[Sammelthread] Übersicht ATI HD4800 - welche Herstellerkarte & welcher Kühler ***OC-Update**
leute das macht mich (noch) ganz konfus...könntet ihr bitte klar ansagen was an welche stelle kommt??
Ich habe 2 Grakas Sapphire 4870 X2 2G GDDR5. Die erste habe ich im September 2008 gekauft, die zweite im Dezember. Beide haben haargenau das gleiche Layout.
Hersteller: Sapphire
Bezeichnung der Karte: "SAPPHIRE HD 4870 X2 2G GDDR5 PCI-E"
Kaufzeitpunkt: 1. Karte September 2008, 2. Karte Dezember 2008
genaue Kühlerbezeichnung: "Aquacomputer aquagratiX für HD 4870 X2"
Ob ich noch Fotos habe, muß ich erst prüfen.
GPU nach dem übertakten stabil bekommen
Ich will an der Stelle mal auf das Thema: "GPU nach dem übertakten stabil bekommen" eingehen!
In letzter Zeit werde ich immer wieder auf das Thema OC bei Grakas angesprochen, deshalb habe ich mich in den letzten Tagen verstärkt damit auseinander gesetzt!
ICh werde hier jetzt nicht (schon) wieder auf den RivaTuner und die Funktionen und so weiter eingehen...gibt es bereits oft genug!
Müsst Ihr nur in den entsprechenden Threads gucken oder suchen!
Für mich stellte sich immer die Frage, wie ich die Graka nach dem OC stabil bekomme und welche PRogs ich dazu nutze. Hier das Resultat:
Grundsätzlich habe ich meinen Rechner erstmal auf Stabilität und genügend Kühlreserven geprüft (Wakü). Dabei habe ich 2 Stunden Prime "large" und Furmark (gleichzeitig) laufen lassen.
-> Ergebnis: Kühlreserven ausreichend, System stabil (auch im hinblick auf spannungen), netzteil ausreichend dimensioniert
jetzt ging es ans übertakten...als hervorrangendes programm stellte sich crysis (in zusammenarbeit mit dem benchmark tool) heraus. wenn es abstürzte läuft vista nämlich noch...im gegensatz zum bench von farcry2.
Bei Crysis wähle ich bewußt eine niedrige auflösung und lasse im vollbild modus laufen...hat folgenden hintergrund:
niedrigere auflösungen bringen höhere fps und eine gleichmäßigere auslastung. aber darauf achten, dass man unter 60fps (vsync-rate) bleibt um die gpu nicht zubremsen! jetzt habe ich die taktraten erhöht und bei jeder erhöhung mindestens 30min mit crysis geprüft!
habe logischerweise mit der gpu angefangen (bei geforce zusammen mit dem shader). wenn man das taktlimit erreicht hat, kann man dann bei den geforce noch probieren die shader und/oder gpu einzeln weiter auszureizen!
dann folgte bei mir ein ausgiebiger test mit farcry2 (1680x1050 4xAA "Ranch Small" über 25Runs) ->stabil
danach habe ich mit den eingestellten stabilen werten für gpu (und shader) den vram erhöht. jetzt kam allerdings farcry2 und crysis zum testen in frage...diesmal habe ich auch wert auf hohe fps gelegt, aber auch viel AA und AF reingenommen, damit der VRAM auch entsprechend ausgelastet wird!
irgendwann war es dann stabil, das maximum erreicht.
ergebnis: keine abstürze in sämtlichen 3dmark-benchs keine abstürze in furmark (dort sind sogar noch höhere taktraten möglich - man glaubt es kaum)
noch ein paar anmerkungen:
- WIE IMMER: ICH ÜBERNEHME KEINE VERANTWORTUNG FÜR EURE ARBEITEN AN DEN KARTEN
- geduld ist wichtig fürs übertakten: lasst euch zeit und prüft lieber etwas genauer
diesen Post werdet ihr auch im Startpost wieder finden.
@omc1984 auf die bisher aufgeführte Hd 4870x2 passen alle Hd 4870x2 Kühler drauf.
ne frage zum PowerColor 4870 PCS+ Typ2 mussen da diese komische kupfer bleche von den rams runter oder kann mann sie drauf lassen wenn ich denn AC kühler montieren will??
Am besten erwärmen z.B. mit einem Fön. Dann die Bleche runterdrehen nicht ziehen, eventuell mit einem Cutter nachhelfen.
oO das ist net mein ding lach ich glaub die bleibt vorerst lüft gekühlt oder bekommt nen gpu only, ich hab in meinen case (HAF932) in der seite denn 230mm lufi drinn (immer so um 450rpm) das muss doch reichen für die graka oder
Wenn die Bleche + RAMs + Spawas ordenlich warm (nicht heiss!!!) sind, ist das lösen leicht. Nur kalt wird es etwas schwer.
Hersteller: XFX
genaue Bezeichnung der Karte: 4890 900M XXX 1024MB GDDR5 PCIe 2.0 (ZDHC)
Geizhals Link: -> nicht gelistet
genaue Kühlerbezeichnung: Aquagratix für HD4890/HD4870
Kaufzeitpunkt:< 1 Monat
passt mein watercool heatkiller gpu-x2 4870 auf eine 4890??? o_O
4870 hat ja referenzdesign..???
und würde gerne aufrüsten.. aber nicht nochn kühler extra kaufen...
Verdammt wenn ich das früher gewusst hätte, dann hätte ich jetzt nicht das Problem mit den einseitigen Anschlüssen. :mad: :mad: Vielleicht gab es das Alu Kit 2 zur der Zeit wo ich die PCS+ umgerüstet habe noch nicht? :fresse: Naja jetzt werden die Spawas dafür aktiv gekühlt. :d
oder das
http://www.aquatuning.de/product_in...G1-4-f-r-aquagraFX-f-r-HD4870-und-HD4890.html
kaufste allerdings 2x mit den Versandkosten....bin echt mal gespannt wenn die Leute schlau werden und einfach nichts mehr bestellen.
Das passt leider nicht auf den aquagratiX HD 4870 Typ 2, u.a. wegen den fehlenden 2 Bohrungen für die Spawabrücke. ;)
ups..na zum Glück schrecken mich deren Versandkosten eh ab :-)
Weiß jemand welcher Wasserkühler auf die schwarze Asus 4890 passt?
