AVM FRITZ!WLAN Repeater 450E ab sofort erhältlich
0
Im Rahmen der letztjährigen internationalen Funkausstellung (IFA) hatte AVM in Berlin seinen neuen FRITZ!WLAN Repeater 450E vorgestellt. Nun ist das Gerät offiziell im Handel erhältlich, wie man zu Beginn der Woche bekannt gab. Der neue AVM FRITZ!WLAN Repeater 450E soll aber nicht nur die Reichweite von Funknetzwerken erhöhen, sondern dank zusätzlicher Ethernet-Buchse auch Kabel-gebundenen Geräten den Zugriff auf das Netzwerk und Internet ermöglichen. Dank Gigabit-LAN soll die Übertragung hierfür ausreichend schnell vonstatten gehen. Der neue Repeater von AVM funkt nach 802.11-a/g/b/n-Standard im 2,4-GHz-Band mit einer theoretisch maximalen Bandbreite von 450 MBit pro Sekunde. Dank der MIMO-Technik (Multiple Input Multiple Output) sollen Reichweite und Übertragungsgeschwindigkeit gegenüber den Vorgänger-Modellen verbessert worden sein. Das 5,0-GHz-Frequenzband wird nicht unterstützt. Die Verbindung erfolgt verschlüsselt über WPA oder WPA2.
Der AVM FRITZ!WLAN Repeater 450E muss lediglich in die Steckdose gesteckt werden – ähnlich wie die Powerline-Adapter des Herstellers. Dank WPS-Support klinkt er sich auf Knopfdruck in das bestehende WLAN-Netz ein. Alternativ kann der Repeater auch im Bridge-Modus betrieben werden. Dann wird er einfach direkt per LAN an den Router angeschlossen und dient als Access-Point für WLAN-Geräte. Verschiedene LEDs informieren über die Empfangsqualität, die WLAN- und LAN-Aktivität sowie über den Betriebsmodus. Als Betriebssystem dient hier FRITZ!OS 6.0. Jedoch sollte man darauf achten, die neusten Updates installiert zu haben. Zuletzt machte AVM mit Sicherheitslücken auf sich aufmerksam.
Der neue AVM FRITZ!WLAN Repeater 450E soll ab sofort im Handel erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung gibt der Hersteller auf 69 Euro an. Bei Amazon kann der neue Repeater schon für knapp 60 Euro bestellt werden.
avm fritz repeater 450eAVM FRITZWLAN Repeater 450E freigestellt k
Ein neuer WLAN-Repeater aus dem Hause AVM: Der FRITZ!WLAN Repeater 450E.
Die Key-Features im Überblick:
  • Erhöht schnell und einfach die Reichweite gängiger WLAN-Netze
  • WLAN N bis 450 MBit/s im 2,4-GHz-Band für schnelle kabellose Verbindungen
  • Kompatibel zu allen gängigen WLAN-Routern (Funkstandards 802.11n/g/b)
  • Maximale WLAN-Sicherheit mit WPA2
  • WPS (Wi-Fi Protected Setup) – einfache und sichere WLAN-Einrichtung per Knopfdruck
  • Schnelle und optimale Positionierung durch Anzeige der WLAN-Qualität über die fünf Feldstärke-LEDs
  • Am Gigabit-LAN-Anschluss verbundene Geräte (Drucker, Player u. a.) erhalten WLAN-Funktion
  • Kompakte Bauweise, Einsatz an praktisch jeder Steckdose möglich
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (0)
