Grafikkarten
ZOTAC präsentiert neue GeForce-RTX-3080-Ti- und RTX-3070-Ti-Serie
6
ZOTAC hat jetzt zwei neue Grafikkartenserien enthüllt. Das Unternehmen erweitert sein GeForce-RTX-30-Line-up um die RTX 3080 Ti sowie RTX 3070 Ti. Erstere wird in den Modellen AMP Extreme Holo, AMP Holo, Trinity OC sowie Trinity erhältlich sein. Die RTX-3070-Ti-Serie ist hingegen in den Varianten AMP Extreme Holo, AMP Holo und Trinity verfügbar.
Das mit dem Red Dot Award 2021 ausgezeichnete HoloBlack-Design sorgt dafür, dass die AMP-Holo-Modelle bereits ab Werk übertaktet sind. Außerdem verfügen die Karten über eine schillernde, holographische Oberfläche. Die SPECTRA-2.0-RGB-Beleuchtung kann über das ZOTAC-FireStorm-Tool gesteuert werden. Die AMP Extreme Holo stellt das Flaggschiff der einzelnen Serien dar und besitzt einen neuen Kühler. Die Trinity-Versionen setzen hingegen auf ein minimalistisches Design und sollen laut Hersteller Ästhetik mit Funktionalität kombinieren. Eine RGB-Backplate aus Metall mit eingearbeiteten Konturen sorgt für einen zusätzlichen Luftstrom.
Die ZOTAC-GAMING-GeForce-RTX-3080-Ti-Serie nutzt einen Aluminium-Kühlkörper (3 Slots), der in bis zu drei Gruppen unterteilt wurde. Außerdem soll ein Heatpipe-Layout im Vergleich mit der vorherigen Generation für eine Steigerung von bis zu 72 % bei dem direkten Kontakt zur GPU sorgen. Zudem nutzen alle Modelle der RTX-3080-Ti- und RTX-3070-Ti-Serie das weiterentwickelte IceStorm-2.0-Kühlsystem. Dreifach-Lüfter mit elf Blättern sollen bis zu 10 % mehr Luftstrom bieten, als dies bei den Lüfterdesigns der Vorgänger der Fall war. Die AMP Extreme Holo setzt auf drei 100-mm-Lüfter. Die Gesamtzahl der verwendeten Heatpipes wurde auf acht erhöht.
Zusätzliche Verbesserungen für die Performance und Lebensdauer sind laut Angaben des Unternehmens der FREEZE Fan Stop sowie das Active-Fan-Control-Feature. FREEZE stoppt die Lüfter, wenn sich die GPU im Leerlauf befindet. Active Fan Control erlaubt dem Benutzer die Lüfter-Drehzahlen unabhängig voneinander einzustellen.
Des Weiteren können User mit dem FireStorm-Tool die GPU in Echtzeit konfigurieren und überwachen. Zudem lassen sich die Effekte einzelner Beleuchtungszonen anpassen oder synchronisieren. Die Lüftergeschwindigkeit kann ebenfalls über das Tool eingestellt werden. Die AMP-Extreme-Holo-Modelle verfügen zusätzlich über ein Dual-BIOS, das über einen Soft-Switch im FireStorm-Tool gesteuert werden kann. Gamer können zwischen den Modi QUIET, für eine geringere Geräuschkulisse, oder AMPLIFY, für niedrigere Temperaturen, wählen.
Die ZOTAC-GAMING-GeForce-RTX-3080-Ti-Serie wird ab dem 3. Juni 2021 im Handel erhältlich sein. Ab dem 10. Juni 2021 ist die ZOTAC-GAMING-GeForce-RTX-3070-Ti-Serie verfügbar. Die jeweiligen AMP-Extreme Holo-Modelle werden im Juli 2021 erscheinen.
ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 Ti
AMP EXTREME HoloAMP HoloTrinity OCTrinity
CUDA-Kerne:10.24010.24010.24010.240
Boost-Takt:TBA1.710 MHz1.695 MHz1.665 MHz
Speicher:12 GB GDDR6X12 GB GDDR6X12 GB GDDR6X12 GB GDDR6X
Speicherbus:384 bit384 bit384 bit384 bit
Speichtertakt:TBA19,0 Gbps19,0 Gbps19,0 Gbps
Strom:TBA350 W / 2x 8-Pin / 16+3 Power Phases350 W / 2x 8-Pin / 16+3 Power Phases350 W / 2x 8-Pin / 16+3 Power Phases
Abmaße:TBA317,8 x 134,8 x 64,6 mm / 3 Slots317,8 x 120,7 x 63 mm / 3 Slots317,8 x 120,7 x 63mm / 3 Slots
ZOTAC GAMING GeForce RTX 3070 Ti
CUDA-Kerne:6.1446.1446.144
Boost-Takt:TBA1.830 MHz1.770 MHz
Speicher:8 GB GDDR6X8 GB GDDR6X8 GB GDDR6X
Speicherbus:256 bit256 bit256 bit
Strom:TBA350 W / 2x 8-Pin / 10+2 Power Phases290 W / 2x 8-Pin / 10+2 Power Phases
Abmaße:TBA316,8 x 122,7 x 58,6mm / 2.5 Slots317,6 x 117,6 x 58,8mm / 2.5 Slots
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (6) VGWort
