ASUS ROG Crosshair X870E Apex
Ab 4. April im Handel
48
Erst inoffiziell, dann Anfang Januar auf der CES offiziell gezeigt wurde das ROG Crosshair X870E Apex als neues High-End-AM5-Modell von ASUS. Bisher äußerste sich ASUS noch nicht zum Erscheinungsdatum des Flaggschiff-Modells. Laut Newegg wird das ROG Crosshair X870E Apex ab dem 4. April für 749,99 US-Dollar erhältlich sein.
Die ROG-Apex-Reihe wurde mit dem Sockel LGA1151v1 mit dem ROG Maximus IX Apex (Z270-Chipsatz) eingeführt und stellt von ASUS aus die optimale Basis dar, wenn es um die CPU- und Arbeitsspeicher-Übertaktung geht. Ein Apex-Modell blieb für die AMD-Plattform bisher aus, da AMDs Prozessoren erstens weniger interessant und/oder sich zum Übertakten weniger gut eigneten. Doch spätestens mit dem Ryzen 7 9800X3D (Test) und zuletzt dem Ryzen 9 9950X3D (Test) hat sich dieser Umstand grundlegend geändert.
Genau wie das ROG Crosshair X670E Gene setzt das ROG Crosshair X870E Apex bewusst auf nur zwei DDR5-UDIMM-Speicherbänke. Diese wurden nah am AM5-Sockel platziert, um höhere RAM-Taktfrequenzen zu ermöglichen. Die Stromversorgung der AM5-CPU erfolgt über ein 18+2+2-Phasendesign, wobei die Power-Stages für VCore und SoC mit bis zu 110 A spezifiziert sind – ein erwartbares Design für ein High-End-Board.
Detaillierte Spezifikationen fehlen noch, doch einige grundlegende Merkmale sind ersichtlich. Neben den beiden DDR5-Slots gibt es einen DIMM.2-Steckplatz, der voraussichtlich zwei PCIe-4.0-x4-SSDs aufnimmt. Auf dem ATX-PCB lassen sich zusätzlich bis zu drei PCIe-5.0-SSDs unterbringen. Am rechten Rand befinden sich zahlreiche Buttons und Switches, die das Overclocking erleichtern sollen.
Die CPU wird über zwei 8-Pin-EPS12V-Anschlüsse versorgt, ergänzt durch einen 24-Pin- sowie einen 8-Pin-PCIe-Stromanschluss. Der PCIe-5.0-x16-Steckplatz sitzt weiter unten und ist direkt mit der CPU verbunden. Darüber liegt ein PCIe-x4-Slot (vermutlich mit PCIe 4.0), weiter unten ein PCIe-x1-Steckplatz, der ebenfalls auf PCIe 4.0 basieren dürfte.
Die Rückseite ist mit einer großflächigen Backplate ausgestattet. Am I/O-Panel finden sich zwei USB4-Ports, die durch den ASM4242-Controller gesteuert werden, sowie weitere USB-Anschlüsse, ein 5G-LAN-Port, ein WiFi-7-Modul und die üblichen Clear-CMOS- und Flash-BIOS-Buttons. Ein PS/2-Anschluss ist ebenfalls vorhanden und dürfte vor allem für Extreme-Overclocking mit Flüssigstickstoff von Bedeutung sein.
Hierzulande gibt es bisher nur eine Listung im Preisvergleich. Ein Datum oder gar Preis sind bisher nicht bekannt.
Die Daten des ASUS ROG Crosshair X870E Apex in der Übersicht
Hersteller und
Bezeichnung
ASUS
Mainboard-Format ATX
CPU-Sockel AM5 (LGA1718, für Ryzen 7000/8000/9000)
Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX
2x 8-Pin EPS12V
1x 8-Pin PCIe
VRM-Ausstattung 22 Phasen (18+2+2)
18x Vishay SiC850A (VCore, 110A)
2x Vishay SiC850A (GT, 110A)
2x ? (SoC, 80A)
PWM-Controller: ASP2205 (XDPE192C3B, max. 12 Phasen)
Preis
noch unbekannt
Webseite ASUS ROG Crosshair X870E Apex
  Southbridge-/CPU-Features
Chipsatz, Kühlung AMD X870E Chipsatz, 2x Promontory21, passiv
Speicherbänke und Typ 2x DDR5 UDIMM (Dual-Channel)
Bis 9.600 MT/s (Ryzen 8000)
Bis 8.200 MT/s (Ryzen 9000)
Bis 8.000 MT/s (Ryzen 7000)
Speicherausbau max. 96 GByte (mit 48-GByte-UDIMMs)
  Onboard-Features
PCI-Express 1x PCIe 5.0/4.0 x16 (x16/x8/x4):
Ryzen 7000/9000: Bis PCIe 5.0 x16
Ryzen 8700/8600/8400: Bis PCIe 4.0 x8
Ryzen 8500/8300: Bis PCIe 4.0 x4
1x PCIe 5.0/4.0 x16 (x8/x4):
Mit Ryzen 7000/9000 bis PCIe 5.0 x8
1x PCIe 4.0 x4 über AMD X870E
1x PCIe 3.0 x1 AMD X870E
Storage-Schnittstellen 4x SATA 6GBit/s über AMD X870E
Ryzen 7000/9000: 3x M.2 M-Key bis PCIe 5.0 x4 (2x shared)
Ryzen 8000: 1x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4
2x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 über AMD X870E (DIMM.2-Modul)
USB CPU:
4x USB 3.2 Gen2 (4x extern)
Chipsatz:
2x USB 3.2 Gen2x2 (2x intern, 1x bis 60W PD)
2x USB 3.2 Gen2 (2x extern)
6x USB 3.2 Gen1 (2x extern, 4x intern)
4x USB 2.0 (4x intern)
ASMedia ASM4242:
2x USB4 (40 GBit/s)
Grafikschnittstellen 1x HDMI 2.1
2x DisplayPort 1.4 (über 2x USB4)
WLAN / Bluetooth WiFi 7 nach IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be über MediaTek MT7925, Tri-Band, max. 6,5 GBit/s, Bluetooth 5.4
Thunderbolt -
LAN 1x 5 GBit/s-LAN (Realtek RTL8126)
Audio-Codec
und Anschlüsse
8-Channel Realtek ALC4080 Codec
Savitech SV3H712 AMP
2x 3,5 mm Audio-Jacks
1x TOSLink
LED-Beleuchtung 3x 3-Pin ARGB-Header
FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header
1x 4-Pin CPU-OPT-Header
1x 4-Pin AIO-Pump-Header
2x 4-Pin Chassis-FAN-Header
2x 4-Pin Full-Speed-FAN-Header
1x 4-Pin W_Pump+-Header
Onboard-Komfort Intern: Status-LEDs, Power-Button, Flex-Key-Button, Retry-Button, Safe-Boot-Button, Diagnostic-LED, Alteration-Mode-Switch, Slow-Mode-Switch, LN2-Jumper
Extern: Clear-CMOS-Button, Flash-BIOS-Button
Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)
