Schenker VIA 14 Pro
Ultrabook erhält Update auf AMD Ryzen 7 8845HS mit hellerem 3K-Display
1
Schenker unterzieht sein VIA 14 Pro einer Frischzellenkur und ersetzt den älteren Ryzen 7 7840HS in der aktuellen Modellversion des Ultrabooks mit dem AMDs Ryzen 7 8845HS. Dazu gesellen sich weitere Verbesserungen.
Das 1,39 kg schwere 14-Zoll-Modell (313,5 x 222 x 18,5 mm) setzt auch weiterhin großteils auf ein Gehäuse aus Aluminium. Allerdings soll eine verbesserte Lackierung das Gerät im Gegensatz zum Vorgängermodell L23 weniger anfällig gegenüber Fingerabdrücke machen. Trotz des Prozessor-Updates bleiben die Eckdaten der CPU mit 8 Kernen, 16 Threads und einem Basis- bzw. Boost-Takt von 3,8 und bis zu 5,1 GHz identisch. Einen Leistungssprung verspricht allerdings die in den Prozessor integrierte NPU für lokal ausgeführte Rechenprozesse aus den Bereichen künstliche Intelligenz, Machine Learning und neuronale Netzwerke.
Das mit 2.880 x 1.800 Pixeln auflösende, 120 Hz schnelle LTPS-IPS-Display des Ultrabooks deckt laut Hersteller den sRGB-Farbraum zu 100 Prozent ab und will mit 400 statt 300 cd/m² nochmals heller als beim Vorgänger sein. Weitere Ausstattungsmerkmale umfassen ein 180-Grad-Scharnier, welches das flache Aufklappen des Laptops zu Präsentationszwecken ermöglicht, AMD FreeSync-Unterstützung und einen optional auswählbaren 60-Hz-Modus.
Da das Modell-Update des Schenker VIA 14 Pro mit keinen grundlegenden Änderungen am Chassis einhergeht, bleibt die übrige Ausstattung wie gehabt. Neben zwei USB-C-3.2-Gen2-Ports mit Power-Delivery- und DisplayPort-Funktion gibt es HDMI 2.0b, zwei mal USB-Typ-A 3.2 Gen1, einen 2-in-1-Audio-Anschluss und einen microSD-Kartenleser. Insgesamt unterstützt das Ultrabook die native Anbindung von bis zu drei externen Monitoren, das Laden erfolgt ausschließlich über USB-C mit bis zu 100 W. Der 60-Wh-Akku soll bei der lokalen Videowiedergabe oder beim YouTube-Streaming eine Laufzeiten von rund 11 beziehungsweise über 8 Stunden sicherstellen.
Neben zwei über PCI Express 4.0 angebundenen und mit Wärmeleitpads ausgestatteten M.2-SSD-Steckplätzen bietet das VIA 14 Pro noch ein Microsoft-Precision-Touchpad, eine Windows Hello-kompatible Webcam und eine kompakte Tastatur mit weißer Hintergrundbeleuchtung.
Die Basisausstattung des frei konfigurierbaren Schenker VIA 14 Pro (M24) umfasst den AMDs Ryzen 7 8845HS samt Radeon 780M-Grafikeinheit, 32 GB LPDDR5X-6400-RAM und eine 500 GB große SSD. Der Startpreis beläuft sich auf 1.099 Euro. Das Ultrabook ist ab sofort bestellbar.
