Asus M2N68-VM
Bilder:
Austattung:
Bios-Settings:
Lieferumfang:
Optionales Zubehör:
Hersteller-Produktseite: ENG
PDF-Handbuch: Download
CPU Support Liste: LINK
Speicher Support Liste: Download
Aktuellstes Bios: 805
Preisvergleich: http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a363447.html
Reviews:
Als passend getestete Kühler:
Inkompatible CPU-Kühler:
Als funktionierend gestester RAM:
Inkompatibler RAM:
Verbrauchsmessungen
Konfiguration:
Anmerkungen:
Allgemeine Links:
Bilder:
Austattung:
Special Features:
- Chipsatz:............ MCP68PV, GeForce 7050 & nForce 630a
- Onboard-Grafik:... DSUB, DVI (DVI-D, 1920x1200@60Hz), HDMI (HDCP, 1900x1080p)*
- Onboard-Grafik 2:.. 425MHz Chiptakt, 32 bis 256MB Frame-Buffer (shared Memory)
- Steckplätze:....... 1x PCIe x16, 1x PCIe x1, 2x PCI
- Arbeitsspeicher:... 4x DDR2 (533-1066, auch ECC), bis 8GB
- Audio:................ Vitesse VT1708B, 7.1, SPDIF Out
- LAN:.................. nForce PCIe-GB-Lan (Realtek RTL8211CL Transmitter)
- Laufwerke 1:....... 3x SATAII (unterstützt RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, RAID 5 and JBOD)
- Laufwerke 2:....... 1x ATA-100/66/33, 1x FDD (iTE IT8712F-S)
- Extern IO:........... 1x PS2, 1x DVI-D, 1x DSUB, 1x HDMI, 1x RJ45, 6x USB2.0, 1x SPDIF, 1x eSATA, 6x Audio
- Intern IO:........... 2x Fan, 3x USB2.0, 1x COM, 1x LPT, SPDIF In/Out, CD-In
Backpanel:
*simultane Ausgabe von DVI & HDMI wird nicht unterstützt (nur 1x analog + 1x digital)
Bios-Settings:
Performance Optionen:
vCore: +50mv, +100mv, +150mv
CPU-NB: +50mv, +100mv, +150mv
mGPU vCore: +50mv, +100mv, +150mv
vDimm: 1.85 bis 2.243v, in 0.00625v Schritten
Overclock: 3%, 5%, 7%, Testing (Auto-Modus)
Bustakt: 200 - 300 MHz, in 1 MHz Schritten
PCIe Bustakt: 100 bis 150 MHz, in 1 Mhz Schritten
Memory Frequency: 200 bis 400, 533 MHz für AM2+ Prozessoren
CPU Clock Ratio: ab 4x
VGA Core Clock: 425 MHz, fixed
Speicher-Timings:
CAS Latency = 3 bis 6 (7 DH_Only)
TRCD = 3 bis 6
TRP = 3 bis 6
tRTP = 2-4 CLK oder 3-5 CLK
TRAS = 5 bis 18
TRC = 11 bis 26
tWR = 3 bis 6
TRRD = 2 bis 5
tRWTTO = 2 bis 9
tWRRD = 0 bis 3
tWTR = 1 bis 3
tWRWR = 1 bis 3
tRDRD = 2 bis 5
tRFC = 75ns, 105ns, 127.5ns, 195ns oder 327.5ns
Smart Q-FAN Starting Voltage: 4v
Lieferumfang:
ATX-Blende, Quick Installation Guide, Users Manual, IDE-Kabel, SATA-Kabel, SATA-Power Adapter
Optionales Zubehör:
Reviews:
_________________________________________________
- Arctic Cooling Freezer64
- tba
- 2GB Transcend Jetram DDR2-800 CL5 DIMM (vermutlich Vorgänger der JM800QLU-2G)
- 4GB Transcend DDR2-800 Dual Channel Kit (JM4GDDR2-8K)
- 4GB G.Skill F2-8000CL5D-4GBPQ DDR2-1000 Dual Channel Kit
Inkompatibler RAM:
- tba
Verbrauchsmessungen
Konfiguration:
Code:
CPU:...........
CPU-Cooling:...
Mainboard:.....
RAM:...........
HDD:...........
NT:............
Konfiguration
CPU : Athlon X2 BE-2400 (65nm G2) @ default (2300MHz@1,2V, 1000MHz@1,0V)
RAM : 2 x 1GB Mushkin Value DDR2-800 @ 766 MHz CL5 2T ~1,80V (oder nächstmöglicher Wert)
HDD : 2,5" SATA WD Scorpio 60GB/8MB Cache
LW : 5,25" IDE DVD-ROM Philips 5016
Kühler : Cooler Master HyperTX (92mm Lüfter @ 1050-1100 U/min.)
NT : Antec Earthwatts 380W (80Plus)
OS: Windows XP Prof. 32Bit (mit SP2)
Messgerät: Energy Check 3000
Asus M2N68-VM (MCP68PV, GeForce 7050)
Idle mit C'n'Q ( 1000MHz@~1,00V) --> 31,4 Watt
Idle ohne C'n'Q ( 2300MHz@~1,20V ) --> 38,8 Watt
Prime95 ( 2300MHz@~1,20V ) --> 76,0 Watt
Referenz:
ABIT AN-M2 (MCP68SE, GeForce 7025)
Idle mit C'n'Q ( 1000MHz@~1,00V) --> 26,4 Watt
Idle ohne C'n'Q ( 2300MHz@~1,20V ) --> 33,3 Watt
Prime95 ( 2300MHz@~1,20V ) --> 71,1 Watt
Zum Vergleich noch ein sparsames GeF8200-Board:
MSI K9N2GM-FIH (GeForce 8200)
Idle mit C'n'Q ( 1000MHz@~1,00V) --> 29,7 Watt
Idle ohne C'n'Q ( 2300MHz@~1,20V ) --> 35,9 Watt
Prime95 ( 2300MHz@~1,20V ) --> 71,5 Watt
Und ein sparsames 780G:
Gigabyte GA-MA78GPM-DS2H (780G + 128MB SPM)
Idle mit C'n'Q ( 1000MHz@~1,00V) --> 31,0 Watt
Idle ohne C'n'Q ( 2300MHz@~1,20V ) --> 37,9 Watt
Prime95 ( 2300MHz@~1,20V ) --> 73,6 Watt
Anmerkungen:
- Lochabstand Chipsatz-Kühlkörper: 55mm
- Lochabstand Spawa-Bohrungen: 110mm
Allgemeine Links:
- Hardwareluxx: [Sammelthread] AM2(+) & AM3 IGP Mainboards
Thread ist in Arbeit und wird noch ergänzt. Eure Mithilfe ist ausdrücklich erwünscht.
Danke & Gruß, emissary42
__________
__________
