AMD A10-6700T und A8-6500T im deutschen Handel gelistet
11
Wenige Tage nach dem Launch der ersten „Richland“-APUs machten mit dem A10-6700T und dem A8-6500T zwei weitere Ableger die Runde, die sich mit einer noch besseren Effizienz auszeichnen sollten. Nun sie die beiden Stromsparer endlich im deutschen Handel angekommen – zumindest werden sie schon von mehreren Shops geführt. Lieferbar sind sie allerdings noch nicht. Die Spezifikationen bestätigen die Eckdaten der neuen „Richland“-Vertreter der 45-Watt-Klasse.
Während sich das schnellere Modell mit einer Taktfrequenz von 2,5 GHz ans Werk macht und über einen Turbo-Takt von 3,5 GHz verfügt, rechnet der AMD A8-6500T mit 2,1 bzw. 3,1 GHz etwas langsamer. Im Vergleich zu den bisherigen Modellen, dem A10-6700 und A8-6500, sind das im Basistakt bis zu 1,4 GHz weniger. Die Differenz des Turbos fällt mit maximal 1.000 MHz aber nicht ganz so hoch aus. Beide Zweikerner können auf einen 4.096 KB großen shared L2-Cache zurückgreifen und werden wie üblich im 32-nm-Prozess gefertigt. Speicherunterstützung gibt es im Falle des A10-6700T bis zu DDR3-2133, wohingegen der kleinere Neuzugang mit DDR3-1866 zurechtkommen muss. Bei der integrierten Grafiklösung gibt es ebenfalls Unterschiede. Je nach Modell kommt eine Radeon HD 8670D oder 8550D zum Einsatz. Bei Letzterer könnte es sich allerdings um einen Fehler der Listungen handeln, denn der normale A8-6500T setzt auf auf eine Radeon HD 8570D. Eine Radeon HD 8550D hat bislang noch keine APU von AMD.
Gelistet sind die beiden APUs für knapp 100 bzw. 140 Euro. Zumindest Caseking.de nennt für den A10-6700T auch einen Liefertermin: Am 9. Oktober soll die 45-Watt-CPU erhältlich sein.
richland opener
Zum A10-6700K und A8-6500 gesellen sich nun auch zwei stromsparende T-Ableger dazu.
Die neuen Richland-APUs im Überblick:
Desktop-Modelle der A-Serie (Richland)
ProzessorA10-6800KA10-6700A10-6700TA8-6600KA8-6500TA8-6500
Preis ca. 120 Euro ca. 115 Euro ca. 140 Euro ca. 90 Euro ca. 100 Euro ca. 90 Euro
TDP 100 Watt 65 Watt 45 Watt 100 Watt 45 Watt 65 Watt
Module / Threads 2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
CPU-Frequenz 4,1 GHz 3,7 GHz 2,5 GHz 3,9 GHz 2,1 GHz  3,5 GHz
Turbo-Takt 4,4 GHz 4,3 GHz 3,5 GHz 4,2 GHz 3,1 GHz  4,1 GHz
Speicherinterface Dual-Channel DDR3-2133
(Low Voltage Support)
Dual-Channel DDR3-1866
L2-Cache 4 MB 4 MB 4 MB 4 MB 4 MB  4 MB
Grafik HD 8670D HD 8670D HD 8670D HD 8570D HD 8550D (?)  HD 8570D
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (11)
