ASUS präsentiert die ROG Strix GeForce GTX 1070 OC
8
Pünktlich zum heutigen Verkaufsstart der NVIDIA GeForce GTX 1070 hat auch ASUS sein erstes Custom-Design präsentiert. Die ASUS ROG Strix GeForce GTX 1070 OC verfügt nicht nur über ein eigenes Kühlsystem und höhere Taktraten, sondern bekam obendrein ein eigenes Platinenlayout spendiert. Letzteres verfügt über 6+2-Phasen, hochwertige Bauteile und einen 8-Pin-PCI-Express-Stromstecker. Zwei 4-Pin-Buchsen für den Anschluss zweier Gehäuse-Lüfter sind ebenfalls vorhanden. Diese sollen über die Lüftersteuerung in Abhängigkeit der GPU-Temperatur direkt von der Grafikkarte geregelt werden und so deren Kühlung bzw. Frischluftzufuhr verbessern können. Im Idle-Betrieb aber schalten die Lüfter ohnehin ab und kühlen den 3D-Beschleuniger somit passiv und völlig lautlos.
Wie schon beim großen Schwestermodell setzt ASUS bei seiner ROG Strix GeForce GTX 1070 OC auf seinen neuen DirectCU-III-Kühler. Dieser setzt wie die ZOTAC GeForce GTX 1070 AMP! Extreme Edition auf drei große Axiallüfter, eine Vielzahl an Aluminiumfinnen und fünf dicke Kupfer-Heatpipes, die direkt auf der GPU aufliegen, um die Abwärme bestmöglich abführen zu können. Gegenüber der Founders Edition soll der DirectCU-III-Kühler für bis zu 30 % niedrigere Temperaturen sorgen und außerdem drei Mal leiser arbeiten – das müssen jedoch unabhängige Tests beweisen.
Wie so ziemlich jeder Hersteller setzt auch ASUS auf ein RGB-Beleuchtungssystem. Die Aura getaufte Technik soll sich laut ASUS mit Millionen Farben und sechs Beleuchtungseffekten den eigenen Wünschen anpassen lassen. Beleuchtet werden nicht nur die Lüfter, sondern auch das ROG-Logo direkt auf der rückseitig angebrachten Backplate, die die Kühlung und Stabilität der Grafikkarte verbessern soll.
{jphoto image=98553}
Die ASUS ROG Strix GeForce GTX 1070 OC ist ab Werk natürlich auch übertaktet. Während sich die Founders Edition mit einem Chiptakt von 1.506 MHz ans Werk macht, arbeitet das Custom-Modell von ASUS mit 1.657 MHz. Der Boost-Takt, welcher mindestens garantiert wird, steigt von 1.683 auf 1.835 MHz. Wer über das GPU-Tweak-II-Tool vom Gaming-Mode in den OC-Mode wechselt, erhöht die Frequenzen weiter auf 1.683 bzw. 1.860 MHz. Die Geschwindigkeit des 8 GB großen GDDR5-Videospeichers, welcher wie gewohnt über ein 256 Bit breites Interface anbindet, belässt man allerdings bei einer Taktrate von 2.000 MHz. Damit verspricht sich ASUS einen Leistungsschub von etwa 7 bis 8 % gegenüber der Founders Edition. Über die Software sollen Overclocking-Profis aber auch in den „Professional Mode“ wechseln und tiefgreifende Einstellungen wie zum Beispiel das Ändern der Spannungen vornehmen können. Die Dual-Slot-Blende hält zwei DisplayPort-Ausgänge, zwei weitere HDMI-Ports und eine DVI-Buchse bereit.
Die ASUS ROG Strix GeForce GTX 1070 OC soll wie die Founders Edition ab sofort in Deutschland und Österreich verfügbar sein. Die unverbindliche Preisempfehlung gibt ASUS mit 529 Euro an – darin enthalten ist zudem eine Jahreslizenz des XSplit Gamecasters. ASUS listet die Karte auch ohne werksseitige Übertaktung – ob die aber auch hierzulande erhältlich sein wird, bleibt abzuwarten.
Die technischen Daten der GeForce GTX 1070 im Überblick
Modell ASUS GeForce GTX 1070 ASUS ROG Strix GeForce GTX 1070 OC
Straßenpreis ab 499 Euro ab 529 Euro
Homepage www.asus.com/de/ www.asus.com/de/
Technische Daten
GPU GP104 GP104
Fertigung 16 nm 16 nm
Transistoren 7,2 Milliarden 7,2 Milliarden
GPU-Takt (Base Clock) 1.506 MHz 1.657 / 1.683 MHz (Gaming/OC)
GPU-Takt (Boost Clock) 1.683 MHz 1.835 / 1.860 MHz (Gaming/OC)
Speichertakt 2.000 MHz 2.000 MHz
Speichertyp GDDR5 GDDR5
Speichergröße 8 GB 8 GB
Speicherinterface 256 Bit 256 Bit
Speicherbandbreite 256 GB/s 256 GB/s
DirectX-Version 12 12
Shadereinheiten 1.920 1.920
Textureinheiten 120 120
ROPs 64 64
Typische Boardpower 150 W ?
SLI/CrossFire SLI SLI
Preise und Verfügbarkeit
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (8) VGWort
