Ryzen-7040U-Serie
Framework steckt schnelle CPUs in den Laptop 13
Bereits im März 2023 hatte Framework im Rahmen des Next Level Event den Laptop 13 angekündigt. Nun folgen neue Informationen zu den verbauten Prozessoren: Der Laptop kann mit Ryzen-5-7640U- und -Ryzen-7840U-Prozessoren vorbestellt werden.
Der Ryzen 5 7640U hat sechs CPU-Kerne, die mit einer Basisfrequenz von 3,5 GHz und einem maximalen Boost von 4,9 GHz getaktet sind. Beim Ryzen 7 7840U sind acht Kerne mit einer Basisfrequenz von 3,3 GHz und einem maximalen Boost von 5,1 GHz verbaut. Die Kühlung ist so konzipiert, dass die Prozessoren mit bis zu 28 W Dauerlast laufen können. Wem die integrierte Grafikleistung der Laptops nicht ausreicht, der kann auf eGPUs zurückgreifen. Hierfür finden sich zwei USB4-Ports für Erweiterungskarten.
Das Ryzen 7040 basierte Mainboard wurde von Framework auf Flexibilität ausgelegt. Intel-Core-Framework-Geräte der 11. oder 12. Generation können mit dem neuen Mainboard aufgerüstet werden. Das Mainboard kann auch als Stand-Alone betrieben werden, wenn es in das Cooler-Master-Mainboard-Gehäuse eingesetzt wird. Alternativ bietet Framework denk Link, um sich das Gehäuse selbst zu drucken.
Die Laptops können auf der Seite von Framework vorbestellt werden. Ausgeliefert werden sie im dritten Quartal 2023.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE ()
