AMD entlässt Radeon Pro Duo in den Handel
69
Nach der ersten Ankündigung zur Game Developer Conference im März hat AMD mit der Radeon Pro Duo nun sein neustes Grafikkarten-Flaggschiff offiziell vorgestellt. Die neue Dual-GPU-Grafikkarte auf Basis zweier Fiji-GPUs soll nun endlich im Handel erhältlich sein. Große Überraschungen gibt es bei den Spezifikationen allerdings nicht, geistern sie schon seit einigen Wochen durch das Internet und wurden bereits gestern durch einen Leak der Präsentationsfolien vorab bestätigt.
Auf der AMD Radeon Pro Duo kommen gleich zwei Fiji-GPUs zum Einsatz, welche schon auf der Radeon R9 Fury X, Radeon R9 Fury und der Radeon R9 Nano Verwendung findet. Die Fiji-GPU ist AMDs bisher größter und komplexester Chip, der auf einer Fläche von 596 mm² satte 8,9 Milliarden Transistoren zählt und damit deutlich größer als NVIDIAs GM200 ausfällt. Während der Grafikprozessor auf der Radeon R9 Fury leicht beschnitten wurde, entsprechen die beiden Grafikchips der neuen Pro-Duo-Grafikkarte dem Vollausbau und stellen damit je 4.096 Streamprozessoren bereit, die sich auf vier Blöcke mit jeweils 16 Compute-Units verteilen. Jede dieser CUs hält 64 skalare Einheiten bereit, genau wie 4 TMUs, von denen im Vollausbau in der Summe 256 Textureinheiten zur Verfügung stehen. Direkt angeschlossen sind vier HBM-Chips, die jeweils über 2x 512 Bit am Memory-Controller angeschlossen sind. Pro Grafikchip stehen auch der Radeon Pro Duo 4 GB Speicher zur Verfügung.
{jphoto image=95397}
Leistung zweier Nano-Karten
An die Leistung zweier Radeon-R9-Fury-X-Grafikkarten im CrossFire-Betrieb dürfte die Radeon Pro Duo allerdings nicht herankommen, sondern vielmehr an die Performance zweier Nano-Karten. Der Grund: Um der gewaltigen Abwärme Herr zu werden und gleichzeitig die Leistungsaufnahme nicht ins Unermessliche zu steigern, hat AMD die Taktraten abgesenkt. Chip und Speicher der Radeon Pro Duo machen sich nun mit runden 1.000 bzw. 500 MHz ans Werk. Zum Vergleich: Eine einzelne Radeon R9 Fury X bringt es noch auf 1.050 respektive 500 MHz. Diese Differenz von 50 MHz mag zwar nicht viel erscheinen, dürfte in der Praxis jedoch höher ausfallen. Ein Chip der Radeon Pro Duo entspricht 1:1 dem einer Radeon R9 Nano, die in unserem Test in der Praxis mit einem Takt von 850 bis 950 MHz arbeitet.
Die Ähnlichkeit der beiden Karten ist auch bei der typischen Boardpower ersichtlich. Die Angabe für die Radeon Pro Duo hat AMD im Vergleich zur Radeon R9 Nano schlichtweg verdoppelt und gibt diese nun mit 350 W an. Eine einzelne Radeon R9 Fury X bringt es hier noch auf 275 W. Mit Strom versorgt wird das neue Flaggschiff der US-Amerikaner über gleich drei 8-Pin-PCI-Express-Stromstecker – jeder Grafikchip wird über fünf Phasen versorgt. Ein PLX-Brückenchip lässt die beiden GPUs intern miteinander kommunizieren.
amd radeon pro duo handel 20
Die neue AMD Radeon Pro Duo
Gekühlt wird die Radeon Pro Duo wie die Radeon R9 Fury X von einem All-In-On-Wasserkühler, welcher weiterhin aus dem Hause Cooler Master stammt. Trotz der doppelten GPU-Anzahl gibt es allerdings keinen größeren Radiator. Auch das Kühlsystem für die neue Doppelherz-Grafikkarte muss mit einem Wärmetauscher samt 120-mm-Lüfter auskommen, dafür ist das System völlig wartungsfrei und erfordert keinen schon bestehenden Kühlkreislauf. Bei der Radeon Fury X hatten vor allem die ersten Modelle mit einem hochfrequenten Pfeifton zu kämpfen und waren somit alles andere als leise – AMD besserte jedoch schnell nach. Ob dies auch für den Neuling gilt, müssen erste Tests beweisen.
Der Kühler selbst nimmt zwei Slots in der Höhe an Platz ein und verfügt über eine Aluminium-Plastikabdeckung samt Softtouch-Finish. Auf der Rückseite gibt es zur besseren Stabilität und Kühlung eine Backplate. Ein beleuchtetes Radeon-Logo auf der Seite ist ebenfalls wieder mit von der Partie, genau wie ein Dual-BIOS-Schalter. Insgesamt bringt es die Radeon Pro Duo auf Abmessungen von 270 x 103 mm, während der Raditor inklusive seines Lüfters 120 x 154 x 63 mm misst. Die Slotblende hält drei DisplayPort-1.2a-Anschlüsse sowie einen HDMI-1.4-Ausgang bereit – der Display-Controller hat also auch im Falle der Radeon Pro Duo keinerlei Überarbeitung erfahren. Eine Wiedergabe von UltraHD bzw. 4K ist über HDMI auch weiterhin nicht mit 60 Hz möglich.
amd radeon pro duo handel 22
Die Kühlung der Radeon Pro Duo
Mehr als eine Radeon-Grafikkarte
Insgesamt soll die neue Doppelherz-Grafikkarte von AMD eine Compute-Performance von satten 16,38 TFLOPS erreichen und in Spielen die Konkurrenz in Form der NVIDIA GeForce GTX Titan X, aber auch in Form der hauseigenen Radeon R9 295X2 deutlich überholen. Je nach Spiel und Auflösung soll die Dual-Fiji zwischen 30 und 50 % höhere Frameraten erreichen. Getestet will AMD dies unter anderem in Spielen wie Tomb Raider, Grand Theft Auto V, Battlefield 4, Assassin’s Creed: Syndicate, Ashes of the Singularity und Far Cry Primal. Eine Paradedisziplin für die Radeon Pro Duo soll vor allem aber DirectX 12 in 4K sein. Hier sollen die beiden Fiji-Chips selbst ein SLI-Gespann zweier Titan-X-Grafikkarten in Schach halten können und deutlich über 50 FPS erreichen.
Virtual Reality ist ebenfalls ein großes Thema. Hier soll sich die neue Radeon ebenfalls an die Spitze setzen können. Im SteamVR-Test sollen 11 Punkte möglich sein, während es die NVIDIA-Karte auf knapp über 10 Punkte schaffen soll. Zu beachten ist jedoch, dass es sich hier um herstellereigene Benchmarks handelt. Unabhängige Tests müssen dies erst noch beweisen.
Eines aber ist klar: Die AMD Radeon Pro Duo soll nicht nur Gamer-Herzen höherschlagen lassen, sondern sich auch für andere Teilbereiche sehr gut eignen. AMD hebt hier die Compute-Leistung hervor, beispielsweise in Autodesk, Blackmagic DaVinci Resolve Studio und Fusion Studio, aber auch in Adobe Premiere und After Effects. Die Radeon Pro Duo ist die erste Radeon-Grafikkarte, welche im professionellen Umfeld eingesetzt wird. AMD hatte in den letzten Wochen zahlreiche Film- und CGI-Studios mit den Grafikkarten ausgestattet, darunter 21st Century Fox, Lionsgate und Legendary. AMD bezeichnet sein neues Flaggschiff als die schnellste Grafikkarte der Welt.
amd radeon pro duo handel 32
Erste Spiele-Benchmarks zur Radeon Pro Duo
Die neue AMD Radeon Pro Duo soll ab sofort für satte 1.696 Euro im Handel erhältlich sein. In unserem Preisvergleich sind zwar schon ein paar Boardpartner-Modelle gelistet, verfügbar sind diese jedoch nicht. Wann wir einen Test nachliefern können, steht noch in den Sternen – bislang hatte AMD auf unsere Anfragen nicht reagiert. Vermutlich sind Testmuster und Retail-Karten noch Mangelware.
Die AMD Radeon Duo Pro im Vergleich
Modell NVIDIA GeForce GTX 980 Ti AMD Radeon R9 Fury X AMD Radeon Pro Duo
Preis ab 600 Euro ab 560 Euro 1.696 Euro
Homepage www.nvidia.de www.amd.de www.amd.de
Technische Daten
GPU G200 Fiji XT 2x Fiji
Fertigung 28 nm 28 nm 28 nm
Transistoren 8 Milliarden 8,9 Milliarden 2x 8,9 Milliarden
GPU-Takt (Base Clock) 1.000 MHz - -
GPU-Takt (Boost Clock) 1.075 MHz 1.050 MHz 1.000 MHz
Speichertakt 1.750 MHz 500 MHz 500 MHz
Speichertyp GDDR5 HBM HBM
Speichergröße 6 GB 4 GB 2x 4 GB
Speicherinterface 384 Bit 4.096 Bit 2x 4.096 bit
Speicherbandbreite 336,6 GB/s 512,0 GB/s 2x 512,0 GB/s
DirectX-Version 12 12 12
Shadereinheiten 2.816 4.096 2x 4.096
Textureinheiten 176 256 2x 256
ROPs 96 64 2x 64
Typische Boardpower 250 W 275 W 350 W
Preise und Verfügbarkeit
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (69) VGWort
