Vorerst ein Modell
Acer Swift 3 mit Ryzen trifft im Handel ein
30
Für einen Platz unter dem Weihnachtsbaum dürfte es zeitlich nicht mehr reichen, das Versprechen eines Starts noch in diesem Jahr kann Acer aber halten. Denn ab sofort ist das Swift 3 auch mit Ryzen-Prozessor im Handel verfügbar. Viel Auswahl gibt es vorerst aber nicht. Denn von drei in Aussicht gestellten Konfigurationen wird zunächst nur eine erhältlich sein.
Dabei handelt es sich um die Version SF315-41-R4W1, die auf AMDs Ryzen 5 2500U basiert. Dessen vier CPU-Kerne takten nominell mit 2,0 GHz, erreichen in der Spitze jedoch einen Boost-Takt von 3,6 GHz. Für Grafikberechnungen ist eine integrierte GPU vom Typ Vega 8 verantwortlich, die über 512 Shader-Einheiten verfügt und mit bis zu 1.100 MHz getaktet werden kann.
Acer greift dabei auf die Standard-TDP von 15 W zurück, die Möglichkeit der Anpassung - die cTDP erlaubt 12 bis 25 W - nutzt man nicht.
Dem Ryzen-Prozessor zur Seite stellt man 8 GB DDR4-RAM, schöpft das Potential diesbezüglich aber nicht aus. Denn anstelle von zwei Speicherriegeln kommt lediglich einer zum Einsatz, die Dual-Channel-Funktion liegt entsprechend brach. Betriebssystem, Programme und andere Daten finden auf einer 256 GB fassenden SSD Platz, die Darstellung übernimmt ein 15,6 Zoll großes IPS-Display mit Full-HD-Auflösung.
Zubehör kann an insgesamt vier USB-Ports - je einmal USB 3.1 Gen 1 Typ-C und USB 2.0, zweimal USB 3.1 Gen 1 Typ-A - und einem HDMI-Ausgang angeschlossen werden, hinzu kommen ac-WLAN, Bluetooth 4.0 sowie ein Kartenleser. Abgerundet wird die Ausstattung unter anderem von einem Fingerabdrucksensor sowie einer beleuchteten Tastatur.
Im Innern des 384,0 x 255,0 x 17,9 mm großen und 1,9 kg schweren Swift 3 verbaut Acer einen 48 Wh fassenden Akku. Angaben zu möglichen Laufzeiten fehlen. Beim Gehäuse, das überwiegend aus Aluminium besteht, gibt es gegenüber den Intel-Konfigurationen keine Veränderungen.
Preislich gibt es - im Handel - ebenfalls kaum Abweichungen. Während für das SF315-41-R4W1 mit Ryzen 5 2500U mindestens 799 Euro verlangt werden, ist eine vergleichbare Intel-Version (SF315-51-55CP) bereits für 780 Euro verfügbar. Teurer werden die beiden weiteren gelisteten, aber noch nicht verfügbaren Ryzen-Konfigurationen. Für das Swift 3 SF315-41-R4AE werden unverbindliche 899 Euro aufgerufen, für das Swift 3 SF315-41G-R81H 999 Euro. In beiden wird ein Ryzen 7 2700U zum Einsatz kommen. Von dessen Leistung konnten wir uns bereits Anfang Dezember ein erstes Bild machen.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (30) VGWort
