• Wir sind dabei, den Suchindex des Forums neu aufzubauen. Bis ca. 6 Uhr morgens kann die Qualität der Suchergebnisse variieren.
[Sammelthread] ATI Radeon HD 4770 (RV740)
ATI Radeon HD 4770 (RV740)​
Bald kommt ATIs überarbeitete Mittelklasse GPU auf den Markt. Der RV740 soll den RV730 beerben und dabei auch im Bereich einer HD4850 wildern - bei unter $100! Der RV740 basiert wie RV710, RV730, RV770 und RV790 auf der "alten" R600 Architektur, wird aber im neuen 40nm Verfahren hergestellt.
Alles AIBs werden eigene Kühler bringen, starke OC-Versionen und 1GB Karte sind angeblich untersagt.
Preis ist anscheinend $99.
Geizhals -> http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/?cat=gra16_512&asuch=hd 4770
ASCI: RV740 - HD 4770
Herstellungsverfahren: 40nm
Shader: 128 Vec5 (640SPs)
TMUs/ROPs: 32/16
SI: 128bit
Speicher: 512MB GDDR5
Takt (Chip/Speicher): 750MHz/800MHz (3200MHz GDDR5)
-> http://www.hardwareluxx.de/community/showpost.php?p=11706050&postcount=60
Previews
http://www.guru3d.com/article/radeon-hd-4750-rv740-review-preview-test/1
Reviews
http://www.gamestar.de/hardware/tests/grafikkarten/pcie/1955635/radeon_hd_4770_im_test.html
http://en.expreview.com/2009/04/24/first-review-of-radeon-hd-4770-99-monster.html
http://www.computerbase.de/artikel/hardware/grafikkarten/2009/test_ati_radeon_hd_4770/
http://www.pcgameshardware.de/aid,6...HD-4850-und-Geforce-9800-GT/Grafikkarte/Test/
http://www.hartware.de/review_935.html
http://ht4u.net/reviews/2009/amd_radeon_hd_4770/
XFX-Karton mit 1GB Speicher Sticker gesichtet :d
Und hier hat man ne XFX HD4770 mit Radiallüfter gegen ne Reviewkarte von AMD gebencht
Ich hoffe das es Einigen hier Aufschluß über die Power Consumption und Temps gibt ;)
http://www.techtree.com/India/Reviews/Exclusive_XFX_HD4770_Review/551-101505-537-1.html
Die Reviewkarte mit AMD-Lüfter braucht weniger Strom was wohl an dem höheren Stromverbrauch des Radiallüfters liegt ;)
Die Reference-karte wird aber wärmer!
ATI Reference HD4770 IDLE 54 LOAD 75 Grad
XFX HD4770..............IDLE 50 LOAD 68 Grad
Ja Danke.Sieht also doch nicht sooo schlecht aus,die 4770 hängt ohne oc gut an der 4850 dran und der Verbrauch und die Tems sind gar nicht mal schlecht.Ich hoffe die XFX mit 1GB kommt bald.
Magicable;11945762 Die Reviewkarte mit AMD-Lüfter braucht weniger Strom was wohl an dem höheren Stromverbrauch des Radiallüfters liegt ;) Die Reference-karte wird aber wärmer! ATI Reference HD4770 IDLE 54 LOAD 75 Grad XFX HD4770..............IDLE 50 LOAD 68 Grad[/QUOTE schrieb:
Das die 4770 mit dem Referenz Kühler wärmer wird, kann ich mir gar nicht wirklich vorstellen da dieser andere Kühler eigentlich Müll ist, wenn es der gleiche ist wie auf der ASUS 4850 1GB, die ich kurz hatte.
Ich denke mal eher die haben andere BIOS Settings was die Lüfter Einstellungen angeht und daher die anderen Temp Ergebnisse.
Die schreiben ja das der Ati Kühler wegen der Lautstärke später hochregelt,demnach sind die Tems auch höher.Wenn man die Lüfterkurve im Graka Bios so stellen würd wie bei dem billig Kühler dann währe die Ati warscheinlich kühler aber auch lauter.
Ich weis eh, wenn ich mir die 4770 hole, kommt eh gleich ein anderer Kühler drauf da ich grad ein Review über einen geschrieben habe, weis ich was der Leistet.
Ist zwar nicht der beste aber immer noch besser als der ganze sogenannte originale Mumpitz.
Ich bin auf der Suche nach einer leisen Grafikkarte. Da ich eigentlich nur noch WOW am PC spiele ist mir meine 4870 zu laut. Optimal wäre eine mit passiver Kühlung oder dem neuen Accelero L2 Pro.
Weiß jemand ob solche Modelle angekündigt sind?
Gruß,
Daniel
solche teile brauchen erfahrungsgemäß einige Wochen/Monate - war bei der 4670 auch schon so, da kamen passive Lösungen erst ein halbes Jahr später auf den Markt, als sich alle Bastler die schon selbst gebaut hatten (mich eingeschlossen)
also ich würd die Teile einfach einzeln besorgen und zusammenbauen.
gibts schon passende kühlerlösungen für die 4770 die alles kühlen?
Ich habe auch seit ein paar Tagen eine HD4770 von Sapphire. Leistung beeindruckt, Temperaturen auch.
Nur der Lüfter nervt! Er ist zwar nicht laut, aber er hat so ein leises "rattern" und dazu ist es noch ein Radiallüfter, was sich in meinem MiniATX Gehäuse negativ auswirkt, da nur Wärme im Gehäuse verteilt wird dadurch anstatt sie nach außen zu pusten.
Lochabstand habe ich gemessen: 43mm (diagonal 61 oder 61,5).
Hat schon jemand einen anderen Kühler darauf verbaut, bzw. welche passen überhaupt. Bin sehr an einer Alternative interessiert.
Grüße,
meta
PS: Bei der Sapphire ist wenigstens noch ein "Kühlblech" auf den Spannungswandlern
Wenn die 4770 mit der 4850 Baugleich ist, könnte man zb. den Xigmatek Battle-Axe nehmen.
Den hatte ich auf einer HD 4850 1GB drauf und da kamen Super Ergebnisse raus.
Was haltet ihr von dem Zalman VF900-CU. Das Ding soll einfach nur leiser sein als der Standardkühler und die Temps meintwegen gleich oder weniger.
hat hier jemand ne idee was da für wakühler auf die 4770 rauf passen? am besten single slot, brauch den platz noch^^
Bei 43mm Abstand sollten z. B. der S2 und der Twin Turbo von ARCTIC COOLING passen. Letzterer wuerde auch die Spannungsversorgung beatmen und waere damit vorzuziehen ...
Hier hat jemand nachgemessen, und der AC S1 Rev2 passt nicht ganz, da der DIE zu nah an der Blende sitzt, wenn iih das richtig sehe wäre das beim S2 genauso!? Müsste man dann etwas absäbeln..
Der Twin Turbo Passt auf das Referenzlayout leider nicht (war gestern ganz enttäuscht), der GPU Chip liegt zu nah am Slotblech sodass der Kühler mit diesem in Kontakt kommen würde, und die Befestigung liegt auf einem SMD Kondensator auf.
Nabend zusammen.
Habe den Thread kurz überflogen aber konnte folgendes nicht finden :
Gibt es die Karte jetzt Retail mit einem Single Slot Kühler ?
Der abgebildete in Post 1 ist doch ein 1,5 slot :-) oder ?
Evtl andere Empfehlungen ?
Sollte zwingend ATI und ganz zwingend Single slot sein und wenns geht im 2d betrieb sehr leise.
Danke & Gruss
Die Karte gibt es imo nur mit diesem Radiallüfter.
Ich selbst bin maßlos enttäuscht von AMD/ATI :(
Wenn du einen anderen Kühler haben willst mußt du dich noch ein bis zwei Monate gedulden, erst dann kommen einige Hersteller mit eigenen Kühlern.
Zur zeit wird die Karte nur mit diesem Billigkühler ausgeliefert um kosten zu sparen und solange die Leute diese Karten kaufen wird es auch keine anderen geben.
Wenn die Nachfrage der "Early Adopter" einmal gedeckt ist denke ich mal wird es was besseres geben ;)
Also ich warte bis es anderen Modelle gibt da ich die Karte mit dem Kühler nicht will.
Danke für die info !
Hat noch ein bisschen Zeit. Hoffe mal da komm noch was im Single slot Design !
hab jetzt mein schnuki auch bekommen,wie klein die ovp ist und die karte erst,süß.:p
Habe mir eine Powercolor 4770 bestellt. Hat jemand schon probiert per Bios-Mod Spannung und Takt im 2D auf min. zu setzen?
Hallo, bin mir noch unschlüssig ob ich mir eine HD4670 oder die HD4770 bestellen soll?
Verbaut wird die Karte dann in einem Mini-PC (Zotac 9300/Mini-ITX).
Benötige die Karte für Office und Oblivion - Fallout3 möchte ich auch mal spielen. Spiel max. auf 1280x1024 - med Details, AA und AF brauch ich nicht!
Also von der Leistung wird die HD4670 reichen, aber sollte ich nicht gleich die HD4770 nehmen?
Wenn der Idle verbrauch egal ist dann die 4770 weil du damit mehr Reserven nach oben hast.Die 4670 hat jetzt natürlich auch ein schlechtes P/L verhältnis durch die 4770.Aber ansonsten sollt die 4670 ausreichen.
Danke - werd mir die Sapphire HD 4670 512MB GDDR4 besorgen!
Kostet zwar um die 70,-- Euro - dafür ist Sie leise, stromsparend und bleibt kühl!
bin auch sehr an der 4770 interessiert, aber schrecke noch zurück wegen der kühllösung.
kann man nicht einfach einen 120er gehäuselüfter mit kabelbindern auf den kühlkörper schnallen und den alten lüfter wegmachen? kann das mal einer von euch probieren? so habe ich es momentan bei meiner 3870 gemacht und bin super zufrieden damit.
das geht sicher, ansonsten einfach z.b. nen thermalright HR 03 rev A nehmen, mit 92er kühler hält er das teil auch super kalt
Sind schon Daten bekannt, ob sich die Versionen der einzelnen Hersteller im IDLE-Verbrauch wesentlich unterscheiden?
sorry 4 OT, aber kann mir jemand kurz und knapp sagen wann ungefähr die 4750 rauskommt? THX
