Grafikkarten
ASUS mit neun Modellen der GeForce-RTX-20-Serie
12
Zeitgleich mit den Founders Editions der GeForce-RTX-20-Serie haben auch die Boardpartner ihre Varianten der Turing-Modelle vorgestellt. Auf der GamesCom hatten wir nun die Gelegenheit, uns die drei Varianten von ASUS anzuschauen. Den Anfang machen die ASUS Dual GeForce RTX 2080 Ti OC Edition, Turbo GeForce RTX 2080 Ti, Turbo GeForce RTX 2080 Ti, ROG Strix GeForce RTX 2080 OC Edition und Dual GeForce RTX 2080 OC Edition. Insgesamt wird es laut ASUS später mit der GeForce RTX 2070 neun unterschiedliche Modelle geben.
Grundsätzlich gibt es an Design und Funktion zu den vorherigen Karten der ROG-Strix-Serie keine großen Unterschiede. ASUS erhöht das Volumen des Kühlers, indem die Karte von 2,5 auf 2,7 Slots anwächst. Auf ein vollständiges 3-Slot-Design verzichtet ASUS, um im Falle eines Multi-GPU-Betriebs der zweiten Karte noch etwas Luft zu lassen. Das Kühlervolumen bei den ROG-Strix-Karten wächst um 20 %, dass der Dual-Varianten sogar um 50 %. Aus diesem Umstand verspricht sich ASUS eine bessere Kühlung seiner Karten bei gleichzeitig leiserem Betrieb.
Die zwei Lüfter der ROG-Strix- und Dual-Variante bzw. deren Lager sollen nach IP5X vor Staub geschützt sein. Außerdem hat ASUS die Lüfternabe schmaler gestaltet, um die Fläche für den Luftstrom zu erhöhen.
Die ROG-Strix-Varianten der GeForce-RTX-20-Serie sind mit Messpunkten für die Spannung ausgestattet. Die RGB-Beleuchtung kann per Hardware-Taster aus- bzw. eingeschaltet werden. Am hinteren Ende der Karte befinden sich zudem Anschlüsse für zwei Lüfter, die dann im Gehäuse platziert und über die Grafikkarte gesteuert werden. Dies soll eine Lüftersteuerung bzw. Steuerung der Belüftung des Gehäuses in Abhängigkeit der Lastsituation der Karte ermöglichen.
Die Turbo GeForce RTX 2080 Ti und 2080 sind laut ASUS für Multi-GPU-Systeme konzipiert. Selbst wenn zwei Karten direkt aufeinander sitzen, ermöglicht der Radiallüfter noch eine ausreichende Belüftung. Zudem wird die warme Luft aus dem Gehäuse geblasen. Auch der hier eingesetzte 80-mm-Lüfter ist nach IP5X gegen Staub geschützt.
ASUS spricht von einer Verfügbarkeit der Karten ab dem 20. September. Dies entspricht dem Auslieferungstermin der Founders Editions von NVIDIA. Derzeit kann kein Boardpartner Angaben zu den Taktraten seiner Modelle machen – so auch ASUS. Vermutlich wird man diese in den kommenden Wochen noch ausloten müssen, um die verschiedenen Modelle entsprechend zu bestücken.
Von der GeForce RTX 2070 wird es ebenfalls ROG-Strix-, Dual- und Turbo-Varianten geben. Diese wird ASUS aber erst zu einem späteren Zeitpunkt vorstellen.
