12 und 8 GB VRAM
Gigabyte verrät Speicherausbau der GeForce RTX 4070 und 4060
14
Die genauen technischen Eigenschaften zur GeForce RTX 4070, RTX 4060 Ti und zur RTX 4060 sind noch nicht bekannt. Jedoch besonders interessant dürfte der Speicherausbau der drei Karten sein. Doch bekanntlich geht NVIDIA gerade bei den kleineren Ablegern einen eher spärlichen Weg, was den VRAM-Ausbau angeht. Gigabyte hat mit einem Update der eigenen Control-Center-Software nun eben diesen Speicherausbau für die GeForce RTX 4070 und für die GeForce RTX 4060 verraten.
In den Patch-Notes zum Gigabyte-Control-Center ist besonders der Punkt 18 von Interesse. Für die beiden Grafikkarten GV-N4070AERO OC 12GD (GeForce RTX 4070) und GV-N4060GAMING OC-8GD (GeForce RTX 4060) zeigt sich anhand der Hersteller-Bezeichnung, dass NVIDIAs GeForce RTX 4070, genau wie die GeForce RTX 4070 Ti, mit einem 12 GB großen GDDR6X-Speicher (21 GBit/s) ausgestattet sein wird. Und laut weiteren, technischen Daten von videocardz.com bleibt es beim Speicherinterface bei 192 Bit sowie bei einer Speicherbandbreite von 504 GB/s. Als GPU soll der AD104-250 mit 5.888 Shader-Einheiten zum Einsatz kommen.
Deutlich abgespeckter soll hingegen die GeForce RTX 4060 ausfallen. In diesem Fall wird es laut videocardz.com der AD107-400 werden, der deutlich kleiner ausfallen wird, als der AD104. Beinhaltet sein sollen lediglich 24 SMs, die in 3.072 Shader-Einheiten resultieren. Beim VRAM wird auf den GDDR6X verzichtet und stattdessen zum langsameren GDDR6 (18 GBit/s) gegriffen. Dabei sollen es lediglich 8 GB sein, die mit 128 Bit angebunden sind. Die aus dieser Kombination erhaltene Speicherbandbreite würde dann bei 288 GB/s liegen.
Doch genau zwischen der GeForce RTX 4070 und RTX 4060 scheint sich noch eine GeForce RTX 4060 Ti dazwischen zu schieben. Während der Speicherausbau und deren Anbindung samt Bandbreite identisch ausfallen wird, ergibt sich der Hauptunterschied bei der Anzahl an den FP32-ALUs. Bei 34 SMs sind es demnach 4.352 Shader-Einheiten. Um generell den Unterschied zwischen den Modellen RTX 4070 Ti und RTX 4070 größer zu gestalten, setzt NVIDIA nicht nur bei der Shader-Anzahl die Schere an, sondern wird auch den Grund- und Boost-Takt der GPUs unterschiedlich gestalten. Demnach soll der Basistakt bei der GeForce RTX 4070 bei 1.920 MHz und 2.475 MHz liegen. In beiden Fällen ist die GeForce RTX 4070 Ti schneller unterwegs.
Und genau das gleiche Prozedere wird NVIDIA auch bei der GeForce RTX 4060 Ti und der RTX 4060 vollziehen, wobei deren Taktfrequenzen derzeit noch nicht bekannt sind. Auffallend ist jedoch, dass das PCIe-Interface bei den beiden kleinsten Karten nur bei PCIe 4.0 x8 liegen soll. NVIDIAs GeForce RTX 4070 soll im kommenden Monat am 13. April ihr Debüt feiern.
Große Kluft zwischen RTX 4080 und 4090
Anhand der Tabelle zu den technischen Eigenschaften der GeForce-RTX-40-Reihe fällt unverändert auf, dass gerade zwischen der GeForce RTX 4090 und der RTX 4080 eine große Kluft vorherrscht, die von einer potentiellen GeForce RTX 4080 Ti gefüllt werden könnte. Rein theoretisch müsste die GeForce RTX 4080 Ti über einen 20 GB großen GDDR6X-Speicher mit einer Anbindung von 320 Bit und eine Shader-Anzahl im fünfstellen Bereich mitbringen.
Gegenüberstellung der Modelle (teilweise Gerüchte)
RTX 4090RTX 4080RTX 4070 TiRTX 4070RTX 4060 TiRTX 4060
GPU AD102-300AD103-300 AD104-400AD104-250AD106-350AD107-400
Fertigung TSMC N4TSMC N4TSMC N4 TSMC N4TSMC N4TSMC N4
SMs 12876 60463424
FP32-ALUs 16.3849.7287.680 5.8884.3523.072
Basis-Takt2.230 MHz2.210 MHz2.310 MHz1.920 MHz??
Boost-Takt2.520 MHz2.510 MHz2.610 MHz2.475 MHz??
Speicherkapazität 24 GB16 GB 12 GB12 GB8 GB8 GB
Speicherinterface 384 Bit256 Bit 192 Bit192 Bit128 Bit128 Bit
Speichertyp GDDR6X
21 GBit/s
GDDR6X
22,4 GBit/s
GDDR6X
21 GBit/s
GDDR6X
21 GBit/s
GDDR6
18 GBit/s
GDDR6
18 GBit/s
Bandbreite 1.008 GB/s717 GB/s504 GB/s 504 GB/s288 GB/s288 GB/s
PCIe-Interface Gen4 x16Gen4 x16Gen4 x16 Gen4 x16Gen4 x8Gen4 x8
TBP 450 W320 W 285 W200 W160 W115 W
