• Wir sind dabei, den Suchindex des Forums neu aufzubauen. Bis ca. 6 Uhr morgens kann die Qualität der Suchergebnisse variieren.
[Sammelthread] nVidia GeForce GTX 285 - Part 1
nVidia 285 GTX Sammelthread
Bilder
Bilder von der Zotac AMP! GTX 285
Vorderseite
Luftzufuhr für die Spawas
Karte ohne Kühler
Benchmarks
Futuremark 3DMark Vantage
World in Conflict
Call of Duty - World at War
Fallout 3
F.A.Q.
F: Wie laut wird die Karte?
A: Siehe "Lautstärke" (weiter oben im Startpost). Zu beachten ist, dass die Laustärke des gesamten Systems gemessen wurde, aber man kann ja auch einen Trend festellen, wenn man mit anderen Karten vergleicht. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten").
F: Wieviel Strom frisst die Karte?
A: Siehe "Stromverbrauch" (weiter oben im Startpost). Zu beachten ist, dass der Stromverbrauch des gesamten Systems gemessen wurde, aber man kann ja auch einen Trend festellen, wenn man mit anderen Karten vergleicht. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten").
F: Wie heiß wird die Karte?
A: Siehe "Temperatur" (weiter oben im Startpost).
F: Wieviel Leistung bringt die Karte?
A: Siehe "Benchmarks" (weiter oben im Startpost). Die Ergebnisse sind natürlich System abhängig. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten"). Für weitere Ergebnisse könnt ihr auch in den ComputerBase Test reinschauen (siehe "Tests der Karten").
F: Wie gut lässt sich die Karte übertakten?
A: Siehe "O.C. Ergebnisse" (weiter unten im Startpost). Die Ergebnisse sind natürlich Kühlungs abhängig. Denn je kälter die Karte ist, desto mehr lässt sich aus ihr rausholen.
Die OC Liste ist leider noch in der Vorbereitung. Allgemein lässt sich aber sagen, dass die GTX 285 etwas besser als die GTX 280 zu übertakten ist. Dies liegt an dem neuen 55nm Fertigungsprozess, der zum einen eine generel bessere Übertaktbarkeit mitsichbringt, aber auch für niedrigere Temperaturen sorgt und das ist ja bekanntlich von Vorteil.
F: Wie schaffe ich es den Lüfter der Karte unter 40% zu regeln?
A: Dies schafft man nur indem man im Bios der Karte etwas ändert, da es dort einen Punkt gibt, wo man einstellen kann, was die mindest (prozentuale) Drehzahl ist. Leider ist das nicht so einfach wie ein MainBoard Bios und man muss erst das Bios der Karte mit GPU-Z (zB) auslesen, dann mit NiBitor bearbeiten und dann per Diskette oder USB-Stick flashen. Da die neusten NiBitor Versionen (noch) nicht umsonst sind fragt am besten im Thread nach, ob euch jemand das Bios verändert.
! Das Flashen geschieht auf eigene Gefahr !
F: Wie kann ich meine Karte mehr Volt geben?
A: Entweder mit einem verändertem Bios, da kann man aber nur bis maximal 1,18 Volt einstellen (und selbst das funktionierst nicht reibungslos) oder mit einem HardMod. Für letzteres wird noch eine Anleitung erstellt.
! Das Modden geschieht auf eigene Gefahr !
F: Welche Version der Karte soll ich kaufen?
A: Wenn man nicht übertakten möchte, kann man jede Version nehmen. OC oder Standard, je nachdem, ob man die Mehrleistung benötigt.
Sollte man aber übertakten sollte man folgendes bedenken:
- OC-Karten sind selektiert (-> wenn man eine OC-Version hat, ist die Chance auf einen echt guten Chip höher)
- kauft man eine Standard-Version eines Herstellers, der auch OC-Versionen anbietet, läuft man Gefahr einen etwas schlechter gehenden Chip zu erwischen (da ja ausselektiert wurde)
- wenn man also eine Standard-Version haben möchte, da diese günstiger ist, dann sollte man im Preisvergleich-Link schauen, welche Hersteller keine OC-Versionen anbieten, denn dort wurden ja nicht die besten Chips herausselektiert und man kann immernoch auf einen guten Chip hoffen
alternative Kühlungen
Wasserkühler
Sollen in den nächsten Tagen erscheinen (geschrieben: 17.01)
Luftkühler
Accelero Xtreme GTX-200
Der Accelero Xtreme ist nun auch für Karten der GTX-200er Reihe von nVidia verfügbar. Er soll auf die GTX 260, 280 und 285 passen. (Quelle)
Anleitungen
Messpunkte
Danke peebee!
O.C. Ergebnisse
Bitte sendet mir Eure Ergebnisse per Profilnachricht oder Private Nachricht zu. Ich werde dann eine Tabelle erstellen.
Super wäre es, wenn ich folgende Infos bekäme:
Taktraten
Modell der Karte
Bios (Habt ihr etwas geändert (vGPU)? Habt ihr nachgesehen, wie viel Volt von Werk eigestellt sind (manche OC-Versionen haben ab Werk mehr)?)
Haben die nicht alle ein schwarzes PCB?
(Bis auf Gigabyte)
Klar haben die alle ein schwarzes PCB :fresse:
Einzel OC Werte kann ich grad nicht liefern laufen im SLi. Da sind beide jetzt mit 720/1550/1350 per Biosflash gefixt :)
Rennt 1a mit auto Lüftersteuerung.
Das regt mich auch, da holl ich mir extra NiBiTor.v4.9 damit ich den soft-vmod mache und dann gehts nicht.
Ist da was in planung? Ich will unbedingt mehr an memory erreich...
lg Crux
Warum HardMod? Eigentlich gibt es soweit ich weiß vom EVGA-Volt-Tool noch keine Version die die GTX285 unterstützt aber vielleicht kann ja da die Variante des RivaTuner weiterhelfen.
Im Forum von 3D-Center gibt es ein kleines und kurzes How-To dazu. (ab hier)
Ich habe das ebenfalls probiert und es hat tatsächlich funktioniert (habe aber GTX280). Es war kein Problem die Spannung der Karte auf 1.35V anzuheben. Der Stromverbrauch ist natürlich in die Höhe gesprungen dafür konnte ich aber auch höher takten. Mit Standardspannung war bei ungefähr 730MHz schluss, mit Soft V-Mod habe ich ohne Probleme die Taktfrequenz auf 777MHz ohne Artefakte stellen können, weiter habe ich aber auch noch nicht getestet da die Spannungswandler der Karte abartig heiß wurden trozt Wasserkühler. Hier mal ein paar Stromverbrauchswerte.:
Default Clocks @ 0,95V = 280W
Default Clocks @ 1,05V = 300W
Default Clocks @ 1,18V = 345W (Standard)
Default Clocks @ 1,25V = 370W
Default Clocks @ 1,35V = 415W
OC Clocks (777MHz GPU / 1620MHz Shader / 1250MHz RAM) @ 1,35V = 480W
Die Temperaturen sahen unter FurMark wie folgt aus.:
Default Clocks / 0,95V = 41°C GPU-Temp / 70°C VDDC-Temp
Default Clocks / 1,35V = 49°C GPU-Temp / 100°C VDDC-Temp
OC Clocks (777MHz GPU / 1620MHz Shader / 1250MHz RAM) / 1,35V = 51°C GPU-Temp / 135°C VDDC-Temp
Das ganze auch im IDLE.:
IDLE Clocks @ 0.95V = 145W
IDLE Clocks @ 1,05V = 149W
IDLE Clocks @ 1,18V = 157W
IDLE Clocks @ 1,25V = 161W
IDLE Clocks @ 1,35V = 172W
OC Clocks (777MHz GPU / 1620MHz Shader / 1250MHz RAM) @ 1,35V = 195W
200W Unterschied...
Danke für die Info´s! Schon heftig wieviel die 1.35V ziehen.
hat jetzt schon einer eine pny gtx 285? meine soll erst am 3ten versendet werden.
ENDLICH!!!:d
Watercool hat den neuen Heatkiller für die GTX285 vorgestellt.
Auch nicht per RivaTuner? Wenn man alle Zahlen mal so durchgeht könnte man vielleicht den korrekten Bus finden der die Register für die Spannungsanpassung bereithält. Vielleicht will EVGA die GTX285 mit dem Tool einfach nicht unterstützen.
Edit: Wie heiß sind deine Spawas?
das ist das Problem. Eben genau die 285 kann nicht softgemodded werden. Also habe ich wieder falsch gekauft :heul:
ENDLICH!!!:d
Weiß man was von der 295er Version? Meine 285 werde ich wohl verkaufen dürfen.
weil das der derzeit verbaute IC auf der 285 wohl nicht unterstützt.
Es gibt es ein Datenblatt zu dem Ding, aber keine Schnittstelle.
Kannst Du mal FC2 benchen?
Ich würd gerne mal die Spitzen von den miniFPS sehen in der Grafikdarstellung.
Beiträge zusammengeführt, da Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 4 Stunden:
Aber Augen auf :d die 295er hat nur 3 phasen pro Karte...
Sry hab Farcry 2 grad nich zur Hand :)
Hehe bin nun eh beruhigt, denn meine Karte ist definitiv schwarz, wie man an den Bildern von Watercool, die Kommisar gepostet hat sehen kann. Das ist nämlich meine. Die muss jetzt nur noch endlich den Weg zu mir finden, damit ich sie einbauen kann :fresse:
Ist übrigens eine Palit. Da bin ich ja mal sehr gespannt. ;)
So meine Gainward GTX285 ist deutlich kühler als die Zotac AMP!
wo die Zotac bei FurMark Stresstest auf 96°C 100% Drehzahl des Kühlers kommt, kommt die Gainward auf 85°C bei 75% Drehzahl.
beide bei 702/1576/1300
Na dann hast ja jetzt mal ne Karte nehm ich an oder kommt schon wieder die nächste ?
habt ihr ma nen direkten link zu der karte bei arlt ?
wenn ich die eingebe kommt ein preis von 377€
