Ich hab doch keine Ahnung
:fresse: Das ist der Monsta der oben erwähnt wird (und auch der in dem von mir geposteten Link)
Vorabinstallierte weiß ich leider nicht :( damit hab ich noch keine Erfahrung gemacht
Was wiegt denn das Monster wenn es voll wasser ist? Und ungefähre Maße von dem Ding 450 x 150 x 120 ??? Kommt das hin?
ich hab das Ding nicht gewogen :fresse: Die Maße kommen hin.
ca. 1.7 Liter Flüssigkeit schluckt das L*der
Dann würde ja doch die möglichkeit bestehen den Radi im Deckel zu befestigen. Dort Löcher anbringen damit die Lüfter ins Freie blasen können und das ganze doch intern zu verbauen.
ja, in den Chieftec Bigtower passt der oben rein
Na dann hätten wir ja so langsam alles Klarheiten beseitigt und können uns ans Werk machen :)
mit einem monsta wirst du sicherlich besser bedient sein, als mit einem MoRa 2... plus für dich ja ein kriterium, du kannst das ding intern verbauen!! :d
und wenn er dann doch nicht reicht: einen 2ten monsta haste schnell... :d
Den schraub ich dann drunter . das is ja auch fast wie intern :)
is schon okay :) hoffe mal das eine für den Anfang reicht
das wäre natürlich optimal, ist ja zum glück gut möglich zu erweitern!
hast schon bestellt? gibt`s einen weissen oder einen schwarzen? :d
Also wenn soll es eine weiße werden wenn ich eine bekomme. Die restlichen Komponenten hab ich mir raus gesucht. Was mir halt noch fehlt sind die Adapterstücken um den Schlach an den Bauteilen zu befestigen, der Schlauch selber und dann weiß ich halt nicht ob die Kühlkörper auf dem Board was taugen. Ich hoffe mal das ich die drauf lassen kann :)
ich würde zum anfangen mal die heatpipe lösung von asus lassen und schauen, was für temps du auf der NB hast, wenn du mit den temps nicht zufrieden bist, kannst du die die heatpipe immernoch gegen einzelne wassekühler wechseln...
was für komponenten nimmst du sonst?
Hab ich so ziemlich an astartica's zusammenstellung ( Antwort 24 ) gehalten. Das Problem ist halt weniger die Wärme als der Lärm. Hab nach 5h WoW zocken 33° CPU Temp und 42° MB Temp. Das bereitet mir also weniger sorgen. Ehr das das Ding neben mir gleich abhebt und davon fliegt
ja um die temperaturen der NB musst dir ja dann keine sorgen machen die werden besser sein als unter luft, ob mit heatpipe oder individueller lösung...
und leiser auch sowieso, ausser du lässt die lüfter au 12V laufen...
hab heute mit nem arbeitskollegen gequatscht und der meinte der Monsta würde das net bringen das System zu kühlen :(
Da Du ja dieselbe HW wie ich hast (hab allerdings nur 2 GTX280@SLI, der Rest ist gleich) kann ich Dir sagen, daß bei meinem Sys ein Mora 2 Pro mit 9 Lüftern auf 4mm durchgehenden Shroud @ ca. 600 U/min bestückt, ein deltaT Wasser/Luft von 1,54 (Idle) bzw. 2,70 (Last) "produziert".
Allerdings muß ich dazu sagen, daß die 2 GTX280 und das Aquadrive X4 mit einem separaten 2. Kreislauf gekühlt werden.
Also könnte ich mir schon vorstellen, daß es mit einem Mora 2 Pro bzw. einem Monsta durchaus funktionieren könnte!
hatte heut mein system mal normal belastet (farcry2 bench) dabei hatte ich ein delta von 10°C luft wasser... der monsta ist mindestens gleich gut wie der mora.
würde mir an deiner stelle nicht zu sehr den kopf zerbrechen... kauf dir mal einen oder der dann genügt siehst du wenn du ihn verbaut hat. nen zweiten kannst du immer noch kaufen.
alternativ könntest du dir einen autoradiator zulegen.
@ guapa
so ein delta was du hast hatte ich nicht mal annähernd als ich nur eine 280er im system hab.
und mein delta im idle jetzt mit 2*280gtx ist höher als deins unter last mit 1er... irgendwas stimmt da nicht.
@ guapa
der monsta ist beinahe bei jedem test besser... :d
Ähnliche Themen
