ZOTAC kündigt zwei Custom-Versionen der GeForce GTX 1070 an
4
Seit heute ist mit der NVIDIA GeForce GTX 1070 die zweite Grafikkarte auf Basis der neuen Pascal-Architektur im Handel erhältlich. Wie schon beim großen Bruder gilt dies jedoch nur für die Founders Edition, die in unserem Preisvergleich wie erwartet für 499 Euro angeboten wird. Bis die ersten Custom-Designs verfügbar sind, werden noch ein paar Tage verstreichen. Nachdem bereits auf der Computex 2016 in Taipei die ersten Boardpartner-Modelle angekündigt wurden, stellt nun ZOTAC seine beiden AMP!-Ableger offiziell vor. Sie sollen demnächst ebenfalls ab 499 Euro ihren Besitzer wechseln.
Umfangreiche Unterschiede zu den großen Schwestermodellen gibt es jedoch nicht, ist das Platinenlayout der GeForce GTX 1070 doch identisch zu dem der GeForce GTX 1080. So wird es neben der regulären Founders Edition von ZOTAC auch die AMP! und AMP! Extreme geben. Beide Modelle setzen auf den überarbeiteten Ice-Storm-Kühler. Dieser stellt im Falle der GeForce GTX 1070 AMP! Edition zwei riesige 100-mm-Ventilatoren, fünf dicke Kupfer-Heatpipes und natürlich zahlreiche Aluminiumfinnen bereit. Die AMP! Extreme Edition hat hingegen eine Heatpipe mehr und weist in der Mitte einen zusätzlichen Rotor auf, der mit einem Durchmesser von 90 mm allerdings etwas kleiner ausfällt als die beiden äußeren. Im Leerlauf stellen alle Lüfter ihre Arbeiten dank der Freeze-Technologie bis zum Erreichen einer bestimmten Temperatur ein und kühlen die Grafikkarte damit semi-passiv. Die Heatpipes sind bei beiden Modellen zwischen 6 und 8 mm dick. Je nach AMP!-Modell beläuft sich die Bauhöhe auf 2 respektive 2,5 Slots.
Wie schon bei den Custom-Modellen der GeForce GTX 1080 hat ZOTAC auch hier das Spectra-Beleuchtungssystem überarbeitet. Leuchteten die LEDs der Ice-Storm-Kühlung bislang lediglich in weiß auf, sind jetzt bis zu sieben Farben möglich, die über die hauseigene Fire-Storm-Software eingestellt werden können. Mit Strom versorgt werden beide Modelle über zwei 8-Pin-PCI-Express-Stromstecker.
{jphoto image=98532}
Unter der Haube werkelt natürlich NVIDIAs neuer GP104-Grafikchip, welcher allerdings leicht beschnitten wurde. Er stellt noch 1.920 Shadereinheiten, 120 Textureinheiten und 64 Rasterendstufen bereit. Anstatt GDDR5X-Speicher wie noch bei der GeForce GTX 1080 kommen nun herkömmliche GDDR5-Bausteine zum Einsatz, die aber weiterhin über ein 256 Bit breites Speicherinterface anbinden. Während sich die Founders Edition mit Taktraten von 1.506/1.683/2.000 MHz ans Werk macht, dreht ZOTAC bei beiden Modellen an der Taktschraube. Diese stehen bislang jedoch nur für die kleinere AMP! Edition fest. Zumindest den Grafikprozessor erhöht man bei ihr auf 1.607 MHz im Basis- und auf mindestens 1.797 MHz im Boost-Takt. Die Taktraten für die AMP! Extreme will man in Kürze nachliefern.
Sowohl die ZOTAC GeForce GTX 1070 AMP! Edition wie auch die ZOTAC GeForce GTX 1070 AMP! Extreme Edition sollen demnächst im Handel erhältlich sein. ZOTAC nennt hier als unverbindliche Preisempfehlung 499 bzw. 539 Euro. Die Founders Edition mit Referenzkühler ist bereits ab heute für 499 Euro zu haben.
Die technischen Daten der GeForce GTX 1070 im Überblick
Modell ZOTAC GeForce GTX 1070 ZOTAC GeForce GTX 1070 AMP! Edition ZOTAC GeForce GTX 1070 AMP! Extreme Edition
Straßenpreis ab 499 Euro ab 499 Euro ab 539 Euro
Homepage www.zotac.com www.zotac.com www.zotac.com
Technische Daten
GPU GP104 GP104 GP104
Fertigung 16 nm 16 nm  16 nm
Transistoren 7,2 Milliarden 7,2 Milliarden  7,2 Milliarden
GPU-Takt (Base Clock) 1.506 MHz 1.607 MHz
GPU-Takt (Boost Clock) 1.683 MHz 1.797 MHz
Speichertakt 2.000 MHz 2.000 MHz
Speichertyp GDDR5 GDDR5  GDDR5
Speichergröße 8 GB 8 GB  8 GB
Speicherinterface 256 Bit 256 Bit  256 Bit
Speicherbandbreite 256 GB/s 256 GB/s
DirectX-Version 12 12  12
Shadereinheiten 1.920 1.920  1.920
Textureinheiten 120 120  120
ROPs 64 64  64
Typische Boardpower 150 W ?
SLI/CrossFire SLI SLI  SLI
Preise und Verfügbarkeit
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (4) VGWort
