Kuehlung
AMD Wraith Prism-Kühler mit sechs Heatpipes gesichtet (Update)
31
AMD liefert die eigenen Prozessoren mittlerweile mit einer ganzen Reihe von unterschiedlichen Boxed-Kühlern aus. Das auffälligste Modell ist dabei der Wraith Prism, den es aktuell zu den Ryzen-7- und -9-Desktop-Prozessor der 3. Generation dazu gibt. In Asien sind jetzt Bilder einer neuen, potentiell leistungsstärkeren Variante mit zwei zusätzlichen Heatpipes aufgetaucht.
Der Wraith Prism unterscheidet sich von anderern Boxed-Kühlern vor allem durch die ungewöhnlich auffällige Optik. AMD integriert A-RGB-LEDs in einen Leuchtring und lässt sie die transparenten Lüfterblätter illuminieren. Gesteuert wird die Beleuchtung einschließlich farbfroher Regenbogeneffekte über ASRock RGB LED, ASUS Aura Sync, Biostar VIVID LED DJ, Gigabyte RGB Fusion oder MSI Mystic Light. Dazu wird auch Razer Chroma unterstützt.
Bisher wird der Wraith Prism mit vier Heatpipes ausgerüstet. Auf xfastest.com zeigen Bilder jetzt aber eine neue Variante mit sechs Heatpipes - und damit sicher auch einer höheren Kühlleistung. Laut den Bildern entspricht der Kühler ansonsten dem bisherigen Wraith Prism. Beide Varianten sind für AMDs Sockel AM4 gedacht und auf eine einfache Montage ausgelegt. Und bei beiden stellen die vier bzw. sechs Heatpipes direkt den Kontakt zum Heatspreader des Prozessors her. Bei der Variante mit sechs Heatpipes scheint sich auch nichts am Format von Kühler und Lüfter zu ändern.
Völlig unklar ist aktuell noch, wie AMD den Einsatz der neuen Wraith Prism-Variante mit sechs Heatpipes plant. Die bisherige Variante mit vier Heatpipes könnte einfach schleichend ersetzt werden. Unter Umständen sollten Käufer dann darauf achten, mit welcher Kühlervariante ihre CPU ausgeliefert wird. Oder die neue Variante mit zusätzlichen Heatpipes ist für Ryzen-Prozessoren mit besonders hoher Abwärme vorgesehen.
Update: Neuer Kühler ist eine Nachahmung
Gegenüber Tomshardware hat AMD klargetellt, dass es sich nicht um eine neue Version des Wraith-Kühlers handelt, sondern um eine nicht gebilligte Nachahmung:
"AMD is pleased to offer market-leading premium Wraith Cooler thermal solutions for Socket AM4 and AMD Ryzen processors. Our current solutions, the details of which can be found at AMD Wraith cooling solutions, use four heat pipes and AMD has no plans at this time to introduce a new AMD Wraith Prism cooler with additional heat pipes.
"It has come to our attention that third-party coolers using six heat pipes that are designed to look like an official AMD Wraith Prism solution, including the illegitimate use of AMD branding, are now entering the market. Please be aware that those solutions are not genuine AMD products and have not been tested and validated by AMD to meet our build quality and performance requirements.
"We are actively investigating the source of these products and will take necessary actions to enforce our rights to ensure users receive genuine AMD products. If you have any questions about the origin of a cooler, please verify the solution here."
