Spätestens im Mai sollen weitere Chipsätze der neuen 800-Serie von AMD erscheinen und dem bereits erhältlichen 890GX Gesellschaft leisten. Der Mainboard-Hersteller Gigabyte hat bereits die High-End-Platine GA-890FXA-UD7 mit 890FX-Chipsatz in den Startlöchern sowie das Micro-ATX-Board GA-880GMA-UD2H mit integrierter Grafikeinheit des 880G. Die Kollegen von bit-tech.net gelangten nun in den Genuss beide Platinen einem ersten Preview zu unterziehen und können mit einigen Bildern der Neulinge aufwarten.
Die Mainboards kommen in der gewohnten Gigabyte-Optik daher, die von Blautönen dominiert wird. Das Flaggschiff GA-890FXA-UD7 kann mit ganzen sechs PCI-Express-x16-Slots dienen, wobei allerdings nur zwei Grafikkarten mit voller x16-Bandbreite versorgt werden können. Neben dem Sockel AM3, der auch den kommenden Hexa-Core-CPUs Phenom II X6 als Untersatz dient, liegen die Northbridge 890FX und die CPU-Spannungversorgung mit fünf Phasen (womöglich 4+1) unter Kühlkörpern verborgen, die durch eine Heatpipe verbunden sind, welche auch zum Kühler der Southbridge SB850 führt. Wie es sich für ein UD7-Board des Herstellers gehört, ist der Kühlkörper der Northbridge mit einer Konstruktion für den Anschluss einer Wasserkühlung versehen, welcher sich durch den sogenannten „Silent-Pipe“-Heatsink ersetzen lässt, dessen Luftkühlungs-Konstrukt aus Heatpipes und Kühlfinnen zusätzlich an einem PCI-Expansion-Slot befestigt wird und so für eine bessere Temperatur des 890FX sorgen soll. Da sowohl der „Silent-Pipe“-Heatsink als auch der Wasserkühlungsblock ein gutes Stück weit entfernt und versetzt von der eigentlichen Oberfläche der Northbridge montiert werden, dürfte der Wärmetransport nicht unbedingt optimal verlaufen. Für Laufwerke stehen acht SATA-Ports zur Verfügung, von denen sechs dem neuen SATA-6Gbps-Standard angehören, dank der SB850. Für Nutzer älterer Hardware erfreulich: IDE- und Floppy-Anschluss sind ebenfalls an Bo(a)rd. Weiterhin gibt es ein zweistelliges Diagnose-Display und Onboard-Buttons für Power, Reset und Clear-CMOS. Das Backpanel kann mit zahlreichen USB-Ports dienen, von denen zwei (blau) dem neuen USB-3.0-Standard angehören. Außerdem gibt es zwei LAN-Ports (Gigabit Ethernet), einmal eSATA, zwei Firewire- sowie die üblichen Audio-Anschlüsse (7.1 Kanal, S/PDIF) und einen PS/2-Port. Bei der üppigen Ausstattung wird das Gigabyte GA-890FXA-UD7 preislich nicht gerade ein Schnäppchen sein, aber trotzdem interessant für manchen Enthusiasten werden.{gallery}/galleries/news/mguensch/2010/gigabyte-ga-890fxa-ud7-und-ga-880gma-ud2h-stellen-sich-zur-schau/ga-890fx-ud7{/gallery}
Das Gigabyte GA-880GMA-UD2H haben wir bereits vor einigen Tagen an dieser Stelle kennengelernt. Es kommt im kleineren Micro-ATX-Gewand daher und setzt auf den neuen 880G-Chipsatz, der im Gegensatz zum 890GX auf eine integrierte Radeon HD 4250 setzt, die sich vermutlich nur durch einen geringeren GPU-Takt von der HD 4290 mit 700 MHz unterscheidet. Die Basis aus RV620-Chip in 55 nm mit 40 Stream-Prozessoren und DirectX 10.1 bleibt wohl erhalten. Der 880G-Chipsatz wird von einen massigen Kühlkörper verdeckt, der den Schriftzug „Turbo 3D“ trägt, was auf ein Overclocking-Feature zur Leistungssteigerung des IGP hinweist. Neben zwei PCI-Express-x16-Slots gibt es auch einen PCI-Express-x1- und einen herkömmlichen PCI-Steckplatz. Fünf SATA-6Gbps-Ports sowie jeweils ein IDE- und Floppy-Port sind vorhanden. Auf Features wie Onboard-Buttons oder LED-Display verzichtet man, richtet sich mit dem Board aber auch an eine gänzlich andere Zielgruppe, wie beispielsweise HTPC-Nutzer. Das Backpanel weist neben den Video-Ausgängen des IGP (DVI, HDMI, D-Sub) auch sechs USB-Ports (zwei USB 3.0), eSATA, Gigabit-LAN, Firewire, PS/2 sowie die üblichen Audio-Buchsen für 7.1-Kanal-Sound samt optischem S/PDIF-Ausgang.
{gallery}/galleries/news/mguensch/2010/gigabyte-ga-890fxa-ud7-und-ga-880gma-ud2h-stellen-sich-zur-schau/ga-880gma-ud2h{/gallery}
Da noch einige Zeit bis zur Markteinführung der Mainboards vergehen wird, gibt es derzeit noch keinerlei Informationen zu den Preisen der Platinen. Ein genauer Erscheinungstermin ist ebenfalls unbekannt. Gerüchten zufolge sollen aber die neuen AMD-Chipsätze 890FX, 880G und 870 am 26. April vorgestellt werden und entsprechende Motherboards dürften dann nicht lange auf sich warten lassen. Weitere Bilder der oben vorgestellten Platinen kann man auf bit-tech.net betrachten. Einen Sammelthread zum Gigabyte GA-880GMA-UD2H findet man hier in unserem Forum und einen Thread zu den kommenden "AMD 800 Series Mainboards" des Herstellers gibt es im Gigabyte-Forum.
Weiterführende Links:
