den Grafikprozessoren wird eine dicke Kupferplatte aufliegen, die die Abwärme sehr schnell an die Kühlflüssigkeit des darauf liegenden Wasserkühlers abgeben wird. Die Speicherchips, aber auch die hitzigen Spannungswandler werden zwar ebenfalls vom Dual-Slot-Kühler abgedeckt, jedoch nicht aktiv gekühlt. Zwischen den beiden Grafikprozessoren gibt es einen PLX8747-Brückenchip, welcher für die Kommunikation zwischen den beiden GPUs verantwortlich ist. Jeder Grafikchip wird über fünf Phasen mit Strom versorgt.
In die Läden kommen soll die AMD Radeon Pro Duo bereits am morgigen Dienstag. Dann sollen 1.499 US-Dollar fällig werden – diesen Preis hatte AMD offiziell kommuniziert. Ein Preis für den deutschen Markt steht unterdies noch aus – Gerüchten zufolge sollen hierzulande 1.696 Euro fällig werden.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (31) VGWort
