Dionysos808
Hallo Leute,
ich war mal so frei und hab' mich in eurem Forum angemeldet. Besitze nämlich auch ein P5Q und bin nun auf der Suche nach den richtigen Einstellungen. Den [Sammelthread] Asus P5Q / P5Q3 Deluxe von +Flori+ habe ich schon durch und nun entdeckt, dass es ja auch einen Threat zu meinem kleinen Standard-P5Q gibt...
Auf meinem Mainboard (BIOS 1306) sitzt ein E8500 und 2x2GB DDR2 800. Nun möchte ich nicht großartig übertakten, sondern nur den RAM 1:1 laufen lassen (macht doch Sinn, oder?), also auf 8x400 gestellt. Meine Einstellungen sind:
Ai Overclock Tuner Manual
CPU Ratio Setting 8.0
FSB Frequency 400
PCIE Frequency 100
FSB Strap to North Bridge 400 MHz
DRAM Timing Control Manual
CAS# Latency 4
DRAM RAS# to CAS# 4
DRAM RAS# Precharge 4
DRAM RAS# Activate 12
CPU Voltage 1,15000
DRAM Voltage 1.98
CPU Margin Enhancement Optimized
Den Rest auf Auto und dann lief's damit mehrere Stunden stabil bei Belastung mit Prime95. Allerdings sollte ich, soweit ich das mitbekommen habe, auch folgendes einstellen und hatte folgende Werte, ohne dass ich es stabil bekommen würde: CPU Voltage 1,15 -1,20, CPU GTL (?), CPU PLL Voltage 1.52, FSB Termination Voltage 1.12-1.18, NB Voltage 1,12-1,20, SB Voltage 1.10, PCIE SATA Voltage 1.50, CPU Spread Spectrum Disabled, PCIE Spread Spectrum Disabled. And den gerade genannten Einstellungen ein wenig hin und hergedreht aber nichts stabiles gefunden. Ich hoffe, ihr habt 'ne Idee, worans liegt, oder in welcher Reihenfolge ich vorgehen sollte - also welche Dinge ich zuerst einstellen soll.
Vielen Dank schonmal für eure Tipps.
MfG, Dionysos
FSB Frequency 400
PCIE Frequency 100
CAS# Latency 4
DRAM RAS# to CAS# 4
CPU Voltage 1,15000
DRAM Voltage 1.98
MfG, Dionysos
und kühle auch mit Luft aber das ist ne andere geschichte. Wenn du nicht OC und alles @Stock läuft dann wurde ich auf auto lassen, es MUSS auch so laufen. Und kaputt darf da schon garnichts bei AUTO gehen (wenn Stock).
