Alienware Aurora R15
Neue Optionen mit AMD-Hardware
6
Seit dem vierten Quartal ist der Alienware Aurora R15 als einer der schnellsten Komplett-PCs der Dell-Tochter erhältlich – bislang war der Gaming-Bolide allerdings nur in Kombination mit einer Intel-CPU und einer NVIDIA-Grafik bestellbar. Zur Consumer Electronics Show 2023 in Las Vegas erweitert man die Konfigurationsmöglichkeiten um AMD-Hardware.
Schon ab den 5. Januar wird es den Alienware Aurora R15 mit AMD-Unterbau und B650-Chipsatz geben. Geplant sind preisgünstigere Varianten mit AMD Ryzen 5 7600X, aber auch absolute High-End-Versionen mit AMD Ryzen 9 7950X und 16 bis zu 5,7 GHz schnellen Zen-Kernen. Dazwischen wird es Ableger mit AMD Ryzen 9 7900X und Ryzen 7 7700X geben, die dann zwölf oder acht Kerne zur Verfügung stellen. Für Spieler weitaus wichtiger ist natürlich die Grafikkarte. Hier wird Dell weiterhin verschiedene NVIDIA-GPUs der GeForce-RTX-30-, aber natürlich auch der GeForce-RTX-40-Familie anbieten.
Alternativ verbaut man eine Radeon-RX-Grafik der 6000er-Generation, die bis hin zur AMD Radeon RX 6900XT mit 16 GB Videospeicher reicht. Sobald die neue Radeon-7000-Generation verfügbar sein wird (was im Laufe des ersten Quartals der Fall sein sollte), wird man auch hier entsprechende Kombinationsmöglichkeiten anbieten.
Ansonsten lässt sich der Alienware Aurora R15 mit einer NVMe-SSD und einer erweiternden SATA-HDD konfigurieren. Beim Netzteil ist sogar ein Modell mit einer Ausgangsleistung von stolzen 1.350 W und einer Platinum-Zertifizierung möglich, auf Seiten des Arbeitsspeichers gibt es bis zu 128 GB DDR5 mit 4.800 MHz.
All das bringt Dell in einem stylischen und futuristischen Gehäuse unter. Das extravagante Design bietet eine ovalförmige Front mit achtzoniger RGB-Beleuchtung, verzichtet auf Ecken und Kanten und bringt es auf ein Volumen von recht schlanken 60,7 Litern. Im Inneren gibt es gleich fünf 120-mm-Lüfter, wobei der Prozessor je nach Konfiguration über eine All-In-One-Wasserkühlung gekühlt werden kann. Moderne Schnittstellen bis hin zu WiFi 6E, 2,5-Gbit/s-Ethernet fehlen ebenfalls nicht.
Die AMD-Optionen des Alienware Aurora R15 sollen in den USA ab etwa 1.750 US-Dollar starten. Die Upgrades auf eine Radeon-7000-Grafik werden im Laufe des ersten Quartals folgen. Dann will die Dell-Tochter nähere Preisangaben hierzu veröffentlichen. Euro-Preise liegen uns leider noch nicht vor.
Loading...
