Wasserkuehlung
EKWBs EK-Supremacy sTR4 deckt Threadripper komplett ab
3
EK Water Blocks stellt mit dem EK-Supremacy sTR4 einen neuen Wasserkühler für Ryzen-Threadripper-Prozessoren vor. Merkmal des Kühlers soll die komplette Abdeckung des Heatspreaders sein, so dass die Abwärme bestmöglich abgeführt werden kann. Dazu befinden sich im Inneren des Kühlers 91 feine Kühlkanäle, durch die das Wasser geführt wird. Der Durchfluss wird in zwei Teile aufgeteilt, um die große Fläche auch ausreichend abdecken zu können. EKWB will per TDC (Targeted Die Cooling) die Kühlung auf die einzelnen Zeppelin-Dies konzentrieren können.
Vom EK-Supremacy sTR4 wird es vier Varianten geben:
  • EK-Supremacy sTR4 RGB – Nickel
  • EK-Supremacy sTR4 – Nickel
  • EK-Supremacy sTR4 – Acetal + Nickel
  • EK-Supremacy sTR4 – Full Nickel
Der Kühler selbst besteht aus Kupfer und wurde vernickelt. Die Oberfläche der Bodenplatte soll besonders plan geschliffen worden sein, um die Kontaktfläche zu maximieren. Die Oberseite des Kühlers besteht je nach Variante aus POM Acetal, Acrylglas oder ist vernickelt.
Durch die für den Sockel TR4 bekannte Montage sitzt der EK-Supremacy sTR4 von Hause aus schon sehr gut auf dem Prozessor. EKWB will dies durch den verwendeten Befestigungsmechanismus optimal ausnutzen und verspricht eine sehr einfache Montage. Als Nebeneffekt ist der Wasserkühler auch zum Sockel SP3 für die Epyc-Prozessoren kompatibel.
Es gibt außerdem eine RGB-Variante des EK-Supremacy sTR4. Diese besitzt eingebaute LEDs und wird per 4-Pin-Kabel mit bestehenden RGB-Systemen verbunden. Das System soll zu ASUS Aura, RGB Fusion, MSI Mystic Light und ASRock RGB LED kompatibel sein.
Der EK-Supremacy sTR4 kann ab sofort im Webshop von EKWB bestellt werden und kostet je nach Variante 99,90 bis 119,90 Euro.
