Creative Soundkarten + Front Audio?
Johnson
Semiprofi
Stuttgart
Hey Leute,
ich würde gerne mal erfahren, ob man bei den Creative Soundkarten den Front-Audio Anschluss anschließen kann. Hat jemand schon Erfahrung damit gemacht bzw. es schon ausprobiert?
Hab hier was gefunden, aber so richtig schlau werd ich net draus. ICh will halt net wild rumprobieren, sonst geht noch was kaputt^^. Wäre echt nett wenn mir jemand Tipps geben könnte!
mfg Johnson
PS: Bin neu hier, hoffe aber ich hab das Topic im richtigen Forum erstellt :)
Hehe, mit diesem Problem haben sich schon so einige beschäftigt...
Was Heisst du hast was gefunden? meinst du das: http://audigy2zshowto.blogspot.com/
Nunja Du möchtest dein Frontpanel vom Gehäuse mit der Soundkarte verbinden. Der Stecker vom Gehäuse ist "Azalia"-Standart konform. Dummerweise hat Creative mit seinem weissen Stecker siehe hier: http://tinyurl.com/35yo33 sich nicht grade beliebt gemacht, und Creative gibt auch keine angaben zu diesem Stecker und was man damit anfangen kann. Auf der oben genannten Seite ist zwar eine Anleitung wie man sich einen Adapter baut, aber laut dem Autor dieser Anleitung klappt das nicht so ganz hunderprozentig, zumindest nicht mit allen Karten, dann dann muss man z.B. wenn man
das Frontpanel nutzen will immernoch hinten einen Dummy einstecken [...]
Naja Ich hab mich da auch noch nicht komplett eingelesen.
Wäre cool, wenn du Den namen des Themas in "Creative Soundkarten + Front Audio" ändern könntest. trifft auch auf andere Soundkarten zu.
So, far, Mr.Gambler
achja, diese Adpater kriegst du manchmal auch schön fertig bei ebay!
Ja, ich hab vor kurzem auch eins für 22,95€ gesehen. Pfui, wie dreist kann man
sein zu versuchen die Leute so abzuzocken...!
Solltest Du die Xfi Gamer haben, dann kannst Du das Frontpanel direkt anschliessen.
@Phraneph: ja bei der X-Fi Xtreme Audio übrigens auch...
Da ist sowieso die größte Dreistigkeit von Creative überhaupt.
Creative hat 4 gleiche Karten hergestellt und unter verschiedenen Namen verkauft!
Es handelt sich dabei um die
- Creative Soundblaster Live! 24bit (Model: SB0410) -> http://tinyurl.com/25ere9
- Creative Soundblaster Audigy LS (Model: SB0310) -> http://tinyurl.com/28ljsp
- Creative Soundblaster Audigy SE (Model: SB0570) -> http://tinyurl.com/yr25bp
- Creative Soundblaster Audigy Value [leider kein Bild zur Hand]
- Creative Soundblaster X-FI Audio (Model: SB0790) -> http://tinyurl.com/2evrm7
Wenn man die Karten nebeneinander legt sieht man sogar das die Karten gleich sind : http://tinyurl.com/25o9kb
Slebstverständlich alle zu verschiedenen Preisen. Der Chip der auf den Karte verbaut ist, ist immer der selbe, bisauf das bei der X-FI Audio nen Aufkleber draufklebt.
Und es wurde hier und da das PCB's layout ein wenig verändert.
Pfui, Creative!
Aber zurück zum Thema! Hab noch etwas nachgelesen, und Creative soll diesen weissen zehnpoligen Stecker
(http://tinyurl.com/35yo33) angeblich für OEM Hersteller wie Dell entwickelt haben.
Hmm ,wollte auch das Frontpanel meines Towers an der xtreme Music anschliessen - kommt allerdings kein Ton und das Mic geht auch nicht...
Pinbelegung :
1 - GND
2 - EAR L
4 - EAR R
6 - Mic in
8 - Mic VCC
woher hast du die?
von eine der oben genannten Seiten?
jep .Und im X-fi Threat ,wurde mir das so empfohlen.
funzt aber nicht... :lol:
ach das is schon ne scheisse mit Creative...
jo ich finds auch kacke.
aber mal ne andere Frage: Findet jemand iwo so Adapter zu kaufen?
Genau falschrum.... :shot:
Pin1 ist aus deines Perspektive des Fotos ganz links, also GND muss nich ganz rechts hin wo es nun ist, sondern ganz links.
Wie auch hier http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?p=8025627#post8025627 in Post #15 und #16 zu sehen oder auf http://audigy2zshowto.blogspot.com/
Wenn mans richtigrum draufsteckt funzt es auch ;)
EDIT
Mal noch nen Foto gemacht und drangeschrieben was was is...
EDIT
diese anleitung ist für die extrem music?
LOL ,ich depp! :o) Danke CptHirni! Werds heute Mittag gleich mal testen - also einfach von der anderen Seite durchzählen?
@alf: Ja, ist für die Xtreme Music :)
@p21121970 Genau, einfach von der anderen Seite, siehe mein Foto :)
nochmal ne frage.
könnte ich das fertige kabel vom frontpanel der coolermaster stacker nutzen?
nutze dann den durchgeschliffenen teil von hd audio-ac97-azalia und lasse grün, weiß, violett und grau einfach weg?
Jo, das geht. Ich hab die Karte auch in nem Stacker verbaut mit dem originalen Frontpanel.
Edit: Die Farben sind vertauscht auf meinem Foto, hab das nur schnell in der Nacht zur Verdeutlichung der Pinbelegung zusammengesteckt (Mobo im Arsch, Karte liegt rum).
Du brauchst bei dem originalen Stacker-Kabel:
Pin1=gnd=schwarz
Pin2=left=blau
Pin4=right=gelb
Pin6=mic=braun
Pin8=mic_vcc=rot
da steht auch nur
brown port 1 L
red port 1 R
yellow port 2 R
blue port 2 L
black ground
white sense-send
gray sense 1 return
green sense 2 return
purple presence.
wobei ich da auch nicht viel mit anfangen kann
So ,habs umgesteckt . :o) Sound kommt ,aber das Mic geht nicht und gerade das wäre wichtig ,da ich den Digitalausgang hinten für mein z5500 nutzen möchte.:o( Muss ich da etwas umstellen?
He he he ,es geht doch ,die Kabelverbindung am Tower hatte sich gelockert!THX nochmal für die Hilfe hier -hab nur das Gefühl dass das mic etwas leiser ist .Werds aber erst mal testen und dann hier bescheid geben!
ok, danke für die vielen Tipps. Das geht doch auch bei ner Sound Blaster Audigy SE oder?
Hallo
Ich habe dasselbe Problem.
Ich benutze als Gehäuse „Cooler Master Stacker Tower STC-T01-UWK Rev. 2“ mein Motherboard ist das Asus Formula Maximus, und als Soundkarte benutze ich Creative Labs SoundBlaster X-Fi Xtreme Music.
Wie man anhand des Bildes das ich angehängt habe sehen kann handelt es sich um den Front Anschluss für Audio. Hoffe ich jedenfalls!!!
Wer kann mir sagen, was ich glaube gelesen zu haben ob ich einen Adapter nun brauche oder ob die Audio Kabel des front Panels vom Gehäuse „Cooler Master Stacker“ reichen um sie an die Soundkarte anzuschließen???
Und vor allem wo werden sie an der soundkarte angeschlossen genau?
Vielen Dank im vorraus
Mit freundlichen Grüßen
oliver
Ich habe bei meinem Antec-Gehäuse genau die gleichen Stecker wie Heidelberger auf seinen Bildern und ebenso eine X-Fi Xtreme Music.
Wie und wo kann ich die zwei Stecker (HDD Audio und AC97) dort anschließen ???
@Heidelberger:
Nimm die einzelnen Kabel (oben links bei dir im bild), davon brauchst du:
Pin1=gnd=schwarzes Kabel
Pin2=left=blaues Kabel
Pin4=right=gelbes Kabel
Pin6=mic=braunes Kabel
Pin8=mic_vcc=rotes Kabel
So siehts dann aus (natürlich irgendwie befestigt und nich so *g*):
@Stormmaster:
Wenn du keine einzelnen Kabel hast, sondern nur die beiden Klötze, dann musst du die erst auseinanderfummeln, oder dir nen Adapter bauen. Mit den Stecker"klötzen" kannst du so nix anfangen bei der Music. Du brauchst einzelne Kabel, die dann (siehe Bild) an die Karte gesteckt werden. Die Pinbelegung ist im Foto paar Posts vorher zu sehen.
@CptHirni:
Stormmaster hatt die selben Anschlüsse wie ich, demensprechend dann auch die einzelnen Adern!
@CptHirni:
Was ist mit dem rest der Adern? brauch man die nicht?
Würde deine aussage dann heisen das man die beiden stecker (HDD Audio und AC97) nicht braucht ?
Vielen dank ersteinmal.
Mfg
oliver
Hinzugefügter Post:
Pin1=gnd=schwarz
Pin2=left=blau
Pin4=right=gelb
Pin6=mic=braun
Pin8=mic_vcc=rot
Kapput? aber nicht wegen deiner Pinbelegung die du uns vorgeschlagen hast? :-[
Hinzugefügter Post:
Wieviel Kabel(Adern) hast du verwendet? Auf deinem foto sieht man das du anscheinend 2 Gelbe eingebaut hast, genauso sieht man das du zwischen den Steckplätzen hast du jeweils ein Pin freigelassen?
Erläutere das mal bitte kurz das ich das thema nun Abschliesen kann Bitte:confused::wink:
Hinzugefügter Post:
Jetzt aber mal eine andere Frage, wenn ich die Audio Anschlüsse vorne gar nicht nutze, muss ich dann dieses Kabel mit den vielen einzelnen Adern überhaupt anschließen an meiner Soundkarte/Mainboard! Normalerweise benutze ich nur die hinteren Ausgänge!
oliver
Wir eigentlich der Ausgang und das Mikro automatisch deaktiviert, wenn ich dann vorne was reinstecke (z.B. Headset) ???
Weil sonst bringt es mir nicht viel, da ich dann sowieso hinter den Tower krabbeln muss um das rauszuziehen...
