[Sammelthread] ASRock Z87 Extreme3 ,Extreme4 /TB4 ,Extreme6 /ac, Extreme9/ac & Z87M Extreme4
Sammelthread zu den ASRock Z87 Mainboards:
ASRock Z87 Extreme3 , Extreme4 , Extreme4/TB4 , Extreme6 , Extreme6/ac , Extreme9/ac, Extreme11/TB4 & Z87M Extreme4
Hier ein: Feature-Vergleich der ASRock Z87 Modelle
Hier ein: Preisvergleich der kompletten ASRock Z87 Serie
Die Modelle:
News:
Reviews:
Unboxing & Overview Videos:
Inkompatibilitäten (soweit bekannt)
folgt
Bekannte Probleme:
Allgemeine Infos & nützliche Links
Thread noch im Aufbau.
Anregungen, Fehlermeldungen und Ergänzungen sind gern gesehen.
Spätestens wenn das Extreme11 offiziell wird, müssen wir uns wegen dem Titel was Neues einfallen lassen^^
WWW Reviews:
Ja, auch das mATX passt nicht mehr rein^^
Aber wenn man die TB4 und ac Versionen abkürzt dürfte es gehen.
Danke für die Reviews.
Dachte ich mir auch, nur die Diskussion ist noch nicht so in Schwung^^
Wenn ich meins dann habe werde ich den Startpost um BIOS Screenshots etc erweitern.
Gern könnt ihr mir auch Bilder, Screenshots oder OC Ergebnisse (falls ihr nen direkten Vergleich zu einem anderen Z87 Board habt z.b.) zukommen lassen.
Finde auch gut, dass es einen eigenen Thread für die Asrock Z87 Boards gibt. Hab da gleich ne Frage wegen C2 Stepping. Wurde bisher irgendwo ein Extreme4 in C2 ausgeliefert? Das Extreme6 gibts ja teilweise schon bei Mindfactory, aber sonst ist mir nix bekannt.
@m0bbed
Ich habe noch von keinem gehört.
Das Extreme6 gibts wohl bei Mindfactory und das Z87M Extreme4 bei Hardwareversand.
@Dunkelvieh
Im Link oben ist er beschrieben, aber es wird wohl noch dran gearbeitet es zu beheben.
Versuche ein Raid0 am extreme6 zu erstellen, beim screen steht cltr+i um ein Raid zu erstellen, leider komme ich mit dieser Tastenkombination nicht rein, weder über PS2 Tastatur noch USB.
Im Bios ist Raid ausgewählt, 2 gleiche SSDs am 0,1 Intel Sata 3.
Verstehe nicht, warum ich nicht ins RAID menü komme!
Für das Extreme4 gibts nun auch das Beta BIOS damit der Multibug weg ist.
...das gilt aber wohl nicht fürs Z87MExtreme 4?
Man kann die iGPU nicht vollständig deaktivieren oder?
Habe zumindest keine solche Option gefunden :-/
Noch eine Frage:
Mein Board startet ständig von Selbst ins UEFI, nervt tierisch.
Immer wenn das passiert, wurden weder die System SSD, noch der Sata DVD Brenner erkannt.
Ob er deshalb ins UEFI springt?
Oder springt er nur zu fürh ins UEFI, bevor er überhaupt versucht die Sachen zu erkennen?
Ich habe hier gerade ein neues Problem beim Extreme4 gefunden und zwar erkennt er keine HD7870 am Gen3, der Bildschirm bleibt schwarz. Man muss dann die Karte ausbauen, um per Onboard ins Bios. Dann muss man manuell auf Gen2 stellen und tadaa der PC startet und läuft bis auf das die Karte nur mit Gen2 läuft einwandfrei. Habe das ganze mit 3 verschiedenen Karten (7870) getestet.
So langsam aber sicher geht mir das Board aufn Sack ;)
Hoffe JZ liest hier mit und kann das mal gegen testen.
Gruß Oze
beim Realtek HD Audio Manager kann ich in der linken Spalte weder das Ordnersymbol noch den Schraubenschlüssel entdecken.
Problem: ich kann nicht die Umschaltung auf Kopfhörer einstellen. Habs jetzt mit 2 Lian Li frontpanels probiert. Im BIOS geht ja auch nur auto oder disabled.
Mach ich was falsch? Ist vlt das Win8.1 upgrade schuld?
Hmpf - Sir Ozelot macht mir nicht gerade Mut, wollte eigentlich ein Extreme4 holen. Da ich aber auch eine HD7870 habe stellt sich das nun wieder in Frage...
@Urban51
werde ich auch mal ausprobieren. Hatte mit dem Update auch einige Probleme (Software). Hab Win8 + Update komplett neu installiert.
@Slidehammer
Ist echt komisch, da meine 7970/GTX680 einwandfrei liefen. Hab auch alle Biose durch probiert...Mein Kumpel hat die 7870 im CF laufen, deshalb hatte ich die Möglichkeit zum Testen. Beide Karten von XFX und meine Gigabyte liefen nicht ^^
Ach so, im zweiten PCIe Port wird die Karte/n erkannt, aber da laufen sie mit PCIe 3.0 @ 8 und CF mit 2 Karten geht auch ^^
Ich warte auf die neue AMD 290x und hoffe da gibt's dann keine Probleme.....
Ob die Karte mit PCIe3.0, oder 2.0 läuft ist egal, da der Unterschied mehr als gering ausfallen sollte. Ist nur ärgerlich, dass man im Bios rummachen muss damit die Kiste läuft.
Gruß Oze
@Urban51
Ich hab mal Win7 SP1 ausprobiert (eigentlich nur weil Win8 install vom Kartenleser im Monitor Ärger gemacht hat) und da sieht der Realtek Manager exakt gleich aus. Ebenso keine Möglichkeiten zum Einstellen des HD Audio Ports. wenn ich mich recht erinnere, hat man exakt die Einstellungen wie bei einem AC97 Anschluss: simultane Wiedergabe hinten und vorne oder unterschiedliche Streams. (ja, es ist ein HD Audio Frontpanel, an der X-Fi mit custom HD Audio Port gehts super)
Thema OC: Ich bekomm keinen niedrigeren VCore als 1.25V übers BIOS hin. Alle Optionen können die Spannung nur erhöhen. Nur über den ATuner gehts. Die Alternative scheint eine dauerhaft fixe Spannung zu sein, aber das will man sich ja nicht antun.
OC beim Z87M Extreme4 BIOS 1.60:
-Höhere Core Multis werden nur umgesetzt, wenn Turbo aktiv ist. Sonst kommen immer 3.5GHz raus.
-Wenn Turbo aktiv, krieg ich VCore übers BIOS nicht unter 1.25V. Nur ein negativer Vcore Voltage Additional Offset im ATuner hilft weiter.
hi,
ich habe beim Extreme6 das Problem, das der PC immer wieder startet, wenn er heruntergefahren wird. Selbst beim Hibernate besteht das Problem.
Erst ein manuelles Ausschalten behebt das Problem :-(
Bei mir funzt der Realtek-Treiber und eine fixe vcore ist nicht so schlimm, weil mit aktivierten c-States im idle der Stromverbrauch genauso niedrig ist wie ohne fixe vcore.
machst du mal bitte einen screen vom Audio Manager!?
Wie sieht das denn aus, wenn Kopfhörer drin sind? Hinten stumm (je nach nach Einstellung) und die Lautstärke wird angepasst?
update: Komisch ist auch: Die Buchsen von FrontMic and Kopfhörer sind bei mir dauerhaft aktiv, genau wie die Audiogeräte. Auf Arbeit hab ich ein ALC892 Treiber 6.0.1.6690 auch von AsRock, da ist alles deaktiviert was nicht angeschlossen ist (bis auf digital, das kein sensing hat). Nur wenn ich die Frontanschlusserkennung aus mache, sieht es aus wie zuhause.
Meine Vorstellung: normalerweise gehts über Digital out mit 5.1 DTS an den AV-Receiver. Wenn ein Kopfhörer ins Spiel kommt, kommt halt dort der Ton raus und nicht mehr am Digital Out.
Oder klappt das gar nicht, weil dann eine Umschaltung des Standard Wiedergabegeräts stattfinden müsste? update: scheinbar im Prinzip kein Problem.
Bei X-Fi gehts, aber da muss man auch gewöhnliche 5.1 Lautsprecher als Gerät wählen und da oben drauf setzt dann ggf dolby live an. Wenn dort ein Kopfhörer dran kommt, muss das Wiedergabegerät nicht gewechselt werden.
problem gelöst: diese AC97 Wurmfortsätze darf man doch nicht einfach abschneiden, weil je nach Ausführung die Überbrückung zweier Pins am HD Stecker aufgehoben wird. Brücke repariert, funzt alles. (Bei X-Fi mit Custom Adapter ists nicht aufgefallen und am HTPC hab ichs nie genutzt^^)
Hatte ja schon aufs Asus Gene geschielt, aber das ja auch nur Realtek.
So, Board wird behalten und max 24/7 OC geprüft.
Mein neues Z87M Extreme 4 von MF war noch C1 Stepping (vor 1 Woche gekauft)
oh, da hatte ich wohl Glück. Hab das auch bei MF gekauft mit dickem C2 Sticker auf der Packung.
kann man das Z87 Extreme3 empfehlen? Booten die wirklich so schnell? Soll ja auch sehr sparsam sein..
nope, brauch ich nicht. Informier mich ja auch nur ;)
