Per Kickstarter haben die Entwickler des Udoo Bolt über 635.000 US-Dollar eingesammelt und konnten die Platine mitsamt Ryzen-Embedded-Prozessor damit umsetzen. Nun soll die Auslieferung in Kürze beginnen. In der günstigsten Variante kostet der Udoo Bolt 300 US-Dollar, ist damit zwar eine teure, aber äußerst interessante Alternative zu den ARM-basierenden Bastelrechnern.
Wer die Kampagne früh unterstützt hat, bekommt den Bolt V8 aus dem Early-Bird-Angebot für 280 US-Dollar und da der Udoo Bolt "alle EMS-, FCC- und CE-Tests bestanden" hat, wird die erste Charge mit einer Stückzahl von 300 in den kommenden zehn Tagen ausgeliefert.
Den Udoo Bolt gibt es zwei Varianten: Die Variante V8 besitzt einen Ryzen Embedded V1605B. Der Udoo Bolt V3 hat einen Ryzen Embedded V1202B verbaut. Der Ryzen Embedded V1605B besitzt vier Kerne und kann acht Threads verarbeiten. Der Basis-Takt liegt bei 2 GHz, per Boost sind bis zu 3,6 GHz auf einzelnen Kernen möglich. Die TDP kann zwischen 12 und 25 W konfiguriert werden. Beim Ryzen Embedded V1202B wird die Anzahl der Kerne und Threads halbiert. Der Basis-Takt liegt bei 2,3 GHz, per Boost sind bis zu 3,2 GHz möglich. Auch hier kann die Thermal Design Power zwischen 12 und 25 W konfiguriert werden. Im kleineren Modell befindet sich eine Vega 3 mit 192 Shadereinheiten, im größeren eine Vega 8 mit 512 Shadereinheiten.
Beiden Modellen auf der Platine gemein sind jeweils zwei SO-DIMMs für den Arbeitsspeicher und M.2-Steckplätze. Per SATA3 kann eine Festplatte angeschlossen werden. Bereits auf der Platine verlötet sind 32 GB an eMMC-Speicher. An Anschlüssen vorhanden sind zweimal HDMI 2.0a, zweimal USB Typ-C und zweimal USB 3.2 Gen2 in Form von Typ-A-Anschlüssen.
Der Udoo Bolt kann mit weiteren Komponenten erweitert werden. Dazu bietet die Platine Grove-Anschlüsse und eine zu Arduino kompatible Leiste.
Der Udoo Bolt kann über die Kickstarter-Seite weiter unterstützt werden. Hier stehen dann die verschiedenen Konfigurationen zu den entsprechenden Preisstufen zur Verfügung.
