Treiber
AMD veröffentlicht Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 21.2.2
1
Der US-amerikanische Chip-Entwickler AMD hat den neuen Adrenalin-2020-Grafikkartentreiber in der Version 21.2.2 veröffentlicht. Besagtes Update behebt unter anderem ein Problem beim Ego-Shooter Quake III Area sowie einen Renderfehler bei Blender, wenn eine Radeon RX 400 oder eine RX 500 im eigenen Rechner verbaut ist. Ebenfalls gibt es eine verbesserte Performance bei Wolfenstein: Youngblood mit aktiviertem Smart Access Memory.
Allerdings bestehen weiterhin unter anderem Probleme bei Counter-Strike: Global Offensive sowie bei Forza Horizon 4. Eine detaillierte Auflistung aller derzeit bekannten Bugs findet sich weiter unten.
Der neue Adrenalin-Treiber von AMD in der Version 21.2.2 ist für Windows 10 (64 Bit) und für Windows 7 (64 Bit) kompatibel. Der Download inklusive der vollständigen Releasenote findet sich hier.
Alle Fehler, die behoben wurden:
  • Objects may fail to render correctly when using EEVEE render in Blender on Radeon RX 400 and Radeon RX 500 series graphics products.
  • Quake III Arena may experience corruption during loading or gameplay.
  • Performance may be lower than expected in Wolfenstein: Youngblood when a system is AMD Smart Access Memory enabled.
Alle Fehler, die bekannt sind:
  • A system hang or crash may be experienced when upgrading Radeon Software while an Oculus VR headset is connected to your system on Radeon GCN graphics products. A temporary workaround is to disconnect the headset before install.
  • Some resolutions may be unavailable or unlisted in the resolution settings drop down menu for Counter-Strike: Global Offensive when using 4:3 aspect ratio.
  • Radeon FreeSync may fail to enable in Forza Horizon 4.
  • AMD is currently investigating end user reports that Radeon Software may sometimes have higher than expected CPU utilization, even when a system is at idle. Users who are experiencing this issue are encouraged to file a bug report in Radeon Software.
  • Brightness flickering may intermittently occur in some games or applications when Radeon FreeSync is enabled, and the game is set to use borderless fullscreen.
  • Enhanced Sync may cause a black screen to occur when enabled on some games and system configurations. Any users who may be experiencing issues with Enhanced Sync enabled should disable it as a temporary workaround.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (1)
