Du kannst die nur ausbauen wenn du die Nieten aufbohrst.
Wenn du die Maße meinst die (wie auf deinem Bild) das orginal zeigen kann ich dir nicht helfen da ich meine Festplattenkäfige gekürzt habe und das NT unten sitzt.
Ab wo beginnen die Bemaßungen? Vom Boden und von der Innenseite vom Blech?
@ Johannes: Das Wasser sieht man beim Koolance durch die Kollanceschrift
@ NewJoker: Na dann solltest beim Projekt Helix reinschauen da werden 2 von den Koolance verbaut
