[Sammelthread] NVIDIA GeForce GTX 980 (GM204) Sammelthread + FAQ - Bei Fragen erste Seite
Impressionen der Karte:
Technische Daten der GeForce GTX 980
  • Chip = GM204-400-A1
  • Fertigung = 28 nm (TSMC)
  • Transistoren = 5,2 Milliarden
  • Die-Größe = 398 mm²
  • Shader-Einheiten = 2.048 (1D) (16 SMM)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 128
  • Raster Operations (ROPs) = 64
  • Pixelfüllrate = 72,1+ GPixel/s
  • Texelfüllrate = 144,3+ GTexel/s
  • Chiptakt = 1.127 MHz Baseclock + Boost (1.216 MHz) + Estimated Boost
  • Shadertakt = Chiptakt (1.127 MHz Baseclock + Boost (1.216 MHz)+ Estimated Boost)
  • Speichertakt = 1.753 MHz
  • Speichergröße = 4.096 MB
  • Speichertyp = GDDR5
  • Speicherinterface = 256 Bit
  • Speicherbandbreite = 224,4 GB/Sek.
  • Shader Model = 5.0
  • DirectX = 12.0
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 165W
  • Leistungsaufnahme 2D = ~12W
  • Versorgung über jeweils zwei 6-Pin PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 1 x DL-DVI, 1 x HDMI 2.0, 3 x DisplayPort 1.2
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Die Karte kann bis zu fünf Monitore gleichzeitig ansteuern, im Surround-Modus (2D und 3D) maximal drei. !!
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie der Stromverbrauch abweichen.
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Introducing the GeForce GTX 980/970
NVIDIA GeForce GTX 980/970 Announcement Video
Geizhals Link:
GeForce GTX 980 | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
oder direkt bei Nvidia
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z hier
NVIDIA Inspector (Analyse Tool, OC, erw. Treibersettings) hier
EVGA Precision X hier
MSI Afterburner hier
FurMark VGA Stress Test hier
Futuremark 3D Mark (2013 - Basic Edition) hier
Futuremark 3D Mark 11 (Basic Edition) hier
Unigine Heaven 4.0 Benchmark (Basic Edition) hier
Unigine Valley 1.0 Benchmark (Basic Edition) hier
FAQ (Frequently Asked Questions)
Wie laut ist die Karte?
Die GeForce GTX 980 erreicht im Leerlauf mit 0,3 Sone das Niveau der GTX Titan und Titan Black und kann so als sehr leise bezeichnet werden. Unter Last steigt die Lautheit auf bis zu 3,0 Sone (Anno 2070), was ebenfalls noch leiser als die 3,2 Sone des Referenzdesigns der GTX 780/Titan ist.
GTX 970 und GTX 980 im Test - Maxwell-Höhenflug
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperatur der GTX 980 beträgt im Leerlauf vollkommen unbedenkliche 34 °C. Unter Last (Games) steigt die Temperatur bis auf 80 °C, wobei das Temperatur-Target 79°C beträgt. Die Karte kann, noch etwas agressiver als im Hardwareluxx-Test (min. 1.151 MHz), ihre hohen Taktraten in der Praxis nicht halten und fällt recht häufig bis auf den Basis-Takt herunter.
NVIDIA GeForce GTX 980 und 970 mit Maxwell-Architektur im XXL-Test
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Die GTX 980 verbraucht im Leerlauf niedrige 12 Watt. Bei der Verwendung von zwei Monitoren oder einer Blu-Ray-Wiedergabe steigt die Verlustleistung auf 14 Watt an. Unter Last limitiert das Power-Target den maximalen Verbrauch. So verbraucht eine Referenz-GTX 980, egal ob in Games oder im Furmark, maximal 165 Watt (100% PT). Die Effizienz der Karte ist dabei herrausragend, da vergleichbar schnelle Karten (GTX 780 Ti oder R9 290X) im Schnitt sogar klar langsamer sind, dennoch 80 bis 100 Watt mehr verbrauchen.
Passt die Karte in mein Gehäuse?
Bei der GeForce GTX 980 misst das PCB 26,67 cm, wie bei der GTX 770, 780, 780 Ti, Titan und Titan Black.
Die Performance:
Launchanalyse der GTX 980/970
Overclocking:
Wie schon bei jeder Karte, die auf der Kepler-Architektur basiert, lässt sich der Takt der neuen Maxwell-GPU nicht mehr direkt absolut einstellen. Man arbeitet stattdessen über einen "Offset" zur Basistaktrate, welcher sowohl den Basistakt, als auch den Boost-Takt gleichermaßen anhebt.
Die GTX 980 lässt sich recht gut übertakten. So soll man ohne weitere Erhöhung der Spannung bis zu 1.500 MHz (max. boost) erreichen, was in etwa ein GPU-Offset von +200 bis +250 MHz darstellt. Der Speicher soll meistens 1.900 MHz schaffen, ab und zu auch über die 2.000 MHz (Ergebnisse, welche man schon von der GTX 770, 780 Ti und Titan Black kennt). Entsprechende OC-tests in den Reviews.
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die GeForce GTX 980. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten (GTX 780 (Ti), Titan (Black), GTX 970 und Radeon R9-290(X) uvm.) angemessen.
Custom-Designs
Die verschiedenen Partner wie MSI, ASUS, EVGA, Gigabyte etc. bieten wieder verschiedene Custom-designs an, welche sicherlich immer den maximalen Takt halten können und somit bei gleichem Basis-Takt in der Praxis etwas schneller sind.
Liste "aller" bisher bekannten Custom-Designs mit entsprechenden Taktraten:
GeForce GTX 970/980: 35 Partnerkarten im Überblick (Update) - ComputerBase
Ich hab mir jetzt über nen Bekannten ne zweite 980 gebraucht geholt und SLI gebaut.
Ist ne normale EVGA mit gemoddetem BIOS, boostet angeblich bis knapp über 1600 MHz.
Mit meiner SC zusammen jedenfalls brav bis 1391 MHz rum.
Was ich aber noch wissen wollte weil ich mir jetzt nicht ganz sicher bin: Auf welchen Anschluss muss die SLI Bridge? Ist das egal welchen der beiden ich nehme? Bin jetzt jeweils auf den hinteren.
Was sich etwas hakelig gestaltet hatte war das aktualisieren des Nvidia Treibers gestern, was beim ersten Versuch zum Absturz führte und das Aktivieren von SLI nach erfolgreicher Installation was erstmal nur einen schwarzen Bildschirm zur Folge hatte.
Sind wohl Treiberzicken, hatte das SLI vorher mit dem alten Treiber schon getestet und es lief 1A.
Du kannst einen der beiden Anschlüsse nutzen, das ist egal.
Erwarte dir aber nicht zu viel vom SLI mit zwei 980ern... Ich hatte es für 2 Wochen und hab die zweite Karte dann wieder rausgeworfen, weil bei höherer Auflösung einfach der VRAM ausgegangen ist... Genug Rechenleistung haben die beiden auf jedenfall, aber nicht genug Speicher ;)
Gesendet von meinem Xperia Z5
Ja der VRAM ist auch meine größte Sorge, Leistung haben die beiden dicke.
Wenn ich die zweite Karte nicht zu nem halbwegs anständigen Preis bekommen hätte hätt ich's auch nicht gemacht, dann lieber ne 1070 oder 1080.
Nachdem ich heute in Rocket League (was wirklich nicht anspruchsvoll ist) mal wieder einen Treiberabsturz mit meinem SLI aus ner EVGA GTX 980 SC ACX 2.0 und einer "Vanilla" EVGA GTX 980 mit vom Vorbesitzer gemoddetem BIOS hatte hab ich jetzt mal beiden das identische BIOS der SC geflasht, mal schauen ob das jetzt besser läuft.
Aufgefallen ist mir jetzt erst mal dass die Karten "nur" noch 1366,9 MHz boosten, vorher waren's knapp 20 MHz mehr.
Die zweite Karte (die Vanilla) bekommt auch deutlich mehr Spannung als meine.
Mal sehen wie's jetzt läuft.
Kleiner Nachtrag:
Seitdem beide Karten das gleiche BIOS verwenden hab ich keine Probleme mehr, auch die Installation vom aktuellen Treiber 375.95 hat mein System nicht zum Hängen gebracht.
Lag also entweder an den unterschiedlichen BIOS Versionen de Karten oder der Vorbesitzer meiner zweiten Karte war beim BIOS bearbeiten zu großzügig.
hat hier vielleicht jemand die Gainward Phantom GTX 980 bzgl. des Kühlers schon mal umgebaut. Mit ist für Karte viel zu laut. Ich hatte da an einen Arctic Accelero Xtreme IV oder Rajintek Morpheus II gedacht. Da die genannte Gainward Phantom aber leider über ein Custom PC verfügt bin ich mir nicht sicher ob diese aftermarket Kühler passen werden. Will keine oc Rekorde aufstellen. Die Karte sollte nur at stock leise laufen und nicht überhitzen. Prolimatech MK26 gibt es ja auch noch aber laut herstellerseite wird nur die Titan als neueste nvidia Karte unterstützt.
Gibt es noch weitere Kühler für in Frage kämen?
Danke im voraus.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Der Morpheus und MK-26 werden passen, die sind hoch genug. Ich hatte den MK-26 auf einer MSI 980 Gaming drauf. Die Accelero Kühler hatte ich nie in Benutzung.
Okay danke schon mal. Dann warte ich nochmal ein wenig. Vielleicht hat ja noch jemand Erfahrungen gemacht die mir nützlich sein könnten. Ansonsten probiere ich wohl einfach mein Glück.
Habe soeben eine MSI GTX 980 4G Gaming für 210.- CHF (wohne in der Schweiz) gekauft :) Werde damit den Rechner (i5 3570k @ 4.1Ghz) meiner Frau upgraden :xmas: Die bisherige MSI GTX 770 geht dann als Reserve-Karte in den Schrank.
Schöne Karte für einen guten Preis. Für meine Gainward Phantom GTX 980 habe ich ebenfalls 210€ bezahlt. Der Kühler ist aber deutlich schlechter weswegen ich mir nun einen prolimatech MK26 Kühler gekauft habe. Ich hoffe dann ist auch in den hitzigsten Momenten Ruhe im Kasten :-)
Ich mach mich mal hier breit, weil ich keinen passenden 390er Thread gefunden hab.
Hab hier zwei 390er
Eine XFX DD BE (ASIC ???)und eine Saphire Nitro R9 390 + Backplate (ASIC 65,5).
Meine XFX ist unter Wasser und die konnte ich im Idle auf 0.887 VID drücken. OC habe ich noch nicht ausgelotet, läuft aber 1150 bequem. VID dazu weiß ich leider nicht mehr, müsste ich erst nochmal nachtesten. RAM war ohne Probleme bis 1600 taktbar, hab ich das Maximum aber nicht ausgelotet
Die Saphire geht gerade mal bis 0.984 VID. Übertakung muss ich noch schaun, da ist aber kein Wasserkühler drauf. Heist also heute Abend Fenster auf und Frösteln.
Im Idle verbraucht der PC ca. 65W mit der Saphire, bei der XFX kann ich das nicht sagen, da ich da noch kein eigenes Messgerät hatte. Mit dem Leihgerät der Stadtwerke habe ich es aber nicht nuter 80W gebracht. Aber es kann sein, dass es an dem neuen Mainboardbios liegt bzw. den dazu gehörigen Reset der Default Werte.
Welche Karte soll ich tendenziell behalten?
frage: kann man die evga gtx980 undervolten?
evga precision x oc tool bietet mir keine funktion dafür an.
Ja, Mod BIOS
Ja, etwas besser. Aber Mod BIOS ist dafür Maxwell vorbehalten, hier hat man noch deutlich mehr Möglichkeiten verglichen mit Pascal ;)
ah ok.
das einzige was ich gefunden habe, war:
https://www.techpowerup.com/vgabios/?manufacturer=EVGA&model=GTX+980
hier sind scheinbar standard bios hochgeladen. ich habe die ver: 84.04.31.00.82
scheinbar gibt es ein neueres bios, aber ohne release notes spiele ich es nicht auf.
diese mod bios für meine karte: wo bekomme ich die? mir geht es nur darum, die karte so wenig strom wie möglich verbrauchen zu lassen bei stock takt. aktuell habe ich 60% powertarget eingestellt mit precision tool. die leistung reicht mir.
Also, ohne Mod BIOS bleibt in der Tat nur die Möglichkeit über das Powerlimit die Karte zu drosseln. Daraus resultieren allerdings meist sehr unsaubere Frametimes aufgrund der starken Takt/Spannungs-Schwankungen. Boost 2.0 kann hier einfach nicht fein genug regeln.
Besser geht es mit Mod BIOS: Hier kannst du Beispielsweise eine feste Spannung unter Last einstellen (knapp über 1V bspw) und den dazugehörigen Takt ausloten und dann im BIOS eintragen (1200-1250Mhz bspw). Das senkt die Leistungsaufnahme natürlich enorm. Der Takt und die Spannung bleiben dann immer konstant unter Last.
Für das Mod BIOS nimmst du natürlich dein eigenes BIOS und passt es nach deinen Wünschen an (einfach mit GPU-Z abspeichern). Genaueres hier:
https://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=1445972
Resultate meiner Maxwell Karte (unter Luft):
Habe selbst mal bei meiner Karte (980 Ti) eine Effizienz-Analyse durchgeführt.
Das Problem bei Tomshardware: Sie haben Maxwell über das Powertarget runtergetaktet. Boost 2.0 kommt damit allerdings nicht gut klar. Das resultiert, wie sie auch festgestellt haben, in sehr unsauberen Frametimes.
Habe aus diesem Grund selbst Hand angelegt und ein passendes BIOS erstellt. Folgendes kam dabei raus:
Ich habe mal bei mir erneut getestet, dieses mal mit Undervolting. Mein Ziel war es, den Verbrauch der 1080 zu erreichen. Gleichzeitig das Gesamtsystem zu Drücken durch CPU Undervolting. Folgendes ist dabei herausgekommen:
2600K @ 3,5 Ghz (Lastspannung 1,050V, geht wahrscheinlich deutlich weniger)
AsRock P67 Extreme4
4*8GB Patriot Viper 3 @2133Mhz
GTX 980 Ti (1202 Mhz @ 1.030V / 3802 Mhz)
1x Samsung 830, 2x HDD 7200RPM (bei Messung nicht im Schlafmodus)
BQ! Straight Power E9 580W CM
USB Geräte: Mecha mit Beleuchtung, G500, Webcam, FiiO E17, Gamepad
Lüfter aktiv: 1x140er Thermalright TY 147 A, 2x120er Eloops
Verbrauch beim Witcher in UHD:
GPU @ ~80% Powerlimit im Schnitt (100%=230W) -> 184W (zum Vergleich: 1455 Mhz @ 1.199V / 4104 Mhz 280-300W)
Gesamtsystem: 270W (zum Vergleich: mit 1455/4104, CPU @ 4,6 Ghz 400-430W)
Ganz nette Resultate meiner Meinung nach.
ganz lieben dank!
werde es probieren und mich hier zurückmelden.
Ähnliche Themen
Antworten
5K
Aufrufe
275K
