[Sammelthread] nVidia GeForce GTX 285 - Part 1
nVidia 285 GTX Sammelthread
Benchmarks
Futuremark 3DMark Vantage
World in Conflict
Call of Duty - World at War
Fallout 3
F.A.Q.
F: Wie laut wird die Karte?
A: Siehe "Lautstärke" (weiter oben im Startpost). Zu beachten ist, dass die Laustärke des gesamten Systems gemessen wurde, aber man kann ja auch einen Trend festellen, wenn man mit anderen Karten vergleicht. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten").
F: Wieviel Strom frisst die Karte?
A: Siehe "Stromverbrauch" (weiter oben im Startpost). Zu beachten ist, dass der Stromverbrauch des gesamten Systems gemessen wurde, aber man kann ja auch einen Trend festellen, wenn man mit anderen Karten vergleicht. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten").
F: Wie heiß wird die Karte?
A: Siehe "Temperatur" (weiter oben im Startpost).
F: Wieviel Leistung bringt die Karte?
A: Siehe "Benchmarks" (weiter oben im Startpost). Die Ergebnisse sind natürlich System abhängig. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten"). Für weitere Ergebnisse könnt ihr auch in den ComputerBase Test reinschauen (siehe "Tests der Karten").
F: Wie gut lässt sich die Karte übertakten?
A: Siehe "O.C. Ergebnisse" (weiter unten im Startpost). Die Ergebnisse sind natürlich Kühlungs abhängig. Denn je kälter die Karte ist, desto mehr lässt sich aus ihr rausholen.
Die OC Liste ist leider noch in der Vorbereitung. Allgemein lässt sich aber sagen, dass die GTX 285 etwas besser als die GTX 280 zu übertakten ist. Dies liegt an dem neuen 55nm Fertigungsprozess, der zum einen eine generel bessere Übertaktbarkeit mitsichbringt, aber auch für niedrigere Temperaturen sorgt und das ist ja bekanntlich von Vorteil.
F: Wie schaffe ich es den Lüfter der Karte unter 40% zu regeln?
A: Dies schafft man nur indem man im Bios der Karte etwas ändert, da es dort einen Punkt gibt, wo man einstellen kann, was die mindest (prozentuale) Drehzahl ist. Leider ist das nicht so einfach wie ein MainBoard Bios und man muss erst das Bios der Karte mit GPU-Z (zB) auslesen, dann mit NiBitor bearbeiten und dann per Diskette oder USB-Stick flashen. Da die neusten NiBitor Versionen (noch) nicht umsonst sind fragt am besten im Thread nach, ob euch jemand das Bios verändert.
! Das Flashen geschieht auf eigene Gefahr !
F: Wie kann ich meine Karte mehr Volt geben?
A: Entweder mit einem verändertem Bios, da kann man aber nur bis maximal 1,18 Volt einstellen (und selbst das funktionierst nicht reibungslos) oder mit einem HardMod. Für letzteres wird noch eine Anleitung erstellt.
! Das Modden geschieht auf eigene Gefahr !
F: Welche Version der Karte soll ich kaufen?
A: Wenn man nicht übertakten möchte, kann man jede Version nehmen. OC oder Standard, je nachdem, ob man die Mehrleistung benötigt.
Sollte man aber übertakten sollte man folgendes bedenken:
- OC-Karten sind selektiert (-> wenn man eine OC-Version hat, ist die Chance auf einen echt guten Chip höher)
- kauft man eine Standard-Version eines Herstellers, der auch OC-Versionen anbietet, läuft man Gefahr einen etwas schlechter gehenden Chip zu erwischen (da ja ausselektiert wurde)
- wenn man also eine Standard-Version haben möchte, da diese günstiger ist, dann sollte man im Preisvergleich-Link schauen, welche Hersteller keine OC-Versionen anbieten, denn dort wurden ja nicht die besten Chips herausselektiert und man kann immernoch auf einen guten Chip hoffen
alternative Kühlungen
Wasserkühler
Sollen in den nächsten Tagen erscheinen (geschrieben: 17.01)
Luftkühler
Accelero Xtreme GTX-200
Der Accelero Xtreme ist nun auch für Karten der GTX-200er Reihe von nVidia verfügbar. Er soll auf die GTX 260, 280 und 285 passen. (Quelle)
Anleitungen
Messpunkte
Danke peebee!
O.C. Ergebnisse
Bitte sendet mir Eure Ergebnisse per Profilnachricht oder Private Nachricht zu. Ich werde dann eine Tabelle erstellen.
Super wäre es, wenn ich folgende Infos bekäme:
Taktraten
Modell der Karte
Bios (Habt ihr etwas geändert (vGPU)? Habt ihr nachgesehen, wie viel Volt von Werk eigestellt sind (manche OC-Versionen haben ab Werk mehr)?)
Auch mit der SuFu bin ich nicht fündig auf meine Frage geworden.
Die Frage wurde zwar schon mal gestellt, jedoch habe ich die Antwort dazu nicht gefunden.
Ich habe die Zotec Geforce GTX 285 AMP eingebaut und alles angeschlossen. Jedoch bekomme ich kein Signal auf dem Monitor wenn ich das System starte. Alles springt an und bootet. Was stimmt dann nicht? Ich hoffe hier hilfe dafür zu finden.
Danke
Mehr Infos zu dem System wären gut zur Fehleranalyse. Vorallem könnte dir zB ein schlechtes oder zu klein dimensioniertes Netzteil einen Stich durch die Rechnung machen (wie mein Vorredner schon gesagt hat).
Zum System:
Intel i7 920
Mainboard: Asus P6T Deluxe
Arbeitsspeicher: Mushkin HP3-12800 3x2 GB
Festplatte: Samsung HD103UJ F1 1TB
Netzteil: Super Flower SF700R-14A
Hab noch festgestellt das die LED an der Karte rot leuten
Kann es sein das die karte den strom über den 12v stecker hollt? Wenn ja, hat er zu wenig amper und das könnte der grund sein.
lg Crux
ja sie holt sie über den 12v anschluss auf dem mainboard. also muss ich mir ein neues nt mit mehr amper organisieren.
hab eben nachgeschaut der 12v anschluss bringt 18a, das sollte doch reichen oder nicht?
so problem gelöst. hab mir doch gedacht das da was fehlt. die pci stromanschlüsse auf der karte waren mit einem aufkleber überklebt worden... argh
du hastes schwer, echt :d
magst mein SLI kaufen, das steckt schon 2 285 mit 1.12 locker in die Tasche :d
Da kannste benche bis es dir aus den Ohren wieder raus kommt....
versteh ich jetzt nett...ist auch nix anderes wie eine 295 nur schneller :d und wenn du eine kaputt gespielst hast, haste immer noch eine für Preim :d
duck und wech...
im evga forum habe ich gelesen das es bald ein bios update für die 285.er geben soll. ess geht dabei um das volt tool. leider quatschen die da ein milwakee english von feinsten. ich verstehe leider nicht alles.
turn your vanilla/factory oced 285 to ssc/ftw/black/xxx/you name it :)
~1.26vcore/~2.17vmem
my ssc default voltages: ~1.23vcore/~2.13vmem
Wer würde einen Hardware-Voltage-Mod an seiner EVGA machen - mit Garantieverlust - , wenn er mit voller Garantie und dem Voltage-Tool dasselbe erreichen könnte?
Kein Hersteller wird eine Karte ersetzen die per Voltmod geschrottet wurde, auch wenns ein Softmod ist.
Entsprechnede Hinweise werden sicher bei der Installation und Benützung gegeben.
Kann ich mir nicht vorstellen das dein SLI ein 2x285 SLI locker in die Tasche steckt dann müßtest du mindesten 28000 Punkte bei Vantage haben mit Physik.
jo ca. noch 1500 drauf dann haste Recht, geistert hier irgendwo rum das Bildchen.
das ist ja nicht die Frage....29500 will ich erst mal sehen....und Quatsch isses eh, wieso fühlen sich hier immer einige auf die Füße getreten...weils "popelige" 260er sind?
Und wenn ich die Dinger mit 1.15 laufen gibbet über 30000 und dann weint ihr alle ne Runde?
Kindergarten.
Ich geh mal wieder mit meinen popels Karten und laß euch mit eurem HighEnd alleine :lol:
ach ja 560€ mit WaKU Kühlern...
Schau ihr lieben :d
Es fühlt sich glaub ich keiner auf die Füße getreten, ... war ne normale Frage, warum sollten zwei 260er, zwei 285er wegstecken, irgendwie unlogisch ...?
Weil sich ehrlich gesagt keiner nen reim auf die ergebnisse u feststellungen von dir machen kann zuppi:)
Das hat nix von mit auf den schlipps getreten zu tun:wink:
egal in welchem thread zuppi ist, früher oder später kommt es mit ihm zum streit... muss wohl an seiner art liegen, also einfach drüber wegschauen
Kannst du eigentlich auch normal auf Fragen antworten? Wär echt mal super mit dir normal reden/diskutieren zu können!
was willste ich sag ich 29500 Punkte, das Bild ist irgendwo im 295 Fred und was kommt?
Kann ich mir nicht vorstellen..
Kann ich mir kein Reim draus machen
@scully1234
Was ist haste ein prob mit mir und kannste die wahrheit nicht vertragen wie mit den SPAWA etc..
zieh doch mal ne Karte ab und und dann vergleichen wir mal, oder frag mal Snooby....
Witzfigur!
ich witzele watt und die Vögel kommen aus den Löschern und stellen Tatsachen in Frage..was nicht sein darf darf nicht sein...
Echt das letzte.
