Da ich jetzt Probleme habe eine .mkv mit VLC abzuspielen (hängt und ruckelt) habe ich mir mal die Trail runtergeladen. Bei VLC hat das Bild extreme Hänger aber der Ton funktioniert perfekt.
Wenn ich jetzt bei dieser Tray den "Haali Media Splitter" nicht mitinstalliere habe ich schon mal gar klein Proramm, mit dem ich diese mkvs abspielen könnte. Ich kann nur Kauf den Link zum auf der Software und z.B.deinstalliren.
Wenn ich aber "Haali Media Splitter" mitinstallere kann der Windows Media Player plötzlich problemlos die mkvs abspiele. Leider habe ich dann keinen Ton (nicht analog oder digital)
Wa mache ich denn falsch?
also erstma: coreavc ist ein directshow codec, funktioniert nur in direct-show playern. vlc kann darauf nicht zurückgreifen weil es alle codecs selbst mitbringt und nicht directshow basierend ist.
haali media spliter sollteste bei mkv auf jedenfall installieren, damit sollten dann fast alle directshow player ( windows media player, media player classic home cinema edition, ... ) den codec nutzen können.
wenn der ton fehlt, dann hast du wohl keinen passenden directshow-filter für den ton installiert. installier einfach mal ffdshow dazu, das sollte alle fehlenden codecs mitbringen.
als player kann ich auch nur den mpc:hc empfehlen, da kann man auch viel einstellen und hat selbst schon eine ordentliche codec-bibliothek. ->
http://mpc-hc.sourceforge.net/
Hallo zusammen,
hat jmd. von euch Erfahrungen mit:
http://www.team-mediaportal.com
Und dem Board? (Ich habe die A-Version)
ich hab mediaportal laufen, die 1.1.0.0 alpha läuft super bei mir unter win 7.
allerdings hab ich nen extra tv server, somit is das zotac nur client.
lediglich 1080p wmvs/xvids ruckeln, weil kein dxva/cuda codec vorhanden ist bzw die nicht richtig funktionieren.
aber in dem format hab ich eh nix.
so nun mal zu dem lüfter, ich hab einen 90mm papst lüfter mit so grünem gartendraht befestigt. ist bombenfest und sieht scheisse aus
dafür ist er quasi unhörbar mit reduzierter spannung.
ist immer noch alles provisorisch, aber so siehts derzeit aus (nicht erschrecken):
http://macgyver.karmafish.net/pics/zotac/zotac3.jpg
