HWL News Bot
News
... weiterlesen
Wenn man sich auf die meist sinnfreien Benches verlässt ja - aber bei Games kann das schön zu Ruckelorgien führen.Klingt nun alles wieder hochdramatisch beim lesen, in der Realität wirds dann vermutlich im 2% Bereich stattfinden. Lass mich aber gerne eines besseren belehren.
Vor allem bei den X Modellen ist doch eh kein Kühler bei also warum soll man 20 virtuelle Grad extra kühlen ?![]()
Dass ein Temperatur- Offset nötig ist, ist völlig normal. Dass es mit steigendem Takt auch steigt, ist ebenfalls normal. Sonst würde mit Stickstoffkühlung auch ein 5GHz- Ryzen nicht am Ende sein, obwohl er "nur" unter 0°C warm wird... Es wird halt nur der Sensor 0°C warm, aber nicht das, was er messen soll, und das Offset wurde eben für Stickstoff nicht optimiert.
Deshalb ist hier gar kein Grund, das negativ zu sehen. Es ist sehr vorbildlich, wenn man auf die andere Situation der höhertaktenden Modelle eingeht, und dieses Offset integriert, um näher am tatsächlichen Wert zu sein.
Edit: Es muss einem dann als Übertakter auch klar sein, dass der 1700 im übertakteten Zustand schon bei 80°C auf der Anzeige ans Limit kommen kann(beispielhaft), während beim 1800X in dem Zeitpunkt schon 100°C auf der Uhr steht. Beim 1800X ist das Ergebnis in dem Fall durch das Offset angemessener, weil der Sensor des 1700 ohne Offset nicht auf so viel Hitzedifferenz zum Innern kalibriert wurde.
ein 1700X und 1800X welche extra fürs übertakten gedacht sind, drosseln nun viiieeel zu früh runter und können ihr Potential gar nicht ausfahren und schalten sich sogar viel zu früh ab.
Er nippelt ja nicht ab. Er wird instabil.Wichtig ist das schon. Wenn ein Ryzenprozessor bereits ab über 75°C abnippelt...
This isNein, tun sie nicht.
Ein 1700X/1800X nutzt intern die echte Temperatur.
Nur nach extern wird eine um 20° höhere Temperatur gemeldet.
Wenn ein 1700 sich bei 75° abschaltet, dann tut das auch ein 1700x/1800x bei 75°.
Ein 1700 meldet nach außen die 75°, ein 1700X/1800X aber 95°.
Durch das 20°-Offset läuft der Lüfter früher an und die 1700X/1800X kommen deswegen gar nicht so schnell an die 75°-Grenze wie ein 1700.
Einziger Nachteil durch das Offset: Mehr Lärm und falsche Werte in Ausleseprogrammen.
Nein, normal ist sowas sicher nicht und es wäre besser über die Lüfterkurven im BIOS/UEFI zu regeln gewesen. Dort hätte man für die X entsprechende Kurven hinterlegen können um die Lüfter dann schon bei geringeren Temperaturen schneller drehen zu lassen um so mehr Spielraum für XFR zu bekommen. Wieso man da einen Offset nimmt, kann ich nicht nachvollziehen, dies sehr wie eine Bastellösung aus. Sensoren sollten zuverlässig echte Werte liefern, dann kann man den Rest darauf entsprechend anpassen, aber eine anderen Sensorwert auszugeben um dann ein anderes Verhalten der Temperaturregelung zu erzwingen ist eine Methode die an billiges Chiptuning bei Autos erinnert.Dass ein Temperatur- Offset nötig ist, ist völlig normal.
Stimmt schon, sieht etwas nach Notlösung aus.Nein, normal ist sowas sicher nicht und es wäre besser über die Lüfterkurven im BIOS/UEFI zu regeln gewesen. Dort hätte man für die X entsprechende Kurven hinterlegen können um die Lüfter dann schon bei geringeren Temperaturen schneller drehen zu lassen um so mehr Spielraum für XFR zu bekommen. Wieso man da einen Offset nimmt, kann ich nicht nachvollziehen, dies sehr wie eine Bastellösung aus. Sensoren sollten zuverlässig echte Werte liefern, dann kann man den Rest darauf entsprechend anpassen, aber eine anderen Sensorwert auszugeben um dann ein anderes Verhalten der Temperaturregelung zu erzwingen ist eine Methode die an billiges Chiptuning bei Autos erinnert.
