B550-Mainboards
Das sind die Modelle von ASUS, ASRock, MSI und Gigabyte
113
Nahezu zeitgleich neben den H470-, B460- und H410-Mainboards wurden nun auch die B550-Platinen für AMDs AM4-Mainstream-Plattform offiziell vorgestellt und bringt nun auch das PCIe-4.0-Feature von der CPU auf günstigere AM4-Mainboards. Da der B550-Chipsatz selbst nur PCIe 3.0 bietet, ist dafür keine aktive PCH-Kühlung notwendig. Die B550-Mainboards sind ab dem 16. Juni erhältlich. Zur besseren Übersicht, haben wir alle B550-Mainboards von den vier renommierten Mainboard-Herstellern einmal aufgelistet.
Folgende Modelle kommen von ASUS:
  • Prime B550M-A (Wi-Fi)
  • Prime B550M-K
  • TUF Gaming B550M-Plus
  • TUF Gaming B550M-Plus (Wi-Fi)
  • ROG Strix B550-F Gaming
  • ROG Strix B550-F Gaming (Wi-Fi)
  • ROG Strix B550-E Gaming
Abseits des Gaming-Segments halten sowohl das Prime B550M-A (Wi-Fi) als auch das Prime B550M-K aus der Prime-Serie die Stellung. Beide Modelle wurden zwar im Micro-ATX-Format gefertigt, doch Ersteres ist besser ausgestattet und bietet zudem auch ein WLAN-AX-Modul.
Mit dem TUF Gaming B550M-Plus und TUF Gaming B550M-Plus (Wi-Fi) geht es dann bei ASUS mit dem Gaming-Segment los. Beide Versionen sind jedoch bis auf das zusätzliche WLAN-AX-Modul bei der Wi-Fi-Version identisch und haben die Micro-ATX-Abmessungen erhalten. Eine Spur schärfer geht es dann mit dem ROG Strix B550-F Gaming, ROG Strix B550-F Gaming (Wi-Fi) und dem ROG Strix B550-E Gaming als Flaggschiff weiter. Die ersten beiden Modelle sind ebenfalls baugleich bis auf das WLAN-Modul bei der Wi-Fi-Version.
Modelle von ASRock
Zehn B550-Platinen sind es von ASRock:
  • B550 Pro4
  • B550M Pro4
  • B550M-HDV
  • B550 Extreme4
  • B550 Steel Legend
  • B550M Steel Legend
  • B550 Phantom Gaming 4
  • B550 Phantom Gaming 4/ac
  • B550 Taichi
  • B550 PG Velocita
Bei ASRock machen das B550 Pro4 (ATX), B550M Pro4 (mATX) und dem B550M-HDV für einen schmaleren Geldbeutel den Anfang. Sie eignen sich hervorragend für Office-PCs oder auch für HTPCs (gerade das B550M-HDV). Als Überbleibsel aus der vergänglichen Extreme-Serie von ASRock bieten die Taiwaner auch ein B550 Extreme4 an. Darauf folgen das B550 Steel Legend (ATX) und B550M Steel Legend (mATX).
Speziell auf das Gaming-Segment angepasst sind zunächst das B550 Phantom Gaming 4 und auch das B550 Phantom Gaming 4/ac, wobei der einzige Unterschied zwischen beiden Platinen das WLAN-AC-Modul darstellt. Darüber platziert sich dann ganz klar das B550 PG Velocita als Flaggschiff der Phantom-Gaming-Serie. Dagegen richtet sich das B550 Taichi eher an Overclocker, die dem Ryzen-Prozessor Beine machen möchten.
Modelle von MSI
Folgende B550-Platinen kommen von MSI:
  • B550-A Pro
  • MAG B550M Mortar
  • MAG B550 Tomahawk
  • MPG B550 Gaming Carbon WiFi
MSI hat zunächst lediglich vier B550-Mainboards in Aussicht gestellt. Einziges Mitglied der Pro-Reihe ist das B550-A Pro im klassischen ATX-Format für Office- oder Content-Creator-PCs, das durchgängig schwarz ist. Darauf folgt das MAG B550M Mortar aus der MSI-Arsenal-Gaming-Produktreihe inklusive M.2-M-Key-Schnittstelle mit PCIe-4.0-x4-Anbindung über den CPU-Sockel.
Buchstäblich eine Nummer größer ist jedoch das MAG B550 Tomahawk mit ATX-Abmessungen, das gleich Dual-LAN mitbringt (1 GBit/s und 2,5 GBit/s). Wer das größte B550-Modell von MSI sein Eigen nennen möchte, kann zum MPG B550 Gaming Carbon WiFi aus der MSI-Performance-Gaming-Serie greifen. Die ATX-Platine bietet die Carbon-Optik und setzt sich von der Ausstattung auch etwas von seinen kleinen Geschwistern ab.
Modelle von Gigabyte
Und auch Gigabyte hat einige B550-Mainboards im Angebote. Folgende sind es:
  • B550M DS3H
  • B550 AORUS Elite
  • B550 AORUS Pro
  • B550 AORUS Pro AC
  • B550I AORUS Pro AX
  • B550 AORUS Master
Während Gigabytes B550M DS3H das einzige Modell aus der Ultra-Durable-Reihe ist, gehört der Rest der Gigabyte-AORUS-Serie an. Für normale Desktop-PCs mit reinen Office-Aufgaben ist das B550M-DS3H konzipiert. In Sachen Gaming geht es mit dem B550 AORUS Elite los, das stattdessen im ATX-Format gefertigt wurde. Das B550 AORUS Pro und B550 AORUS Pro AC hingegen bieten Extras, wie einen zweiten M.2-Kühler, wobei beim B550 AORUS Pro AC schließlich noch ein WLAN-Modul dabei ist.
Der Winzling unter Gigabytes B550-Platinen hört auf die Bezeichnung B550I AORUS Pro AX und stellt für die kompakte Größe eine annehmbare Ausstattung bereit, darunter ein 2,5-GBit/s-LAN-Port und ein WLAN-AX-Modul. Das Flaggschiff jedoch ist das B550 AORUS Master mit gleich drei M.2-Kühlern, zahlreichen USB-Schnittstellen und ebenfalls einem WLAN-AX-Modul und einem 2,5-GBit/s-LAN-Port.
