Treiber
NVIDIA veröffentlicht GeForce 391.35 für Far Cry 5
8
Nachdem AMD bereits gestern den Radeon Software Adrenalin Edition 18.3.4 für Far Cry 5 veröffentlicht hat, zieht NVIDIA nun mit dem GeForce 391.35 nach.
Neben den Optimierungen für Far Cry 5 bietet der Treiber auch noch SLI-Profile für GRIP und WRC 7. Außerdem wurden einige 3D-Vision-Profile hinzugefügt – unter anderem für Far Cry, GRIP und The Talos Principle.
Behoben hat NVIDIA die folgenden Fehler:
  • GeForce 3D Profile Manager tool can’t import profiles. [2076480]
  • [GeForce Experience]: Memory leak occurs leading to poor game performance when using NVIDIA Freestyle. [2068039]
  • [NVIDIA Control Panel][SLI][Diablo III]: With V-Sync on and SLI enabled, the game freezes after switching windows (ALT+TAB) a few times. [1951584]
  • [Notebook]: The driver may fail to initialize the GPU. [200354056]
Noch bekannt sind die folgenden Fehler:
  • [Far Cry 5]: Green flickering occurs in the game when using HDR with non-native resolution. To work around, either quit and then restart the game while in the desired resolution, or press [Alt+tab] away from and then back to the game, or press [Alt+Enter] to switch to windowed mode and then back to full-screen mode.
  • [NVIDIA TITAN V][G-Sync]: G-Sync displays may go blank when switching between different overclocked memory clocks multiple times. [200361272]
  • [SLI][GeForce GTX 780 Ti]: There is no display output when connecting the DisplayPort and two DVI monitors. [1835763]
  • [GeForce TITAN (Kepler-based)]: The OS fails after installing the graphics card on a Threadripper-enabled motherboard. [1973303]
  • [Pascal GPUs][Gears of War 4]: Blue-screen crash may occur while playing the game. [2008731]
  • [GeForce GTX 1080 Ti][Doom]: The game crashes due to the driver reverting to OpenGL 1.1 when HDR is enabled. [2049623]
Zudem behebt NVIDIA folgende Sicherheitslücken:
  • CVE-2018-6247 Vulnerability in the kernel mode layer (nvlddmkm.sys) handler for DxgkDdiEscape where a NULL pointer dereference may lead to Denial of Service or Escalation of Privileges.
  • CVE-2018-6248 Vulnerability in the kernel mode layer handler for DxgkDdiEscape where the software uses a sequential operation to read or write a buffer, but it uses an incorrect length value that causes it to access memory that is outside of the bounds of the buffer which may lead to denial of service or possible escalation of privileges.
  • CVE-2018-6249 Vulnerability in kernel mode layer handler where a NULL pointer dereference may lead to denial of service or potential escalation of privileges.
  • CVE-2018-6250 Vulnerability in the kernel mode layer (nvlddmkm.sys) handler for DxgkDdiEscape where a NULL pointer dereference occurs which may lead to denial of service or possible escalation of privileges.
  • CVE-2018-6251 Vulnerability in Directx 10 Usermode driver, where specially crafted pixel shader can cause writing to unallocated memory which may lead to denial of service or potential code execution.
  • CVE-2018-6252 Vulnerability in the kernel mode layer handler for DxgkDdiEscape where the software allows an actor access to restricted functionality that is unnecessary to production usage, and which may result in denial of service.
  • CVE-2018-6253 Vulnerability in DirectX and OpenGL Usermode drivers where specially crafted pixel shader can cause infinite recursion which may lead to denial of service.
Der NVIDIA GeForce 391.35 kann ab sofort direkt bei NVIDIA heruntergeladen werden.
