STAPM für Ryzen-8000G-CPUs deaktiviert
Mainboardhersteller bereiten BIOS-Updates vor
18
Noch immer arbeiten wir am Test der Ryzen-8000G-Prozessoren, denn zumindest ein Ryzen 5 8600G liegt uns seit der vergangenen Woche vor. Allerdings macht dieser auf zwei Mainboards und mit verschiedensten BIOS-Versionen so einige Probleme – liegt in der Single- und Multi-Threaded-Leistung gut 10 bis 15 % hinter den Erwartungen.
Aus diesem Grund sind wir mit AMD und den Mainboardherstellern in Gesprächen, denn natürlich suchen wir den Fehler zunächst einmal in unserem Aufbau. Dabei ist an uns natürlich nicht die Problematik des Skin Temperature-Aware Power Management (STAPM) vorbeigegangen. Diese trat bei einigen Tests auf und AMD bestätigte recht schnell, dass man hier eine Funktionalität bei den Prozessoren, die eigentlich für den Notebook-Einsatz eingebaut ist, versehentlich bei den Desktop-Modellen aktiviert hat. Per BIOS-Update soll STAPM jedoch deaktiviert werden.
Wir haben von ASUS ein BIOS mit der Version 1905 erhalten, bei dem STAPM bereits deaktiviert sein soll. An unseren Ergebnissen tat sich aber wenig – noch immer ist der Ryzen 5 8600G zu langsam und liegt hinter den erwarteten Ergebnissen. Dennoch dürften die Mainboardhersteller in Kürze ihre neuen BIOS-Versionen veröffentlichen, die das STAPM-Problem beseitigen. Die verwendete AGESA-Version 1.1.0.2b ist noch als Beta gekennzeichnet. Eine finale Version dürfte in Kürze folgen.
It has come to our attention that STAPM limits are being incorrectly applied to 8000 Series processors. This is causing them to drop their PPT limits under sustained load. We are working on a BIOS update to correct this behavior.
so AMD in einem Statement
Was ist STAPM?
Das Skin Temperature-Aware Power Management ist dazu gedacht, dass sich die Oberfläche, bzw. die Handballenauflage eines Notebooks nicht zu weit erwärmt. Dazu ist bei den Notebooks ein entsprechender Sensor vorhanden, der die Oberflächentemperatur des Gehäuses aufnimmt. Zusammen mit dem Power Management des Prozessors wird die Leistung, bzw. die Leistungsaufnahme des Prozessors so gesteuert, dass eine an der Auflage womöglich unangenehme Temperatur verhindert wird.
Für einen Desktop-Prozessor ist dies natürlich nicht sinnvoll und so sind alle bisherigen Tests womöglich von diesem Problem betroffen. Insofern könnte die Verzögerung unseres Tests am Ende dazu führen, dass wir Ergebnisse ohne diese Einschränkung liefern können. Mit installiertem BIOS in der Version 1905 von ASUS wird uns die Annäherung an das STAPM-Limit bereits nicht mehr angezeigt. Mit dem BIOS der Version 1904 war dies noch der Fall.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (18)
