GeForce RTX 5090/5080
VBIOS-Updates sollen Blackscreen-Fehler beseitigen
38
Zumindest für eines der Probleme der Blackwell-Karten hat NVIDIA offenbar eine Lösung, denn laut eines Posts auf Reddit haben die Boardpartner bereits damit begonnen, VBIOS-Updates zu verteilen, welche das Problem rund um den Blackscreen-Fehler beseitigen sollen. Konkret beschreibt ein Nutzer hier seine Erfahrung mit einer MSI GeForce RTX 5090 Gaming Trio, die den Fehler nach dem VBIOS-Update (über das MSI Center verteilt) nicht mehr haben, zeigen soll.
Der Moderator des NVIDIA-Subreddits bestätigte, dass Karten, die bisher kein VBIOS-Update über den Hersteller erhalten haben, dieses noch erhalten werden. Das Problem scheint jedoch eine Kombination aus verschiedenen Ursachen zu haben, so dass nicht immer ein VBIOS-Update notwendig ist. Hier soll dann ein neuer Treiber Abhilfe schaffen.
Yes. For users whose graphics card hasn't received a VBIOS update, they can install the driver that will be releasing later this week that applies the same fix.
- so NVIDIA im Subreddit
Ähnlich äußert man sich im eigenen Support-Forum.
We will be releasing a new driver later this week which applies the same fix as the VBIOS update for GeForce RTX 5080/5090 series users who have not received a VBIOS update for their card yet.
- so NVIDIA im eigenen Support-Forum
Wie einige Nutzer im NVIDIA-Subreddit berichten, haben auch schon Modelle der GeForce RTX 5080 ein Update erhalten.
Uns interessiert an der Stelle: Seid ihr vom Blackscreen-Problem betroffen und habt je nach Hersteller schon ein VBIOS-Update erhalten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!
1. Update:
NVIDIA hat heute den GeForce 572.60 veröffentlicht. Dieser soll ebenfalls ein Bestandteil der Lösung des Blackscreen-Problemes sein. Der Downlaod ist direkt bei NVIDIA oder über die NVIDIA-App möglich.
2. Update:
NVIDIA hat inzwischen einen Hotfix-GeForce-Treiber in der Version 572.65 nachgeschoben. Dieser soll offenbar einen Fehler beseitigen, der im Zusammenhang mit der Verwendung der DisplayPort-Ausgänge auftreten soll.
This hotfix addresses the following issue: "PC may boot to a black screen when connected via DisplayPort with certain monitors".
3. Update:
NVIDIA hat mit dem GeForce 572.75 einen weiteren Hotfix-Treiber nachgeschoben. Der Treiber nimmt sich neben dem Blackscreen-Fehler auch einem Problem im Zusammenhang mit dem Overclocking annehmen.
  • [GeForce RTX 5080/5090] Graphics cards may not run at full speeds on system reboot when overclocked [5088034]
  • [GeForce RTX 50 series] GeForce RTX 50 series GPUs crashes with black screen [5120886]
Der Download des GeForce 572.75 ist direkt bei NVIDIA möglich.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (38)
