[Sammelthread] Scythe Ninja Series (alle Revisionen)
emissary42
Kapitän zur See
Nehr'esham
Scythe Ninja Series
Scythe Ninja 3 Revision B (SCNJ-3100)
Spezifikationen:
  • Aufbau: 8x6mm Heatpipes,
  • Lüfter: 120mm Slipstream PWM Adjustable (470-1900RPM), mit Dreh-Poti Slotblende
  • Abmessungen: 120mm × 120mm × 160mm (B x T x H)
  • Gewicht: 885g (ohne Lüfter), 1040g (mit Lüfter)
  • Kompatibel zu Sockel: LGA 2011/1366/1155/1156/775, 478, FM1/AM3/AM2/939/940/754
  • Montage: verschraubt, alle Sockel, mit Retention Modul + Flip Mount Super Back-Plate 4
Produktbilder:
Preisvergleich: Hardwareluxx Preisvergleich - Achtung: Noch nicht einzeln gelistet, auf SCNJ-3100 achten!
Hersteller-Produktseite: Ninja 3 Rev. B: Scythe EU GmbH
Installationsanleitung: PDF-Download
Reviews:
  • siehe Reviews zu Ninja 3 (SCNJ-3000)
Scythe Ninja 3 SCNJ-3000
Spezifikationen:
  • Lüfter: 120mm Slipstream PWM mitgeliefert, 800RPM, mit Dreh-Poti Slotblende
  • Kompatibel zu Sockel: LGA 1156/1366/775, 478, AM2/AM3/939/940/754
Produktbilder:
Hersteller-Produktseite: Ninja 3: Scythe EU GmbH
Reviews:
  • Insane Tek Review (LINK)
  • Cooling Technique Review (LINK)
  • Computerbase Review (LINK)
  • Guru3D (LINK)
  • Hardware Overclock (LINK)
  • PC Experience Review (LINK)
  • Real World Labs (LINK)
  • Technic3D (LINK)
  • Tweaktown (LINK)
  • Xbit Labs (LINK)
_______________________________________________
Scythe Retention Kits
1) Scythe CPU Cooler Stabilizer 775 (SCCSI-775) @ Preisvergleich
2) Scythe CPU Cooler Stabilizer K8/AM2 (SCCSA-82) @ Preisvergleich
3) Scythe Sockel-1366 Befestigungsklemmen (SCCL4-1366) @ Preisvergleich auch für Sockel 1156!
4) Scythe Universal Retention Kit (SCURK01) @ Preisvergleich
EOL-Modelle
Scythe Ninja 2 Revision B SCNJ-2100
Spezifikationen:
  • Lüfter: 120mm Slipstream-Typ mitgeliefert, 52.9 CFM, 1,000 RPM (±10%), Gleitlager
  • Abmessungen: 116mm × 116mm × 152mm (B x T x H)
  • Gewicht: 705g (ohne Lüfter), 820g (mit Lüfter)
  • Kompatibel zu Sockel: LGA 1156, 1366, 775, 478, AM2/AM3, 940, 939
  • Montage: Klammer (478, AM2, 940, 939), Push-Pins (775, 1156, 1366)
Produktbilder:
Hersteller-Produktseite: Scythe-EU
Reviews:
  • Computerbase (LINK)
  • Eiskaltmacher Review (LINK)
  • 9 Luftkühler im Semi-Passiv Vergleichstest @ Computerbase (LINK)
  • Pro-Clockers Review (LINK)
  • Au-Ja Luftkühler Roundup (LINK)
Scythe Mini Ninja Revision B SCMNJ-1100
Spezifikationen:
  • Lüfter: 80mm mitgeliefert, 32.2 CFM, 2,300 rpm (±10%), Gleitlager
    Anmerkungen: die mitgelieferten Klemmen sind auch zu 92mm Lüftern kompatibel (mit Klemmen vom Ninja sind theoretisch auch 120mm montierbar)​
  • Abmessungen: 110mm x 110mm x 115mm (B x T x H), Höhe ab Mainboardtray 130mm (Danke @ Deepsilver!)
  • Gewicht: 580g
  • Kompatibel zu Sockel: LGA 1156, 1366, 775, 478, AM2/AM3, 940, 939 & 754
  • Montage: Push-Pin für Intel (775, 1156, 1366), Klammer für AMD (alle) & 478
Produktbilder:
Reviews:
Scythe Ninja 2 SCNJ-2000 (entspricht Revision A)
Spezifikationen:
  • Kompatibel zu Sockel: LGA 775, 478, AM2, 940, 939
  • Montage: Klammer (478, AM2, 940, 939), Push-Pins (775), kompatibel zum Scythe Universal Retention Kit (LINK)
Produktbilder:
Geizhals-Link: Hardwareluxx - Preisvergleich
Hersteller-Produktseite: Ninja 2: Scythe EU GmbH
Installationsanleitung: ftp://ftp.scythe.com/Manuals/CPU%20Cooler/Ninja%202.pdf
Reviews:
Scythe Ninja CU SCNJ-CU1000 (limitierte "Anniversary Edition")
Spezifikationen:
  • Lüfter: 120mm Scythe Slipstream SY1225SL12L mitgeliefert, 40,17 CFM, 800 RPM
  • Kühlefläche: Lammelenabstand 4mm, 23 Kupferlamellen
  • Abmessungen: 110mm x 110mm x 150mm (B x T x H)
  • Gewicht: 1130g (1015g ohne Lüfter)
  • Kompatibel zu Sockel: 478, 754, 939, 940, AM2 und (LGA)775
Unterschiede zur Revision B:
  • die Heatpipes sind nun wie beim Mini weniger ausladend und ragen nicht mehr über das Retentionmodul heraus
  • die Heatpipes sind nun ebenfalls wie beim Mini besser auf die Kühlfinnen verteilt
  • deutlich höheres Gewicht
  • Kupferbodenplatte vernickelt
  • streng limitiert, Anzahl: unbekannt, füge ich noch ein
  • bessere Kühlleistung, höherer Preis, anderer Lüfter
Produktbilder:
Hersteller-Produktseite: Ninja CU: Scythe EU GmbH
Reviews:
Scythe Ninja Rev. B SCNJ-1100P
Spezifikationen:
  • Lüfter: 120mm mitgeliefert, 49,58 CFM, 1,200 RPM
  • Gewicht: 640g (ohne Lüfter)
  • Achtung: es gibt nun eine neue Version mit vernickelter Bodenplatte (zu erkennen an der anderen Verpackung ohne Sichtfenster BILD1, BILD2)
Unterschiede zur Revision A:
  • erweiterte Sockelkompatibilität (AM2)
  • neuer Lüfter mit geringerem Laufgeräusch und mehr Luftdurchsatz
  • VMTS-Befestigungssystem, Montage auf Sockel 775 nun mit Push-Pins, kein Mainboard-Ausbau notwendig
  • Einkerbungen in den unteren Lamellen entfallen durch das neue Befestigungssystem
  • kompatibel zum Scythe Universal Retention Kit, siehe unten
Produktbilder:
Hersteller-Produktseite: Ninja PLUS Rev.B CPU Kühler: Scythe EU GmbH
Installationsanleitung: ftp://ftp.scythe-eu.com/Manuals/CPU%20Cooler/Ninja%20Rev%20B%20CPU%20Cooler.pdf
Mainboard-Kompatibilität Scythe-USA: Abit, Asus, Gigabyte, Intel
Mainboard-Kompatibilität Scythe-EU: Ninja PLUS Rev. B Compatibility List - Official Scythe Forum
Reviews:
Scythe Ninja SCNJ-1000 (entspricht Revision A)
Spezifikationen:
  • Lüfter: 120mm Scythe-Lüfter mitgeliefert beim Ninja Plus
  • Gewicht: 665g
  • Kompatibel zu Sockel: 478, 754, 939, 940 und (LGA)775
Produktbilder:
Produkseite (Scythe-USA): Scythe NINJA CPU Cooler
Montageanleitung: ftp://ftp.scythe-eu.com/Manuals/CPU%20Cooler/Ninja%20CPU%20Cooler.pdf
Anmerkung:
Die Revision A verwendet noch nicht das VMTS-Befestigungssystem, ist nicht zu Sockel AM2 kompatibel, aber kann auf LGA775 ohne Push-Pins verbaut werden! Dieser Vorteil wird durch das Universal Retention Kit, auch wenn dies optional zu erwerben ist, weitestgehend ausgeglichen. Beachtet bitte, dass nur noch Restbestände erhältlich sind und die erste Revision nicht mehr produziert wird.​
Nostalgie-Review: www.silentpcreview.com
Scythe Mini Ninja SCMNJ-1000 (entspricht Revision A)
Spezifikationen:
  • Gewicht: 510g
  • Kompatibel zu Sockel: LGA 775, 478, AM2, 940, 939 & 754
CeBIT 2007:
Produktbilder:
Hersteller-Produktseite: Ninja Mini: Scythe EU GmbH
Installationsanleitung: http://www.scythe-usa.com/product/cpu/032/documents/scnmj-1000usermanual.pdf
Reviews:
FAQ
F: Was tun, wenn das Retention-Kit nicht auf das Board passt, weil dieses zum Beispiel auf einem Bauteil aufliegt?
A: Wer dennoch nicht auf Push-Pins ausweichen möchte, der kann die Montage mit der s775-Halterung und dem Thermalright LGA775 Bolt-Thru-Kit versuchen (Link).
F: Mein Ninja (Rev. B, Mini) hat eine vernickelte Bodenplatte, hat dies irgendwelche Nachteile?
A: Scythe stattet nun scheinbar im Rahmen der Produktpflege nach und nach alle Kühler mit vernickelten Bodenplatten aus, da diese weniger anfällig gegen Korrosion sind. Ob ein Kühler bereits mit vernickelter Bodenplatte gefertigt wurde, kann man an der Verpackung sehen. Bisher ist neben dem Ninja CU, der von Anfang an mit vernickelter Bodenplatte ausgeliefert wurde, auch ein Update des Ninja Revision B bestätigt.
F: Ich weis nicht, welcher der richtige Kühler für mich ist. Soll ich den Mugen oder den Ninja kaufen?
A: Zuerst einmal sollte man wissen, wo der eigene Schwerpunkt liegt. Wer seine CPU semi-passiv oder nur minimalem Luftstrom und damit (fast) lautlos kühlen möchte, wenn also minimale Geräuschentwicklung das oberste Ziel ist, dann ist der Ninja dem Mugen vorzuziehen. Sobald ein Lüfter am Kühler verwendet wird, dreht der Vorsprung des Ninja mit steigendem Luftdurchsatz des Lüfters zugunsten des Mugen um. Einen direkten Vergleich findet ihr in den verlinkten Reviews.
Bitte beachtet bei Fragen zu Kühler und Lüfterempfehlungen auch unseren Sammelsticky: Die Luftkühlung Empfehlungen
Anmerkungen, Hinweise, Korrekturen, Ergänzungen und Kritik bitte per PM an mich!
Gruß emissary42 :wink:
So, jetzt gibs auch nen vernünftigen Startbeitrag ;)
Nette Idee und bei den Leuten hier dürfte es kein Problem sein diesen Sammelthread am Leben zu halten :)
na ja im Passiven ist er ja immer noch net wirklich überholt
und rein vom Aussehne ist er mein Lieblingskühler
doch ist überholt, der gemini 2 ist besser im passiv betrieb
Naja man könnte auch den kommenden Mini Ninja mit aufnehmen.
Der sollte vorallem für HTPCs interessant werden.
Maße: 110 x 110 x 115 mm
Gewicht: 580g
kompatibel: Socket 478, 775, Socket 754, 939, 940 und AM2
Enthält einen 2300rpm 80mm Lüfter (airflow 32,2CFM) ein 92mm fan kann montiert werden.
Irgendwas steht noch mit nem 120mm fan drin aber da ich kein französisch kann...
Kann ja vll. mal einer übersetzen der die Sprache kann.
Soll den Monat erscheinen
Preis: ca.35 €
Quellen: Matbe, SPCR
mfg Pierce
ist nie zu spät für einen sammelthread, interessieren sich ja jetzt auch noch viele für den sonic z.b.
als passivkühler ist er noch ständig im gespräch und die referenz.
der gemeni zählt nihct, kann ich mir ja gleich n ventilator ins case hängen XD
Kann der Ninja einen Athlon 64 3500+ passiv kühlen (nicht semi-passiv)?
zum sommer gin würde ich aber trotzdem n leiser 120er vorhängen, geregelt hört man die kaum und auch bei geringer drehzahl sind die sehr effizient!
Ja Chaos das müsst er schaffen der kühlt meinen 3800+ x2 auch passiv und im idle 34°C und im down 38°C ich war baff und mit Lüfter Silent Eagle 7v bringt das sogar noch 4°C. Also ich bin total zufrieden und den noch die leichte Installation.
Man könnte in dem Thread hier eigentlich alle Varianten aufnehmen (erste und zweite Revision + Mini-Ninja) und auch direkt auf die Unterschiede der einzelnen Kühler eingehen, speziell aber nicht nur bei der Montage!
ja mach dir keinen stress... ;)
nur von topics mit dem namen sammelthread wird immer einiges erwartet, zurecht...aber wenn ich mir da z.b. den thread zum mine angucke, naja ist ja auch egal! in larsch seinem geposteten link steht ja alles :)
Neuer Sammelthread? Dann brauche ich gleich mal Hilfe... Ninja Rev B auf C2D E6700
Holla!
Den neuen Sammelthread missbrauche ich gleich mal für mein Problem. ;)
Ich habe etwas Sorgen wegen der Temps, wenn ich die so mit anderen Werten vergleiche, die man so lesen kann.
Ich nutze einen Ninja REV B auf einem Asus P5K Deluxe. Da ich der Anleitung nicht abschließend entnehmen konnte, in welcher Richtung der Kühler montiert werden muss, habe ich mich für die Variante entschieden, die auf Scythe-Homepage für den Ninja auf dem Asus P5B gezeigt wird (siehe hier: http://www.scythe-eu.com/fileadmin/Support/Ninja-Revision-B/LGA775-Clip-right_m.jpg).
Meiner Meinung nach müsste die Kühlleistung größer sein, die Coretemps erscheinen mir zu hoch (im Idle 45-50 Grad, bei Vollast mit 2x Prime95 geht es hoch bis etwa 62 und verharrt dort). Nach bestem Wissen und Gewissen meine ich, den Kühler korrekt installiert zu haben, er sitzt felsenfest, hat vollen Kontakt zur CPU-Oberfläche und ist nicht verkantet.
Was mich stört: die Kupfer-Pipes, die vom Kupfersockel nach oben gehen, stoßen an einen der Heatspreader des Asus-Boards. :(
Auf diesem Bild sieht man annähernd, was ich meine: http://www.scythe-eu.com/fileadmin/Support/Ninja-Revision-B/ASUS-P5B-Deluxe-Ninja-RevB_m.jpg)
Es zeigt das P5B Deluxe. Rechts im Bild, im Halbdunkel, sieht man einen kupfernen Wärmeleiter des Boards. Solch einen hat auch das P5K Deluxe und dort stoßen die Röhrchen des Ninja an, d.h. diese Teile haben Kontakt zueinander.
Könnte hier eine unerwünschte Wärmeübertragung stattfinden? Die Chipsatz des P5K wird recht warm (Temp meist um die 50 Grad). Nicht, dass dieser Kontakt die Kühlleistung des Ninja beeinträchtigt. Der Heatspreader ist mit Federchen gelagert und biegt sich durch den Kontakt ganz leicht weg, ggf. sollte ich da mal einen schlechten Wärmeleiter zwischenstecken? :confused:
Da die Pipes an allen vier Seiten sind, sehe ich keinen großen Sinn darin, den Kühler für mehr Platz zu drehen. Wärmeleitpaste habe ich benutzt, AFAIK auch in der richtigen Menge. Als Lüfter setze ich einen Noiseblocker SX1 ein, der direkt auf den Ninja bläst. Die Kühlrippen des Ninja sind auch wirklich nur lau warm, das Problem liegt IMHO irgendwo Richtung Sockel.
Mit offenem Gehäuse ändert sich kaum etwas an den Temps.
Was meint ihr dazu?
Bye DrNo123
Also der Heatsink vom Chipsatz war nicht der Übeltäter. Ich habe den Ninja um 90 Grad gedreht, dadurch hat er keine Berührungspunkte mehr, aber immer noch zuviel Hitze.
Außerdem werden nun die Lamellen des untersten Kühlers direkt oberhalb der CPU nicht mehr richtig von der Luft erwischt und die CPU-Temp geht sogar noch hoch. das war natürlich nicht im Sinne des Erfinders.
Aber: beim ersten Abnehmen fiel mir auf, dass die Wärmeleitpaste nur punktuell "eingdrückt" war. Als ich dann so über die Flucht aus Kupferauflage und Sockelklammer schaute, entdeckte ist, dass an dem Lüfter so einiges recht schief ist. Wenn ich die Schrauben, die Klammer und Kühler verbinden so fest als möglich anziehe, gibt es eine schiefe Ebene, die oben auf die CPU aufsetzt. Das ist natürlich nicht gut. Es sollte schon möglichst vollflächig aufsetzen. Leider bin ich nicht in der Lage mit einer Schraubenstellung einen optimalen Zustand zu erreichen.
Bye DrNo123
@DrNo123: hast du mal gecheckt ob alle Heatpipes arbeiten (also an den Spitzen warm werden)? Defekte Heatpipes gibt es überall mal, dann wäre der Kühler ein Fall für den Austausch...
vielleicht hab ich ja das gleiche problem mit meinem mine... hm naja langsam nimmt der thread gestalt an ;)
So wenige Worte, so viel Ironie... :haha:
Edit: der Anfangs-Post sollte langsam wirklich mal auf Vordermann gebracht werden!
Edit2@Threadersteller: ich habe sowohl Rev. A als auch Rev. B hier, Infos, Specs & Fotos auch vom Mini gibt es auf Anfrage :coolblue:
Ich frage für ihn an weil ich will die Bilder vom Mini auch sehn wenn es keinen vernünftigen Startpost gibt (nicht böse gemeint aber ein kleiner Wink;))
mfg Pierce
Die "Spitzen" sind die abgerundeten Sechskantmuttern oben am Kühler?
Also ich finde, die sind immer total kühl. Sowieso ist das ganze Teil durch die gute Belüftung eigentlich so "kalt", dass ich mir diese Temperaturen einfach nicht erklären kann.
Gestern war Basteltag:
Ich habe den Kühler nochmals (mehrmals...) abgenommen, die Wärmeleitpaste erneuert, den Kühler sogar noch einmal um 90 Grad gedreht montiert, dabei machte ich folgende Feststellungen:
- Der ganze Kühler ist in sich schief, als sei der untere Kühlblock (silber) schief mit dem oberen Teil (Lamellen) verbunden - man sieht das gut, wenn man von oben auf Board und Kühler schaut und dann die Fluchtlinien vergleicht
- Wenn die chromfarbene Klammer mit den Pushpins so fest als möglich an den Kühler geschraubt ist, dann ist die untere Kupferfläche nicht plan, sondern auch schief - man sieht dies gut im Abdruck der Wärmeleitpaste, der Kühler sitzt trotz ordnungsgemäßer Befestigung nicht vollflächig auf
Gibt es eine Austauschmöglichkeit direkt über Scythe? Weiß das jemand?
Ich denke auch darüber nach den Hersteller zu wechseln. Ist der Thermalright SI-128 (Nachfolger von SI-120) eine Alternative - mit passendem Papst-Lüfter?
Bye DrNo123
Scythe Mini Ninja
Lüfter: 80mm mitgeliefert, 92mm möglich, 120mm möglich mit optional erhältlichem Adapter
Gewicht: 510g
CeBIT 2007:
Produktbilder:
