Notebooks
XMG APEX kommt mit mobilen Ryzen-5000-CPUs und RTX 3070
1
Bis der Leipziger Build-to-Order-Anbieter Schenker Technologies einen direkten Nachfolger unter leicht abgeändertem Namen präsentieren wird, nutzt man jetzt noch die Gelegenheit die APEX-Familie vorerst um zwei neuen Gaming-Laptops zu erweitern. Die bisherige E20-Generation des XMG APEX 15 war bislang mit einem AMD Ryzen 9 3950X der Desktop-Klasse bestückt.
Die neue Modellgeneration M21 des XMG APEX 15 und XMG APEX 17 gibt es wahlweise mit einem AMD Ryzen 7 5800H oder Ryzen 9 5900HX, die sich mit einer NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop oder RTX 3060 Laptop kombinieren lassen, wobei Schenker Technologies ausschließlich auf die höchsten TDP- und TGP-Stufen setzt. So dürfen sich beiden AMD-Prozessoren in der Spitze bis zu 54 W schnappen, wohingegen es für die Ampere-Chips inklusive des typischen Dynamic Boost 2.0 bis zu 140 W sein können. Damit können die beiden Ableger auf die jeweils höchste Leistung zurückgreifen.
Dazu gibt es bis zu 64 GB DDR4-Arbeitsspeicher mit 3.200 MHz und Platz für zwei M.2-SSDs, die sich natürlich im schnellen RAID-Verbund zusammenschalten lassen. Das XMG APEX 15 verfügt dabei über ein 15,6 Zoll großes IPS-Display mit einer nativen Auflösung von 1.920 x 1.080 Bildpunkten, 144 Hz Bildwiederholfrequenz und einer Helligkeit von 300 nits. Der sRGB-Farbraum soll zu 90 % abgedeckt werden. Beim XMG APEX 17 fällt der Bildschirm mit 17,3 Zoll etwas größer aus, bietet ansonsten jedoch identische Leistungsdaten.
Beide Geräte setzen auf ein extrovertiertes Design, das vor allem beim Displaydeckel und großflächigen Luftauslässen in der Base-Unit auf sich aufmerksam macht. Natürlich fehlt eine farbenfrohe Hintergrundbeleuchtung im Bereich der Tastatur nicht. Hier kann zwischen 15 verschiedenen Farben ausgewählt werden. Das Gehäuse bringt es je nach Modell auf eine Bauhöhe von 29, bzw. 32,4 mm und stemmt 2,2 respektive 2,5 kg auf die Waage. Für unterwegs ist jeweils ein 49 Wh starker Akku integriert, der sich sogar wechseln lässt. Moderne Anschlüsse bis hin zu USB-C oder WiFi und 2,5-GBit/s-Ethernet fehlen der neuen M21-Generation des XMG APEX ebenfalls nicht.
Die Basismodelle mit Ryzen 7, RTX 3060, 8 GB RAM und 250 GB großer SSD werden 1.439 und 1.479 Euro kosten. Vorbestellungen nimmt der Hersteller ab sofort entgegen, die Auslieferung soll voraussichtlich ab Anfang Oktober erfolgen. Wie üblich gibt es zahlreiche unterschiedliche Konfigurationsmöglichkeiten.
Neuer Einstiegs-Gamer
Mit dem XMG FOCUS (M21) führt man außerdem eine neue Gaming-Einsteigerklasse ein. Sie basiert auf einer Intel-Plattform, die bis hin zum Core i7-11800H reicht und die mit einer NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti und einer TGP von bis zu 75 W kombiniert wird. Hier gibt es ebenfalls eine 15,6- oder 17,3-Zoll-Variante, die mit 21,9 und 23,5 mm etwas kompakter und mit 2,0 bis 2,4 kg etwas leichter ausfällt. Außerdem gehören bis zu 64 GB und Platz für zwei Laufwerke, wobei eines davon als ergänzendes 2,5-Zoll-Modell daherkommt, zum Standard.
Das XMG FOCUS setzt auf ein einfaches, zurückhaltendes Design und verzichtet auf exzessive Gaming-Elemente. Die Tastatur ist LED-hintergrundbeleuchtet, lässt sich jedoch in 15 Farben anpassen. Beide Größen setzen auf ein 144 Hz schnelles Full-HD-Panel mit 300 nits und 90-prozentiger sRGB-Farbraumabdeckung. Drei USB-A- sowie eine USB-C-Schnittstelle inklusive HDMI-Ausgang samt WiFi 6 und Gigabit-Ethernet gehören zur Grundausstattung. Sogar ein SD-Kartenleser ist integriert.
Das XMG FOCUS 15 (M21) und das XMG FOCUS 17 (M21) werden ab sofort ab 1.199 und 1.239 Euro ausgeliefert.
